Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Uderzenie lewym kołem - Alfa 166
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Dam znac jak pojade do serwisu.
    Dzisiaj zanotowalem kolejny dziwny sygnal z mojej belli. Podczas jazdy nagle, po kilku kilometrach jazdy zapala sie kontrolka od asr. Wylancza sie kontrola trakcji i nie mozna jej wlaczyc. Ponowne uruchomienie auta rozwiazuje problem ale tylko na kilka, kilkanascie minut.
    Czy to moze byc spowodowane iz podczas uderzenia czujnik zanotowal blad i po prostu mi go wyswietla?
    Czy moze byc uszkodzony czujnik? Jakie sa koszta?
    Jutro usune bledy -podlacze pod komputer i na nowo bede obserwowal zachowanie asr ale zanim to zrobie chcialbym poznac wasze opinie.
  2. #22
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    te wahacze dolne w 166 są jak od czołgu i powodzenia zycze komus co potrafił je bedzie skrzywić od krawęznika
    tez obstawiam drązek, ewentualnie cos z górnym wahaczem
  3. #23
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Cytat Napisał kobielczak Zobacz post
    Ponawiam
  4. #24
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Nie będę zakładał nowego tematu ale dzisiaj kolega Wiedzmak podłączył mi Alfę do komputera i mam takie 2 problemy:
    1)
    Usunęliśmy ten błąd - przejechałem około 10 kilometrów - kontrolka ASR (nie zapaliła się...) - czy ten błąd może być związany właśnie z wyłączaniem się ASR? Jutro jeszcze pośmigam trochę i poobserwuję czy nie zapala się kontrolka
    2)
    Od kupna auta - świeci poduszka. Błąd skasowaliśmy - kontrolka zgasła aczkolwiek po paru minutach zapaliła się na nowo... Co robić?
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    błąd czujnika kąta skrętu ma wpływ na kontrolę trakcji, na samo ASR chyba nie bardzo
    zapis z FES'a mówi jasno,ze trzeba wykonać kalibrację ewentualnie sprawdzić okablowanie czujnika - zbieg okoliczności wg mnie z tym uderzeniem
    co do poduszek, masz je w oparciach przednich foteli, sprawdź złącza pod fotelami, wyczyść, potraktuj kontakt spray'em i zepnij, skasuj błędy, widoczny zapis mówi też o możliwości usterki w samym sterowniku poduszek
    pierwszy z błędów pewnie też ma jakiś opis, który by ułatwił usunięcie usterki
    verdebiancorosso
  6. #26
    Bełchatów
    Nie moge akurat podejrzeć tych zrzutów (blokada w strony w pracy) ale co do:
    pkt. 1 : taki błąd będzie Ci wywalać, ponieważ jak sam piszesz, aby jechać prosto musisz mieć skręcona kierownicę. W takim przypadku układ głupieje, bo z kierownicy odczytuje, że skręcasz, a z kół, ze jedziesz prosto. Doprowadź do ładu zawieszenie i błąd zginie.
    pkt. 2 : jak pisali powyżej.
    http://chomikuj.pl/danus77
  7. #27
    Bytom
    danus, dokładnie, też tak powiedziałem kobielczakowi, jak przez telefon chwilę temu rozmawialiśmy, że może głupieć z błędnych odczytów i domaga się kalibracji czujnika skrętu, bo nie jest w położeniu na wprost
    zajarzyłem dopiero po fakcie
    verdebiancorosso
  8. #28
    Bełchatów
    Ale jak zrobi teraz kalibracje przy skręconej kierownicy, to potem jak doprowadzi układ kierowniczy do porządku będzie mu znowu walić błędami i konieczna będzie ponowna kalibracja.
    U siebie też miałem kiedyś ten błąd i przyczyna okazała się niezwykle prozaiczna. Schodziło mi powietrze z jednego koła i jak tylko różnica ciśnień między kołami na przedniej osi wynosiła powyżej 0.5 atm to już miałem błąd przy samym tylko wyjeździe z garażu.
  9. #29
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Ok - tak więc nie ruszam już nic z błędami. ASR sprawdzę jak będę miał geometrię ustawioną.
    Co do poduszek - Wojtek - czuję, że Cie odwiedzę wkrótce.
    Alfe oddaję do warsztatu w piątek lub przyszły poniedziałek - dam znać co i jak.. i ile
  10. #30
    Bytom
    no pewnie, odezwij się i podziałamy z poduchami (żyletką) i tymi szybami (cegłą) haha
    verdebiancorosso
  1. Uderzenie w krawężnik
    Utworzone przez beriba w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 19:44
  2. Problem z tylnym lewym kołem ??
    Utworzone przez pkokoszko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 06:51
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 21:19
  4. [146] uderzenie w kraweznik
    Utworzone przez idclip w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 17:41
  5. Alfa 156 Problem z tylnym kołem
    Utworzone przez gondas w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-05-2009, 23:06
