Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Wyposażenie dodatkowe
  1. #21
    Śląsk
    Więc tak,
    temp. na zew. -2,5C, 22C ustawione, nawiew dwie kreski, po 1400m czuć jak leci ciepłe powietrze, po 2100m czuć w aucie ciepło. ALE nie jest to takie gorąco jak leci gdy silnik ma 90*C.
    Mam nadzieję że pomogę w ustaleniu czy działa P.T.C
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    U mnie podobnie jak u kolegi wyżej. Wystarczy kilkaset metrow i czuć, że powietrze z nawiewow jest juz lekko zlamane cieplem. Po 1.5 km juz wyraznie cieple.
  3. #23
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Sprawdziłem- dokładnie tak jest: po kilkuset metrach jazdy, lub po kilkudziesięciu sekundach czuć już wyraźne ciepełko w aucie. Wygląda na to, że wszystko działa.
    Zastanawia mnie tylko... czemu nie zrobili czegoś, co będzie działać od razu?
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Moc grzałki? taka 1.5kW (jak w czajnikach) wykończyłaby Ci alternator i akumulator.
    Nie narzekaj i tak masz dobrze :-)
    K.Gajda(cra3y)
  5. #25
    Śląsk
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Wybredny jesteś, polecam webasto ;D
  6. #26
    Lubin
    Pewnie, że wybredny!
    A ja głupi do tej pory ogrzewanie dawałem na minimum, żeby się silnik grzał szybciej Pół zimy zmarnowane!
    Co ciekawe dzisiaj mało na zawał nie zszedłem jak mi nagle temperatura silnika z 65 na 55 spadła (akurat dojeżdżałem do skrzyżowania)- myślałem, że nowy termostat szlag trafił. Potem sobie przypomniałem, że grzałka działa dopóki silnik nie osiągnie 60 stopni... no i się przełączyło na grzanie z "wody" i taki był skutek... 10 minut za kółkiem jechałem wku***iony w milczeniu, ale mnie pod koniec jazdy oświeciło Termostat oczywiście w pełni sprawny.
  7. #27
    Śląsk
    P.T.C również ochładza motor, przecież to ogrzewa powietrze za nagrzewnicą, więc zasada działania taka jak by P.T.C nie było
    Tak samo nagrzewnica dodatkowo chłodzi silnik
  8. #28
    Lubin
    No tak, ale nasze nagrzewnice mają przecież zawory... ktoś miał nawet problem tutaj na forum, że wszystko niby działało, ale nie miał ogrzewania.
    Jako inżynier i użytkownik wykorzystałbym właśnie ten zawór do zapobiegania niepotrzebnego chłodzenia silnika... no ale przecież auto projektowali Włosi
  9. #29
    Śląsk
    Zawory srory, jak działa mi ogrzewanie silnik wolniej się nagrzewa
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Mam pytanie czy przy działaniu P.T.C. powinna świecić się śnieżynka od sprężarki czy tylko sam nadmuch ma działać?
  1. Wyposażenie Alfa 166
    Utworzone przez misio1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 25-11-2020, 13:37
  2. 147 2007 wyposażenie
    Utworzone przez kiepas96 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2011, 08:50
  3. [156] wyposażenie modelu
    Utworzone przez _carlos- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 13:45
  4. VIN a wyposażenie.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 09:40
