Pokaż wyniki od 21 do 30 z 48
Temat: Mocne drgania przy przyspieszaniu GT 1.9
  1. #21
    Piekary Śląskie
    GT
    kolega mechanik może kielicha w śroku dobrze nie wyczyscił i stąd te problemy ?
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    jak wymieniales polosie to zamienniki jakies wlozyles czy ori ? wymieniles komplentne polosie, kielichy z krzyzakami ?
    na to mi wyglada ...
    ..... powered by www.cinsoft.pl
  3. #23
    Piekary Śląskie
    GT
    david.p
    Problem rozwiązany ?
    Sprawdzcie jeszcze poduszkę po skrzynią.
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fivety
    Alfa Romeo GT veloce base selective
    U mnie przy podobnych objawach przyczyną był krzyżak z lewej strony. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
  5. #25
    Nielot
    co prawda ja mam 156 SW ale jak ja miałem zużytego krzyżaka to drgania zaczynały się od 100km/h a przy 120 były tak mocne że trzeba było oburącz trzymać mocno kierownicę żeby nie wjechać od tych wibracji do rowu... to w GT jak jest krzyżak to nie czuć nic w kierownicy??
  6. #26
    Na kierownicy nic nie było czuć, drgania największe między 2 a 3 tysiące obrotów. Czasem mocniejsze czasem słabsze.
  7. #27
    Nielot
    widocznie co model to inne troche objawy, ale jestem troche zdziwiony bo gt i 156 mają takie samo zawieszenie z tego co mi wiadomo i podobne pewnie pozostałe części jak układ kierowniczy czy półosie(jeśli się mylę to proszę mnie poprawić) pozdro
  8. #28
    może krzyżak jest inny ? ja jak kupowałem to był przeznaczony do do 159 a nie 156, albo po prostu nie był jeszcze tak bardzo zużyty. Wibracje u mnie nigdy nie były strasznie duże, ale były wyraźnie odczuwalne.
  9. #29
    Nielot
    no to pewnie sie różnią skoro od 159
  10. #30
    Piekary Śląskie
    GT
    do 147/156/159/GT krzyżaki są takie same średnice 43mm, 26 zebów.
    objawy są takie same i na kierownicy po za drganiami nic nie powinno być czuć bo to nie związane z układem kierowniczym tylko napędowym.
    jak Ci kierownica ucieka na boki to przegląd zawieszenia.
  1. [159] Drgania przy przyspieszaniu na III biegu 1,9 JTD
    Utworzone przez Basia w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2017, 21:33
  2. Drgania przy przyspieszaniu i inne rewolucje.
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2014, 15:06
  3. Drgania przy przyspieszaniu na obr. <2,5 tys. jtd
    Utworzone przez pawel616 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 14:31
  4. Drgania karoserii przy przyspieszaniu 1.9 JTD
    Utworzone przez Grzesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 20:20
  5. Drgania przy przyspieszaniu
    Utworzone przez baranq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 12:15
