Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Jak lutować kable w zamienniku sondy lambda [ do 2.0 TS, 98, ECU 1.5.5 ]
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Thumbs up
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    To nie Fes zrywa tylko kiepski kabel
    Kabel od Viakena, firma polecana na forum to szkoda, gdyby fuszery sprzedawali.
    Jednak okazało się że FES przerywał połączenie. Miałem wersję 2.5, teraz na wersji 3.6 nic się nie zamyka i nie zrywa połączenia a kabel ten sam. Ale wrócę do tematu i tego, co miałem zrobić. Otóż sprawdziłem sondę na jałowym. Wygląda ładnie. Oto wykresy. Na pierwszym (3.jpg) w pewnym momencie jest przygazówka do 2k rpm.
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	97.2 KB
ID:	67856   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	222.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
ID:	67857   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Untitled.jpg
Rozmiar:	95.9 KB
  2. #22
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Chyba jednak nie masz racji.
    Mam cały czas ten sam kabel i testowałem go na kilku komputerach i różnych wersjach FES.
    Na jednych zrywa, a na innych nie zrywa, więc powodem jest raczej oprogramowanie lub sam komp.
    Cytat Napisał adam.st Zobacz post
    Nie jest źle, ale powinno być trochę lepiej - za dużo tych załomków na szczytach i dołach, no i czasmi są spore nierówności.
    Daj tej sondzie trochę czasu, dobrze by było gdybyś wybrał się w jakąś trasę, żeby ją dobrze wygrzać.
  3. #23
    AR 159 1.9 JTDm
    Za 6 godzin Włocławek - Poznań
    A sprawdzałem praktycznie w momencie dogrzewania się silnika (70 - 90 stopni chyba) więc tym bardziej wydechu / sondy. Screeny wgrały się od końca, pierwszy jest po prawo, ostatni po lewo. Dogrzeje motor i zobaczę jeszcze raz jak to wygląda
    Ostatnio edytowane przez adam.st ; 02-09-2012 o 23:01
  4. #24
    zm911
    Mam tą samą sonde co adam.st 258 006 206, założona dwa miesiące temu i wszystko jak narazie jest ok.
    Ostatnio edytowane przez zm911 ; 03-09-2012 o 11:16
  5. #25
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Przeglądnąłem katalog Bosch'a pod względem zamienników sond wraz z cennikiem i wychodzi na to, że sonda o numerze 0 258 006 206 jest najtańszym rozwiązaniem. Cała reszta to wydatek rzędu min 300zł. A skoro koledzy piszą, że wszystko z nią jest ok to nie widzę sensu żeby przepłacać za inne.
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    mam taka sondę ngk ntk jeśli ktoś preferuje oddam za grosze jeśli sobie polutujecie,i będzie ok to wpłaci mi na konto tyle ile uważa ,czyli taki gest alfoholika,jeśli nie będzie działać śmieć,ponosisz koszty przesyłki,792 442 740 zakupiłem ja do ar 156 1.8 ts zdjęcia itd jak sobie kto chce dałem za nia 280 zł
  1. GT 3.2 Sondy lambda
    Utworzone przez wlodekV6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 21:59
  2. Sondy lambda
    Utworzone przez betiasty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 21:31
  3. Emulator sondy lambda V6 - 4 sondy
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 20:15
  4. [156] Sondy Lambda
    Utworzone przez motofan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 00:32
  5. jak dobrac kable nowej sondy ze starym przewodem
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2009, 12:42
