Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 77
Temat: 2.4 JTD dochodzi do 3 tys obrotow i traci moc ;/
  1. #21
    Bedboys
    Dzisiaj zajrzałem do swojej zaślepki bo była zrobiona z puszki po piwie i Maciek-156 mnie nastraszył że się przepali i prawie miał rację prawie dla tego że jeszcze była ale już w jednym miejscu chciała puścić - wniosek z puszki za cienka teraz zrobiłem miedzianą 0,8 mm - będzie na wieki.
  2. #22
    Miedź jest zbyt miękka i popłynie przy większych temperaturach - nie będzie odporna na przepalenie. Polecam blachę kwasoodporną - taką z której robią tłumiki
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #23
    lacky
    czy mozna by bylo dostac zdjecie jak to zaslepic albo tego linka na yotube gdzie to jest
  4. #24
    AR156 1.6TS 2000
  5. #25
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    Cytat Napisał CIAMILL156
    ja mialem w swojej podobny problem mianowicie dodawalem gazu i zero reakcji u mnie było to spowodowane uszkodzeniem czujnika pedału gazu kolo mi wycztyscil i smiga
    Mozesz mi powiedzieć jak wyczyścił Ci ten czujnik gazu ?
    U mnie też pokazał bład jak podpiałem pod komputer, ale wyjąłem ten potencjometr i on jest nierozbieralny , a nowy koztuje ok 700 zł :shock:
    Od potencjometru idzie kabel do komputera po prawej stronie pod nogami pasażera i tam jest łaczone wtyczką, ale przy wtyczce raczej mam wszystko ok.
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
  6. #26
    piciaj
    hmm w moim 1.9 Jtd, działo się tak samo, dałem na diagnostyke bosch w sprawdzonym serwisie, okazało sie ze to przepływomierz powietrza, wogole dałem tylko do sprawdzenia a oni wpakowali mi juz nowy za 450zl niby orginalny :roll: i musieli go wyjac pojechalem dozaufanego sklepu z czesciami , chłopaki powiedzieli zebym tylko wtyczke odpiął od przep. no i chodzi jak burza na pełnym zakresie obrotów, mniej pali i błedy nie wyskakują
  7. #27
    I zamierzasz tak sobie jeździc bez przepływomierza piciaj ? - to z wielu powodów nie jest dobre dla silnika, a spalanie też będzie większe, jak temperatury zaczną odstawać od średniej, bo w przepływomierzu jest też czujnik temperatury zasysanego powietrza...
    AR156 1.6TS 2000
  8. #28
    Michal166
    jesli moge podpiac sie do temaciku,w mojej 166 jest tak ze jak daje jej duzo gazu i dochodzi do 2800 to zaczynaja sie przerywane turbo dziury,przerywa/idzie/przerywa/idzie i tak do 3400 pozniej juz przestaje i z tylu jest czarna wielka chmura,silnik wydaje meczce odglosy i spod maski slychaj rwonie dziwne przerywane syczenie.czyscilem juz czujnik cisnienia w kolektorze dolotowym,lecz nie czyscilem calego kolektora,slyszalem ze to pomaga,przeplywka byla sprawdzana i to podobno nie jest ok,EGR zaslepiony,elektryk wykluczyl turbine,twierdzac ze jest to poblem z zasilaniem (dawka paliwowa) co wy na to?
  9. #29
    A dolot powietrza (od turbiny do kolektora ssącego masz szczelny?
    AR156 1.6TS 2000
  10. #30
    Michal166
    tak,nawet kiedys tam podokrecalem opaski
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 04:40
  2. Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 30-08-2014, 20:39
  3. traci moc
    Utworzone przez jarkos27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 10:39
  4. [146] Silnik traci moc
    Utworzone przez Jurkowski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-05-2010, 10:45
  5. [145] Traci moc
    Utworzone przez dmax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-01-2009, 21:05
