Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 55
Temat: Nowy akumulator i już uszkodzony??
  1. #21
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał flatbeet Zobacz post
    No jak by to było 20/30 zł to bym dał im zarobić bo kupno na miejscu i sprawdzony no ale 280 a 370 to jest jedna różnica
    ok, jutro tam podjadę i dam znać jak efekty
    Przepraszam, ale nie doczytałem, ale jaki Kolego kupiłeś konkretnie ten akumulator ???
    I od kiedy to na akumulatorach jest data ważności ???
  2. #22
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    A jeżdzisz z prostownikiem podpiętym?
    hehehehehehe no nie ale mogę wciskać pedał gazu na luzie? no chyba że wtedy sie nie ląduję? Z fizyki i elektryki zawsze byłem noga ;p
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Kupiłem Centrę Plus 74Ah 680A, na tym nie ma chyba daty ważności ale na poprzednim miałem z tym że poprzedni przyjechał z autem jeszcze z Holandii. a na ten jest gwarancja producenta 2 lata, tak pisze na akumulatorze
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Na akumulatorach jest zakodowana data produkcji ale to jest tylko informacja techniczna do odczytu dla nich.
  4. #24
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Dajesz długie, właczasz jeszcze nawiew czy ogrzewanie szyby, silnik na powiedzmy 2500 obr i robisz pomiar na klemach aku. Ty mierzysz, druga osoba gazuje. Teoretycznie ma być 14,4 czy ciut poniżej, ale z doświadczenia wiem, że nawet 13,5 przez kilka lat w samochodzie, dostawczaku czy motocyklu starcza i nie ma problemów.
    W ogóle aku ma mieć obciazenie, a nie jak zazwyczaj się mierzy - na biegu jałowym i bez żadnego właczonego odbiornika - to żaden pomiar.
  5. #25
    Akumulator pewnie ma zwarcie wewnętrzne trzeba go reklamować
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #26
    pablogarage.pl
    Też tak mi się wydaje.
    Reklamacja i po kłopocie.
  7. #27
    PL
    Maciek może i ma ale powinien najpierw prawidłowo go naładować.A dopiero jak dalej będzie się rozładowywał to reklamacja.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Cytat Napisał ANET Zobacz post
    Przy centrach futurach
    pierwsze 2 cyfry to data roku
    drugie 2 literki to miesiac AA -styczne Ab luty itd
    3 para cyfr to dzien produkcji.
    147 powodów do zadowolenia
  9. #29
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    No więc udało mi sie dziś zrobić pomiary takim urządzeniem - http://www.argusanalyzers.com/batter...analyzers.html
    Urządzenie podaje stopień aktualnego naładowania akumulatora, żywotność akumulatora /obliczoną na podstawie uprzednio wpisanych przeze mnie danych producenta, w tym wypadku 680A oraz pomiaru faktycznego/, prąd rozruchowy oraz sprawność alternatora.
    Akumulator po 10-godzinnym ładowaniu i całym dziś dniu normalnego użytkowania ma nadal 100% naładowania. Na wyłączonym silniku napięcie w granicach 13.2V, na włączonym silniku bez obciążenia /bez świateł, klimy ale za to z panelem Navi bo sie nie da wyłączyć/ 13.9-14.1V, z obciążeniem na 2500tyś obrotów /światła, klima/ 13.8-13.9V. Urządzenie samo z siebie nie wykazało błędu alternatora.
    Natomiast jedna rzecz mnie niepokoi - test żywotności. Tak jak wspomniałem, opiera się on na danych fabrycznych wpisanych ręcznie względem aktualnego pomiaru. W instrukcji obsługi pisze że jeśli pomiar wyjdzie poniżej 75% stanu fabrycznego /czyli 75% z 680A/ to wtedy urządzenie określa żywotność na 0%. Wyniki za każdym razem miałem inne, ze 2x razy około 50%, ze 3x pokazywał mi 0% a parę razy około 80%, zastanawia mnie skąd takie wahania. Na starym akumulatorze za każdym razem ten wynik dawał 0% i aktualny stan tylko na około 130A /na 640A możliwych fabrycznych/ a tu za każdym razem inne wyniki w przedziale od 500 do 650A /na 680 możliwych/.
    Prosiłbym o interpretację tych wyników, w szczególności ładowanie alternatora. Nie jest to pewnie wynik jaki osiąga nowa sztuka ale też chyba nie jest jeszcze taki zły jak na 11 letnie auto? Dodam też że mam uszkodzoną oprawkę tylnej żarówki postojowej, jeden wtyk jest lekko przetopiony i wywala mi błąd żarówki mimo że ta się świeci. Planuje jeszcze teraz pozostawić auto na 24 godziny i zmierzyć wtedy poziom naładowania aku
    Ja to interpretuje sobie tak - akumulator mimo tego że może być naładowany, ma jakieś dziwne wahania prądu rozruchowego i nie był w stanie odpalić auta. Bo np ten stary akumulator też mi podaje że jest naładowany w 90% ale wydajność ma już tylko 130A i dlatego rozrusznik na nim nie kręci. Czyli wniosek mam taki że naładowany akumulator nie oznacza jeszcze sukcesu
    Ostatnio edytowane przez flatbeet ; 05-12-2012 o 20:12
  10. #30
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Sprawdź napięcie po nocy. Jeśli będzie mniejsze niż wieczorem to masz gdzieś upływ w aucie i to może powodować problemy.
    Albo od razu jeśli masz amperomierz to ile pokazuje
  1. Nowy akumulator
    Utworzone przez Marcin.t w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 21:42
  2. Problem z odpalaniem. uszkodzony akumulator?
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 19:12
  3. Nowy przepływomierz uszkodzony?
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 08:42
  4. nowy akumulator
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 09:59
