Ja kupowałem te do Lancii zielone za 18zeta do poprzedniej. Z tego co pamiętam lewa pasowała na prawą stronę i odwrotnie. Dodatkowo trzeba bardziej plastik podrobić iglaczkami, żeby na prowadnicę ładnie się wsunął![]()
Jest:
Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI 2005 Q2 & Kawasaki ZX7R 1998
Alfa Romeo 147 1.9JTDm TI 2007
Była:
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000
Ok dzięki wielkie za odpowiedz ;-D
ja kupiłem od Lanci , i nie przerabiałem kompletnie nic, wszedł bez problemu![]()
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
a jeszcze pytanko jak to montowaliście? tak mniej więcej opis
Jedyna moja rada, może głupia, może nie...
Uważaj jak tam będziesz linki pociągał, żeby w środku silniczka nie przeskoczyła bo po jakimś czas będzie masakra - silniczek w środku się rozsypie.
P.S Inaczej nie ma żadnego dłubania, trochę cierpliwości i założysz
KaaCu montowałeś w polifcie te od Lancii?
Jest:
Była:
Panowie dziś będę miał te wodziki na obie strony na tył pytanko jak to wymienialiście cały mechanizm trzeba wyciągnąć? Czy jakoś wysunąć stary a wsunąć nowy?
Od lancii plastik nie wchodzi plug&play. Trzeba dorobić lub kupić pilnik i poszerzyć miejsxe na prowadnice, dopiero wtedy wejdzie plastik na miejsce. Ja wyjąłem cały mechanizm+rozkrecilem silnik aby nawinąć ślimak na nowo. Przez tovpo zmianie plastiku czesto mogło sie sypać - poplątane linki sie zacinały i znowu rozwalony wodzik.. U mnie lata juz jakis czas nasmarowany grafitem. Wszystko dziala jak ta lala
Wysłane z mojego Meizu mx5 przy użyciu Tapatalk.
Już rozkminiłem ale lepiej jest kupić cała używkę na szrocie jedną stronę zrobiłem ale z drugą wole kupić używkę niż się męczyć xD
Używke kupisz i sak samo może sie rozlecieć:p z drugiej strony nasz forumowicz Chyzio miał opatentowane te wodziki i je miał drukować. Warto sie dopytać, bo może być to opłacalne
