Pokaż wyniki od 21 do 30 z 50
Temat: *156* Pomocy pali mi się kontrolka poduszki
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar zibi72
    Malbork
    156 1.9 JTD 1999r.
    A jednak próbowałem na wiele sposobów wykasować go i nie da rady.Elektryk powiedział to co OBSERWATOR 737 brak sterownika nie wiem gdzie to mogę teraz naprawić bliżej Malborka.
    ALFA 156 JTD
  2. #22
    obserwator737
    zadzwonić do Łodzi na ul.Rozległą 6 i popytać czy możesz im to wysłać na wgranie softu
    (opisz im sytuację , wspomnij o tym że stało się to po próbie rozruchu na rozładowanym aku - będę wiedzieli o co chodzi)
    ewentualnie szukać kogoś kto ma już doświadczenie w takich przypadkach - jednak uprzedzam że byle kto tego nie zrobi
    a tak na marginesie - to uwaga do usera dance1 - zanim napiszesz że to co ktoś napisał
    jest bzdurą to się nad tym lepiej zastanów... jak opisuję coś i piszę że to praktyka to nie
    wysysam tego z palca - przyjmij do wiadomości że moduły sterujące airbagami w AR i Mesiach gubią soft podczas próby rozruchu na słabym akumulatorze oraz podczas rozruchów awaryjnych z kabli lub boostera...
  3. #23
    Michal166
    jesli moge sie podpiac to mialem u siebie to samo,tyle razy ile blad byl kasowany wracalo na nowo,w koncu dostalem sie centralki po czym okazalo sie ze jest poprostu zwarcie na stykach,w 166 centarlka znajduje sie pod ics na wysokosci kostek pasazera,wyjecie i dostane sie do niej to nie zadnen problem.
  4. #24
    obserwator737
    zwarcie na stykach lub po prostu zła przewodność może być problemem - warto odpiąć wtyczkę i przyjrzeć się stykom , trafna uwaga kolegi Michała166
    w 156 sterownik jest na tunelu środkowym blisko przegrody czołowej - najlepiej zdjąć boczną osłonę tunelu z prawej strony , wtedy będzie najłatwiejszy dostep do wtyczki
    wypinanie i wpinanie wtyczki robimy bez kluczyka w stacyjce
  5. #25
    obserwator737
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  6. #26
    Szczecin
    AR 156 2.0TS 1998 ciemna zielen
    Nie chce zakladac nowego tematu bo podobny.
    Wymienialem spalone zaroweczki w zegarach i nawiewach i po tych czynnosciach wszystko ladnie wkoncu swieci ale zapalila mi sie dioda od poduszki pasarzera.Krecilem kluczykiem wlanczalem i wylanczalem poduszke ale nic to nie pomoglo.Zaznaczam ze wszesniej wszystko bylo po nrmalnemu tz.dioda sie zapalala po czym pochwili gasla.Co to moze byc czy tez mogl pasc w jakis sposob sterownik??Probowalem sie podlaczyc wczesniej pod kompa airu ale nie moge podobno jest jakas nowa wersja aira i dlatego programem KWP 71 nie moge sie polaczyc.Ale to juz co innego, denerwuja mnie ta dioda.
  7. #27
    obserwator737
    przekręcałeś kluczyk w czasie gdy zegar był odpięty (ten na którym jest kontrolka poduszki) ?? jeśli tak to centralka zapisała błąd (niesprawnej kontrolki - bo była odłączona) , trzeba go wtedy skasować
  8. #28
    Szczecin
    Przekrecalem, ba nawet jechalem bez licznika.Musialem sprawdzic bo cos mi telkocze za zegarami na poczatku myslalem ze to w nich ale jednak to nie one.Prawdopodobnie cos w nawiewach jest i klekocze na wybojach.A ten blad trzeba usunac z poduszek czy z centralki komputera??
  9. #29
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    licznik odgrywa znaczącą rolę w autodiagnostyce poduszek
  10. #30
    obserwator737
    jak z poduszek , w samych poduszkach nie ma pamięci błędów , błąd jest zapisany w sterowniku , usuwa się przez podpięcie examinera do gniazda diagnostycznego (lub innego kompa do diagnostyki/usuwania błędów)
  1. Błąd poduszki. Pali się kontrolka.
    Utworzone przez Duderson w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 20:45
  2. [GTV] Pali się kontrolka poduszki powietrznej i wtrysku paliwa. Jak to naprawić?
    Utworzone przez dave w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 23:06
  3. Pali się kontrolka poduszki
    Utworzone przez zdziba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 15:35
  4. nie działa gaz i pali się kontrolka , Pomocy !
    Utworzone przez pawel122134 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2010, 16:40
  5. [156] Pali sie kontrolka wtrysków, ale pali i jeździ normaln
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:22
