Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Wszystko gaśnie na desce i nie odpala
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lcs
    Alfa Romeo 145 1.6TS; Alfa Romeo 159 2.2 jts
    ok bo zastanawialem sie czy czujnik polozenia sprzegla ma cos wspolnego z polozeniem pedalu hamulca . to moze i u mnie to. Ja jeszcze jedna diagnoze zrobie, tzn poczekam az mi nie bedzie chciala zakrecic i sprobuje ja na krotko z puszki ... tylko co mi to da zaczalem sie zastanawiac
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar losdamianos
    Sosnowiec
    Chyba nic
  3. #23
    a jak Ci zdiagnozowano, ze to wlasnie to?
  4. #24
    Sosnowiec
    Examiner ale co i jak to pojęcia nie mam.
  5. #25
    pytam bo na examinerze takie rzeczy raczej nie wychodza a jak usterka wystepuje okresowo, przyczyna moze lezec tu i tam to ciezko zdiagnozowac dopoki w ogole przestanie odpalac.
  6. #26
    Sosnowiec
    Cytat Napisał Lcs Zobacz post
    Właśnie podobno wychodzą tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać. Tak mi powiedział gościu z ASO Carserwis.
  7. #27
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zientek
    głogów
    159 19jtdm 150 KM Qtronic 2008 sportwagon
    Cytat Napisał losdamianos Zobacz post
    Czyli ile to roboty? Bo piszesz tak jak by to była kwestia 15 minut a w ASO chcą mnie wydymać. Jak jest więc?
    Jezeli jest mocowany tak jak czujnik polozenia pedalu hamulca w automacie, a podejzewam ze tak wlasnie jest , to jest to kwestja przekrecenia calego czujnika o 90 stopni, wyjeciu i odpieciu wtyczki. Roboty na 5 minut lącznie z przerwa na papierosa
    Pozdrawiam.
    Krzysiek
  8. #28
    Międzychód
    Cytat Napisał zientek Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Krzysiek
    jest jak piszesz ,mozna jeszcze zdjac maskownice pod kierownica ,zeby latwiej bylo, ale to ze 6 minut wtedy
  9. #29
    criss
    ja wymieniałem czujnik pedału hamulca bo po podpięciu pod komp pokazywało mi błąd i rzeczywiście jeden styk w czujniku był uwalony (a są 2 jeden do ECU a drugi światło stop) ale auto odpalało. Wymiana czujnika 5 min. cena: ja zapłaciłem 27 zł za TRW. Tak to wygląda przy czujniku hamulca jak by ktoś chciał wiedzieć Aha Check Engine nie wywalało na desce.
  10. #30
    Sosnowiec
    Pojadę się jutro zorientować jak to poza ASO wygląda! Dzięki Panowie!
  1. 156 1.8 ts sedan wszystko wszystko wszystko rzeszów 1998
    Utworzone przez motodoktor1 w dziale Samochody
    Ostatni post / autor: 08-11-2015, 14:02
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-11-2014, 17:39
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 18:37
  4. Nie odpala i brak prądu na desce V6
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 17:29
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
