Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Montaż tempomatu
  1. #21
    Użytkownik Ogier Avatar Majes
    Toruń
    Alfa 166 2,4 jtd 2000r.
    ok już odczytałem schematy kolega mi wytłumaczył co i jak. wiem że są 2 skrzynki bezpieczników tylko problem w tym ,że ja w instrukcji jest pokazany 1 bezpiecznik 5 w skrzynce pod kierownicą a gdzie 2 skrzynka i bezpiecznik ??
    jeszcze kilka pytani:
    1) czy w samochodach z tempomatem kontrolka zapala się po odpaleniu autka jak pozostałe kontrolki jak np kontrolka abs akumulatora czy na oleju ,czy dopiero po przekręceniu manetki w pozycji on ??
    2) czy możliwe jest że są pomieszane piny na kostce od manetki i na kostce przy kierownicy (w sensie ,że inaczej są piny poukładane w tych 2 kostkach)
  2. #22
    Bełchatów
    Bezpieczniki są oba w tym samym miejscu, czyli pod kierownicą (gdzie ty tam widzisz dwie skrzynki). Bezpiecznik F1 15A to jest zasilanie na czujnik pedału sprzęgła i hamulca, natomiast F5 10A to zasilanie na manetkę tempomatu.
    edit:
    1. Kontrolka zapala się dopiero po przekręceniu manetki w pozycję ON
    2. Jeśli nikt nie grzebał w kostkach to ułożenie powinno być 1:1.
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #23
    Toruń
    B1 SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KOMORZE SILNIKA
    B002 Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą
    B5 Skrzynka MAXIFUSE-1
    B99 Skrzynka bezpieczników maxi fuse na akumulatorze
    C15 Połączenie z masą deski rozdzielczej po stronie kierowcy
    D49 ---------
    D97 ZLACZE ZWIERAJACE
    E50 ZESTAW WSKAZNIKÓW
    H1 WYLACZNIK ZAPLONU
    H7 STEROWANIE CRUISE CONTROL ( PRZÓD )
    I30 WYLACZNIK PEDALU HAMULCA ( PRZÓD )
    I31 WYLACZNIK PEDALU SPRZEGLA ( PRZÓD )
    M1 BODY COMPUTER
    M10 CENTRALKA STERUJACA SILNIKIEM
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/166/...#ixzz2J7RblFev
    jak widać na schemacie są 3 skrzynki jedna w komorze silnia B1 skrzynka MAXIFUSE-1 B5 i skrzynak bezpieczników maxi fuse na akumulatorze B99
  4. #24
    Bełchatów
    @Majes zlituj się i popatrz na schematy. Oba bezpieczniki masz w skrzynce B1 (skrzynka bezpiecznikowa pod kierownicą). Masz je nawet narysowane w skrzynce bezpiecznikowej na schemacie,
    Edit. Jeśli mi teraz napiszesz, że nie patrzysz na schemat (konkretnie do Twojego auta) który wstawiłem Ci w poprzednim temacie i podałem link do niego, tylko korzystasz z linku @Phoenixa, gdzie podany jest schemat bodajże z AR GT to mi ręce opadną.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 26-01-2013 o 22:37
  5. #25
    Toruń
    to czemu mi nie pokazuje kontrolki cruise po daniu manetki w pozycji on co może być przyczyną ??? skoro kable ok bezpieczniki ok manetka nowa sorry danus77 za kłopot ale tyle kasy wydałem na ten cholerny tempomat i wkurzam się bo nie działa
  6. #26
    Bełchatów
    Kolego miernik w dłoń i zobacz czy manetka przenosi. Rozpiskę styków masz podaną. Rozumiem, że manetka "nowa" w sensie używana ?
    U mnie był problem, że nie działało zmniejszanie prędkości na manetce. Po jej rozebraniu okazało się, że styki są zabrudzone smarem i nie przenosiły (smar stosowany w celu lepszego ślizgu pierścieni plastikowych w manetce).
    Na spokojnie wszystko sprawdź zgodnie z podanym przeze mnie schematem i szukaj niezgodności.
    heh...co za piękna liczba... post nr 1111... jaguar i bitwa pod grunwaldem
  7. #27
    Toruń
    ok jutro zabieram się do sprawdzenia manetki może masz racje a jak w razie co rozebrać manetkę ??
  8. #28
    Toruń
    Dzisiaj sprawdziłem manetkę od tempomatu jest ok i chciałem sprawdzić jeszcze raz kostkę do kompa i znalazłem wtyczkę która nie była do niczego podpięta może wiecie do czego ona jest ??? może to dlatego mi tempomat nie działa
Nazwa:	CAM00080.jpg
Rozmiar:	21.4 KB
ID:	84482   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1359644879877.jpg
Rozmiar:	38.2 KB
ID:	84483   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00081.jpg
Rozmiar:	28.7 KB
  9. #29
    Bełchatów
    W jakim rejonie ta wtyczka jest i tak orientacyjnie dokąd wystarczy przewodu ?
  10. #30
    Toruń
    była w nogach pasażera jak odkręcisz ten plastik długość ok 35-40 cm wystaje za kompa
    i ma 2 kable biały i brązowy.
    a kostka na 3 piny
  1. Montaż tempomatu
    Utworzone przez dawideksl w dziale 166
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 14:43
  2. Montaż tempomatu - nie działa
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 14:49
  3. Montaż tempomatu alfa 147 jtd 8v
    Utworzone przez marxbox w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-04-2012, 11:08
  4. Montaż tempomatu
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 09:42
