Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Problem podczas ruszania 2.0TS selespeed.... skrzynia??sprzęgło???
  1. #21
    Haos
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    A robili ci test dynamiczny przepływki?
    Niestety nic mi o tym niewiadomo, być może robili.... tak jak pisałem wyżej jedyne błedy odczytane to ze skrzyni "styk 2 i 3 biegu", silnik nie wykazał żadnych błedów. Czyżbyś do końca nie był przekonany co do sprzęgła???
  2. #22
    PL
    Cytat Napisał Haos Zobacz post
    Jedno nie wyklucza drugiego.Zresztą regulowali sprzęgło i co powiedzieli?
    Pisałeś ,że falują Ci obroty i brak Ci mocy.
    A to może być przepływka.
    Ta franca ma to do siebie,że jak pokazuje złe parametry to błędów nie ma.
    Musi być całkiem uszkodzona.
    A jak przepływka bedzie złe parametry podawać to i SS idiocieje
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #23
    Haos
    Wyregulowali te kilka milimetrów i nic niepowiedziali
    Owszem obroty falują, a co do mocy ciężko stwierdzić jak ktoś się przesiada z auta co miało dwa razy tyle koni co Alfa, wydaję mi się że mocy jest ok, nic jest słabe..... jest jakiś inny patent, żeby przepływke sprawdzić a nie wydawać kolejnej stówki na darmo???Jesli padła to musiała to zrobić z dnia na dzien, bo jak auto przyprowadziłem pod dom miesiąc temu to nie było problemów z falowaniem.
  4. #24
    PL
    Kupić kabel za 50 zł i użyć darmowej wersji FES-a,Na forum znajdziesz wszystko
  5. #25
    Haos
    Chyba tak zrobię, bo jeśli ten kabel jest ok: http://allegro.pl/kabel-diagnostyczn...639921506.html to pewnie go zakupie
    Czy tym "Fesem" sparwdze przepływke?? Jakieś inne programy polecasz, ktore znajde na torrentacvh ?
  6. #26
    PL
  7. #27
    Haos
    Wracając do tematu, wczoraj byłem kupić drugą alfe- dziewczynie z tym samyn silnkim i SS.....pomijam fakt że zrobiłem na darmo 100km......"Pan" , "czarodziej" zwalił wszystko na aktywator w moim przypadku, a ja mam jeszcze pytanie czy kiepskie świece mogą wpływać na takie zachowanie??? Wczoraj jeździłem troszke swoim autkim i jednak falowanie obrotów i problem z ruszaniem jest po 30-40min jazdy po mieście..... POMOCY!!! , bo sprawna skrzynia w 2.0 to poezja
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    Berlin,Bialy Bor,Zagan
    alfa romeo 147 2,0 selespeed
    Witam. Mialem problem z takim czyms. Wymiana aktywatora. W AR 147 selespeed jak siada sprzeglo ,to sa problemy z biegami. Moja AR 147 ma przejechane ok. 90 tys. Sciagnelewm ja z Wloch z tym problemem. Wymiana calego sprzegla aktywatora. Malo jest w PL, tzw. fachowcow - fanatykow. Jezdze swoja po niemczech sporadycznie po PL. Brak wiedzy na temat tych modeli. W Berlinie w serwisie stwierdzili ,ze to kalibracja sprzegla , sprawdzili , wykalibrowli i dalej na cieplym skoki i ciagniecie na swiatlach czerwonych. Objezdzilem serwisy w Szczecinie, Zielonej Gorze to wymyslali rozne niewidy, to wymiany czujnik ruchu walu ach cuda. Dopiero zadzwonilem pod Poznan - Wiry Leczyca, dopiero P. Piotr ustalil wstepnie co dolega . Pojechalem i przymnie w serwisie sprawdzal komputerowo i postawil dignoze. Te modele nie dawaj pierwszemu z ulicy mechanikowi do naprawy. Jak pisalem to musi byc fanatyk tych Alf. Mozesz duzo kasy stracic i dalej beda niulanse. Po wymianie aktywatora trzeba jeszcze ja nauczyc, zeby wszystko dzialalo jak sie nalezy tzn. centralke komp. skrzyni trzeba poustawiac , jazda na city, zeby sie dlugo nie przelaczala biegow , automatycznie redukowala jest tego duzo. Podaje Ci nr tel. do Poznania i sie zapytaj, bo naprawde warto. 061 8106760 lub 061 81o6583. Na koniec zrobione i jezdze i chwale sobie, no i gwarancja. Pozdrawiam. Ryszard.
  9. #29
    Bielsko-Biala
    Alfa Giulietta Veloce - biała :-)
    Może spróbuj najpierw od wymiany tych EV0 EV1 skoro na alfaowner wielu użytkownikom to pomogło, a mieli właśnie takie objawy. Gdy rozgrzał się silnik samochód szarpał na jedynce.
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...em-solved.html
  10. #30
    Haos
    Dziękuję Ryszardzie za podpowiedź, niestety do Poznania mam kawałeczek więc odpuszcze, chodż zadzwonić na friko moge Orientacyjnie ile cię skasowali w Poznaniu?
    Woyopol zaraz będę sobie tłumaczył heheh
    Ostatnio edytowane przez Haos ; 27-09-2012 o 23:46
  1. 2.0TS Selespeed problem - skrzynia
    Utworzone przez KaaC w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 20:15
  2. PROBLEM skrzynia biegów selespeed 147
    Utworzone przez mateuszga w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 20:09
  3. Problem ze skrzynia biegów selespeed
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-12-2012, 18:54
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  5. [164] Skrzynia/sprzęgło problem
    Utworzone przez luked w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 17:37
