Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Wentylator przestaje pracowac wraz z wyłączeniem silnika...
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    Cytat Napisał 75andrew155
    Ciśnienie w układzie reguluje korek na zbiorniczku a nie wentylator
    a fizyki to kolega się uczył ?
    bo to podstawa że wraz z wzrostem temperatury wzrasta ciśnienie i odwrotnie wraz z ciśnieniem podnosi sie temperatura
  2. #22
    Łódź
    Cytat Napisał piotriix
    kolego troche chyba sie zagalopowales
    nie zagalopowałem się bo jeśli pojawia się teza:
    tak w alfie jest kluczyk na zero to i wentylator stop.oczywiscie sa marki gdzie wentylator mimo wylaczenia kluczyka pracuje
    to ty się zagalopowałeś bo nie można generalizować że w alfie jest tak a w innym markach inaczej bo w róznych modelach alfy było inaczej i jak wejdzie jakiś niedoświadczony czytelnik i przeczyta coś takiego to zostanie wprowadzony w błąd i tyle.
    najlepiej to wyjaśnił:
    Cytat Napisał Siafal89
    W każdym samochodzie, w którym chodzi wentylator po wyłączeniu zapłonu na pasie przednim musi być naklejka informująca o zagrożeniu
    a wracając jeszcze do tego korka na zbiorniczku to on nie reguluje cisnienia tylko jest zaworem upustwym w razie zagotowania płynu i radykalnego zwiększenia ciśnienia w układzie - zabezpieczając go przed rozszczelnieniem. Ale też nie zawsze się aktywuje bo może się ciecz podgotować i będziemy słyszeć bulgotanie a zawór będzie zamknięty a po przekroczeniu wartości krytycznej wystrzeli i upuści ciśnienia
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Prawda
    Wraz ze spadkiem temp cisnienie maleje a korek nie jest do jego regulacji tylko jest zaworem bezpieczenstwa
    Z reszta na wiekszosci korkow wybite jest przy jakim cisnieniu puszcza Oznaczone jest to rowniez kolorem korka dlatego tak wazne jest aby montowac korki zawsze tego samego koloru co byly oryginalnie
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  4. #24
    Łódź
    no własnie znam taki przypadek gdzie gość chciał zaoszczędzić i kupił jakąś podrubę nie wiadomego pochodzenia
    efektem był rozerwany wąż gumowy
  5. #25
    PL
    oj kolego kultura to ty nie grzeszysz .temat dotyczyl 156 v6 i takiej odpowiedzi user oczekiwal i taka otrzymal .ty natomiast wprowadzales go w blad opierajac sie na wiedzy jaka masz ze 166. malo tego pouczasz mnie ,ze ja kolege zle informuje.a bylo dokladnie na odwrot..ps.chyba ze masz problemy ze zrozumieniem tekstow pisanych,to w takim razie jestes usprawiedliwiony
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #26
    Cytat Napisał blackalfa166
    Ty kolego naucz się logicznego myślenia bo to nie jest najmocniejsza twoja strona . Dobrze że napisałeś że wentylator służy do schłodzenia płynu bo pewnie bym nie wiedział . Skoro w V6 wentylator zatrzymuje się wraz z przękręceniem kluczyka to nie wiem dlaczego jeszcze nie wystrzelił mi płyn z przegrzania . Powinieneś dośtać ostrzeżenie za pisanie posta pod postem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  7. #27
    ViP Pirat drogowy Avatar doldi
    156 SW 2000 rok pjemnosć 2000l
    ja mam 156 ts i po wyłączeniu silnika wentylator nie pracuje
    Niech Alfa będzie błogosławiona, niech każda jej droga będzie wysławiona...
  8. #28
    Łódź
    piotriix, co ty bredzisz ???????? stwierdzeniem że w ALFIE ROMEO wentylator staje a w INNYCH MARKACH jest inaczej wrzuciłeś wszystko do jednego wora. Wiem czego dotyczył temat ale ty chyba nie wiesz że czytelników forum jest wielu. I tych zarejestrowanych i niezarejestrowanych posiadających 156 i posiadających 166 i inne modele alfy. Więc twój tekst : tak w alfie jest kluczyk na zero to i wentylator stop.oczywiscie sa marki gdzie wentylator mimo wylaczenia kluczyka pracuje jest zupelnie nieprecyzyjny. nic bym nie miał do tego tekstu gdybyś napisał :
    tak w alfie 156 2,5V6 jest kluczyk na zero to i wentylator stop.oczywiscie są inne modele alfy i inne marki gdzie wentylator mimo wylaczenia kluczyka pracuje
    taka teza jest prawidłowo postawiona - wyjasnia pytającemu wątpliwości a postronnych nie wprowadza w błąd
    i nie obrażaj mnie
    co cię tak uraziło w mojej wypowiedzi że masz prawo wrzucać swoje docinki ??
    i nastepny ... a ciebie co tak uraziło ? moje zapytanie o lekcje fizyki ? wyluzuj się i weź sobie coś na wstrzymanie jak nie możesz powstrzymac emocji i nie umiesz rozmawiać na luzie.
    bo jest tak uklad chłodzenia zaprojektowany że nie potrzeba mu chłodzenia po wylączeniu - proste
  9. #29
    _________________
    To samo napisałem dużo wcześniej bo chyba dla Ciebie nie jest to proste .Ty sam nie wiesz co piszesz i czego lub kogo sie czepnąć i piszesz raz tak a drugim razem inaczej .
  10. #30
    mrutyś
    Siafal89 napisał/a:
    Panowie spokojniej. Ja Tylko chciałem zaznaczyć że nie zawsze tak jest bo wcześniej miałem fiata uno nowego z salonu i tam naklejki nie było a mimo to wentylator chodził po wyłączeniu silnika, czasem nawet włączał się gdy już zamknąłem samochód. Poza tym to nie wiem czy miałem dobrą panią od fizyki i mechaniki ale po zgaszeniu silnika temp. w układzie chłodzenia może się podnieś (gasisz silnik jest ok 9o'C a po włączeniu samego zapłonu aby wskaźnik temp. zadziałał np. za minutę temp. potrafi być nawet w granicach 100'C)
  1. Tylna wycieraczka - problem z wyłączeniem
    Utworzone przez szejker w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-04-2015, 16:11
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 12-08-2013, 19:12
  3. Sprezarka klimy zaczela pracowac jak czolg
    Utworzone przez SZOCIK5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 08:36
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 07:22
  5. Oslona silnika, chlodnica, wentylator :/
    Utworzone przez Lesiu w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-01-2010, 11:07
