Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: 147 kilka problemów z nowym nabytkiem
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    w Piekarach jest osoba która Ci te miganie ogarnie.
    Jak chciałbyś jakiś kontakt to pisz PW.
    Co to za kryptoreklama? Jeśli pisząc to masz na myśli pana G.... to przecież nie masz się czego wstydzić i mógłbyś nazywać rzeczy po imieniu ha ha
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    Gliwice
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    hehe no odezwe się w tej sprawie... dzięki... więc wszystko już mniej więcej wiem...teraz trzeba działać...dziękuję Panowie
  3. #23
    pR0SiAczek
    podepnę się pod temat Moją niedawno kupioną 147 (2004, 1.6 105KM, 101kkm - cofane pewnikiem) nękają pewne denerwujące mnie przypadłości. Nie są jakieś mega poważne, na część znalazłem rozwiązanie na forum, lecz brak czasu/miejsca/umiejętności uniemożliwia samodzielne uporanie się z nimi. Proszę uprzejmie o podanie "uczciwej ceny" za usunięcie problemów oraz ewentualne wskazanie zaufanych mechaników/specjalistów (okolice Elbląga lub Gorzowa Wlkp.).
    1. Centralny zamek nie reaguje na naciśnięcie pilota (zwykle po kilkugodzinnym postoju). Przekręcenie kluczykiem zamka w drzwiach "ożywia" pilota.
    2. Podgrzewanie foteli - nie miałem wcześniej - chyba nie działa. Dioda przycisku kierowcy nie świeci, pasażera świeci. Efekt taki sam po kilku minutach zimna skóra
    3. Silnik na zimno wyraźnie hałasuje (terkot). Wina rozrządu czy coś poważniejszego?
    4. Zawieszenie im cieplej tym mocniej hałasuje na lekkich nierównościach. Na większych nierównościach przypadłość "hałasowania" nie występuje.
    5. Nie mogę włączyć klimy w obecnych temperaturach, żeby osuszyć wnętrze Jest jakiś sposób?
    6. Szyba pasażera przód nie ma siły się sama podnieść po całkowitym opuszczeniu (potrzebna pomoc dłonią).
    7. Moja fanaberia. Czy automatyczne domykanie szyb (nie tylko szyberdachu) jest możliwe w tym modelu/roczniku?
    Proszę wybaczyć lamerskie pytania, ale interesuje mnie ile kosztować będzie usunięcie tych usterek. Samochodem zamierzam pojeździć parę lat - faktycznie można się nim zauroczyć, dlatego nie zamierzam oszczędzać nadmiernie na doprowadzeniu go do stanu gwarantującego spokój użytkowania w kolejnych latach. Co jeszcze wymienić/sprawdzić, by spokojnie się nim cieszyć?
    Ostatnio edytowane przez pR0SiAczek ; 19-12-2012 o 23:41
  4. #24
    Ad.5 Klimatyzacja nie działa przy niskich temperaturach (nie pamiętam, czy poniżej 0'C, czy jeszcze wcześniej...), ale jeśli chcesz sprawdzić, czy działa, czy wszystko OK, to zawsze można "oszukać" samochód, przytrzymując wcześniej czujnik temperatury (taki cycek pod lusterkiem kierowcy). Jak go ogrzejesz palcami, to samochód wykryje dodatnią temperaturę "na zewnątrz", i klimatyzacja się uruchomi
    Do odparowania szyb jest natomiast taki guzik, po wciśnięciu którego nawiew zostaje skierowany na przednią szybę, pomagając w pozbyciu się zaparowania (jeśli silnik jest zimny, to dmuchanie nie ma za wiele sensu, dlatego początkowo dmuchawa chodzi na wolnych obrotach).
    Ad. 6 Zainwestuj w silikon w sprayu i popsikaj prowadnice. Szyba będzie śmigać w obie strony bez wysiłku.
    Ad. 7 Automatyczne domykanie działa tylko w taki sposób, że trzeba przytrzymać wciśnięty guzik zamykania drzwi na pilocie. Po kilku sekundach szyby idą w górę. Jeśli Twoja alfa nie ma tej opcji, to zawsze można ją dołożyć, poprzez dolutowanie oporników (jeśli nie masz uszczelek antyzgnieceniowych), oraz zrobienie osiowania (żeby komputer zobaczył te niby uszczelki - w naszym przypadku rezystory
    Dokładny opis znajdziesz tu: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._spark_3d.html
  5. #25
    Piekary Śląskie
    GT
    1. Wymien baterie w pilocie.
    2. Sprawdź bezpieczniki i przekaznik.
    3. Chyba pada wariator. Niech wypowiedzą się specjaliści bo ja w benzynkach mało siedzę.
    4. Zawieszenie będzie skrzypiec. Taka przypadłość wielowachacza w alfach. Wielu mechaników odrazu mówi żeby wymieniać górne wachacze. Dopóki nie maja luzow to nic nie pomoże po za spryskaniem sylikonu w spreju.
    5. Klima manualna czy automat? Ogólnie poniżej 3 stopni nie włączy się.
    6. Przesmarowac prowadnice szyby.
    7. Jest otwieranie. Domykania brak. Na forum jest gdzieś tutorial jak zrobić domykanie.
  6. #26
    pR0SiAczek
    Dzięki Panowie za sugestie - co do punktów:
    1. to w pilocie wymieniałem dwukrotnie na świeżutkie baterie , a efekt dokładnie taki sam. Na forum jest info o przekaźniku, ale u mnie jak już działa to nawet z 20m się otworzy, a jak nie działa to z 20cm ani rusz...
    2. bezpiecznik namierzyłem, wszystko ok z nim (przejrzałem wszystkie profilaktycznie). Gdzie jest przekaźnik od foteli? Przekaźnik od niedziałającego klaksonu znalazłem (WD-40 wystarczyło), wymienić bezpiecznik od zapalniczki też sobie poradziłem,
    3. Nie mam wariatora (105KM) :/ Dlatego mnie to martwi nieco...
    4. To bardziej metaliczny łomot niż skrzypienie, ale luzów nie "wyczuwam" w zawieszce (choć nadmiernie usłużne wspomaganie nie pomaga w wyczuwaniu luzu),
    5. Włosi uznali, że klima nie osusza zimnego powietrza? Dzięki za podanie powodów i rozwiązania jego.
    6. Rozebrać boczek drzwi muszę żeby się do nich dostać?
    7. Dzięki za manuala. Liczyłem, że wystarczy soft skorygować bez dobierania się do instalacji :/
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    U siebie będę się przymierzal do zrobienia domykania szyb z pilota, jak to ogarne to mozemy się kiedyś umówić i zrobimy to u Ciebie. Samo przygotowanie nie jest trudne, ale tylko po całej operacji trzeba zrobić proxy
    Wysłane z mojego HTC One S
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    Jeżeli to by było możliwe, to ja chętnie też bym się z Tobą później w tym celu spotkał
  9. #29
    Piekary Śląskie
    GT
    jak akurat bede w PL to za pomoc w zrobieniu domykania zrobię wam osiowanie proxy
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    ze zawieszeniem proponuje jechac na stacje diagnostyczna dasz na flaszke i Ci sprawdzi dokładnie... bo tak to ciezko powiedziec jak na lekkich nierownosciach.. mogą to byc sworznie moze tuleje moze stabilizator albo laczniki... diagnosta powie Ci dokładnie... ja po Nowym Roku bede kombinowal zeby tuleje z tworzywa zaczac robic
    co do pilota to przycisk normalnie sie wciska?? ja jak kupiłem auto to jakoś dziwnie sie wciskało... okazalo sie ze luty puscily i trzeba bylo nowy wlutowac na plytke.... tylko mi w ogole nie laczylo...
    zeby do prowadnic szyby sie dostac musisz sciagnac boczek (na dole masz wkrety i 2 sruby w raczce do zamykanie drzwi, trzeba wyciagnac zaslepke + wkret w klamce wewnetrznej) chyba wszystkie reszta na zatrzaskach sie trzyma... aha jak oddzielisz boczek na dole lampke musisz odpiac...
  1. kilka problemow z nowym nabytkiem
    Utworzone przez 8rafal4 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 17:51
  2. [164] no to sie nacieszyłem nowym nabytkiem.. :(
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 23:25
  3. Kilka pytań w związku z nowym nabytkiem V6
    Utworzone przez trz w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 19:01
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 09:40
  5. kilka problemów z nowym nabytkiem
    Utworzone przez kozioł92 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 15:05
