Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Słabe hamulce(przez chwilę) przy deszczu i odwilży
  1. #21
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Ciamas Zobacz post
    No to ja już wolę swoje pierwsze hamowania zamiast losowych
    Pierwsze złe lub hałaśliwe hamowanie po postoju to żadna awaria.
    To oczywista oczywistość jak powiedział klasyk.
    Moja Bella
  2. #22
    Ciamas
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    Dalej będę twierdził, iż to nie jest norma
  3. #23
    PL
    To jest normalne zjawisko.
    W niektórych samochodach abs sam bez udziału kierowcy przeprowadza czyszczenie tarcz w czasie jazdy.
    W każdym dobrym poradniku kierowcy jest taka informacja aby podczas jazdy w deszczu,chlapie itp okresowo przyhamowywać aby oczyścic tarcze z osadu ,mazi czy jak kto woli to nazywać.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 05-02-2013 o 09:11
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #24
    Ciamas
    Ale twardszy pedał? Poza tym jakim cudem nigdy w innym aucie mi się to nie zdażyło a w tym już parokrotnie?
  5. #25
    Chyba wiem, o czym mówi autor tematu. Czasami tak jakby pompa odmawiała posłuszeństwa...Miałem kilka razy taką sytuację, jakby wspomaganie hamulca przestało działać (albo raczej działało słabiej)... Na szczęście zdarzyło się może dwa razy w ciągu dwa i pół roku. Poza tym, nie było aż tak kiepsko, żeby nie dało się zahamować, ale faktycznie trzeba było mocno wdusić pedał. Na pewno nie jest to to, o czym koledzy piszą (że tarcze pokrywają się nalotem...), bo u mnie akurat podczas jazdy przez miasto, gdzie minutę wcześniej miałem hamowanie. Ruszyłem ze świateł, rozpędziłem kawałek, i kolejne światła... i słabszy hamulec. Po zhamowaniu, pedał wraca do normy (podczas hamowania, nie odpuszczałem pedału - może błąd, bo drugie hamowanie może byłoby mocniejsze, ale w takich momentach to wolę dusić hamulec - jaki jest.
    A jeśli chodzi o nalot na tarczach, to wiem jak to wygląda, bo po deszczach/po myciu na następny dzień rano, wyjeżdżając na drogę, hamując przy bramie, słychać charakterystyczny "szum" zdzieranego nalotu z klocków. I to nie to samo.
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    a ja zapytam raz jeszcze, wymieniacie coś takiego jak płyn hamulcowy ?
  7. #27
    Piekary Śląskie
    GT
    ale płyn Ci nic nie zmieni.
    na nawet na nowym płynie klockach i tarczach miałem takie przypadki, że leciałem długo autostrada i przyszło przyhamować to właśnie 1 wciśnięcie spowalniało a dopiero 2 hamowało.
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Kojarzę u mnie że takie sytuacje się zdarzały na starych przewodach które już z racji wieku łapały wilgoć po wymianie na stalowy oplot i zalaniu wtedy nowego płynu 5.1 to od tamtej pory jedno przyhamowanie po wyjeździe z domu rano żeby osad zdjąć a potem nic więcej takiego się nie zdarza i hamulec nigdy nie osłabł ani nie spuchł..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  9. #29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FerraEnzo
    Giulietta 2.0 jtdm (170cv)
    Podepnę się pod temat. Czy na jakość hamowania mają wpływ sprężynki do zacisków? Mam takie wrażenie, że obecna 147 hamuje gorzej niz poprzednia, a na jednym zacisku nie mam sprężynki
    http://www.google.pl/search?hl=pl&q=...01%3B712%3B461
  10. #30
    O ile mi wiadomo ta sprężynka jest tylko w tylnych zaciskach i jest ona tylko od ręcznego..
    Pozdrawiam Kuba
  1. stag 200 nie działa, świeci tylko przez chwilę dioda
    Utworzone przez marek230482 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-10-2014, 16:54
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 13:01
  3. Obroty pozostają przez chwilę przy 2tys po puszczeniu gazu
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 19:40
  4. Zmieniarka CD - odtwarza płyty przez chwilę
    Utworzone przez chyrus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 13:30
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 10:06
