Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Temat: Taśma od kierownicy
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    z kostka to cos wymysle tylko wolalbym nie ucinac tych kabli od poduszki , jakbym znalazl kostke taka do tych kabli od poduszki to byloby fajnie
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Ta wtyczka, którą masz nie pasuje do tego nowego gniazda.
    Nawet jak znajdziesz oryginalną wtyczke do nowej taśmy to i tak będziesz musiał uciąć wtyczkę od Air Bagu, którą masz w tej chwili.
    Wtyk do karty dźwiękowej sztywno siedzi w tym nowym gnieździe i nic nie powinno się z tym dziać.
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Proponuje mimo wszystko przeczytać temat o nazwie wymiana kierownicy.. ja ostatnio robiłem tą przeróbkę u siebie.. ale miałem instalacje od "dawcy" także masz tam fotki wtyczek.. i oryginalne kolory kabli.. więc możesz po tym się nieco więcej połapać..
    Masz link do strony na której są te fotki.. musisz kupić taką czarną kostkę od taśmy airbag jak tam widać..
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ownicy-13.html
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  4. #24
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    no wlasnie nei bede jej ucinal tylko podjade poszukam kostki ktora bedzie pasowala do tej i kable wepne w nowa wtyczke np w taka jak mowisz od kompa
    Powiedzcie mi jeszcze jak podlaczyc ta kostke w nowa tasme Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	56.6 KB
ID:	69377 1 ze zdjecia do 11 na tasmie czy 12 ?
  5. #25
    yy ? ale ta kostka 2 pinowa nie pasuje przecież do tej większej kostki w taśmie airbag od sterowania radiem.. więc co Ty własciwie kombinujesz ? Uciąć tą kostkę trzeba i zdobyć tą 8 pinową (Jak dobrze pamiętam 8..).. i albo nowe piny po wkładać do kostki którą zdobędziesz albo polutować kable za kostkę..
    Pozdrawiam Kuba
  6. #26
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    wlasnie dokladnie to che zrobic i pytam sie jak utne ta kostke to ktory kablem gdzie mam wpiac w ta kostke we zwijaku
  7. #27
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar noname
    chwilowy brak;)
    w temacie "wymiana kierownicy" w manualu ktory pisalem jest opisane jakie kable jak w zwijak powpinac, sa tam pokolei opisane wszystkie piny oraz rysunki kostek jak te piny liczyc.
  8. #28
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    nie wiecie czy podejdze kostka iso do tej tasmy ? dzisiaj zjezdzilem 2 szroty i nie maja nigdzie innstalacji ;/ rozebralem starego kompa ale nie widze tam nic podobnego dzisiaj wpadlem na pomysl ze kostka iso (ta kostka ktora jest wpinana do radia jest bardzo podobna ) nie wiecie czy podejdzie?
  9. #29
    Zabrze
    W elektronicznym bez problemu kupisz tą wtyczkę której szukałeś w komputerze.
  10. #30
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    kostke znalazlem wszystko dzisiaj podlączone i ....
    .... lipa podswietlanie dzialalo podszuka sie nie palila ale sterowanie nie dzialalo i nie odbijaly kierunki zobaczymy co bedzie na innej tasmie
  1. Taśma poduszki do kierownicy multifunkcyjnej
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2010, 19:05
  2. Taśma 'w kierownicy'
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2007, 08:49
