Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Gaśnie po adaptacji
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Śrubka służy tylko do regulacji wstępnej w fabryce a jakiekolwiek kręcenie ją w celu wyregulowania jest tylko obejściem dookoła problemu, który występuje gdzieś indziej. I proszę nie porównuj wtrysku benzyny, gdzie wszystko jest sterowane komputerowo przez czujniki faz, spalania stukowego itp do gaźnika
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Weman
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Dokładnie jak "Marcinxc24" napisał znajomy mi podkręcił śrubkę twierdząc że nie będzie gasła, i teraz chce wrócić do oryginalnego położenia i nie jestem pewien czy to mi się udało. Czy może da się ustawić patrząc po komputer na procentowe otwarcie przepustnicy ?
  3. #23
    marcinxc24
    Nie wiem jak jest u ciebie, ale u mnie na mojej śrubce dokładniej na gwincie jest taki mały zółty znaczek, jakby chlapnięte farbą, to jest właśnie to fabryczne położenie, śrubka powinna być dokręcona do tego zółtego punktu...
    Cytat Napisał Kazek Zobacz post
    Kolego ja nic nie porównuje, a już napewno nie gaźnik malucha do wtrysków alfy
    Co powiesz na to że moja śrubka jest praktycznie odkręcona i nie ma to żadnego wpływu na obroty?
    Miałem problemy z falowaniem i wysokimi obrotami, ale po resecie i samoadaptaji jak ręką odją, nawet jeśli całkiem te śrubke wykręce to żadnej zmiany nie bedzie.
    Cytat Napisał Weman Zobacz post
    Nic nie kombinuj, zrób tak, zapal siknik i dobrze go rozgrzej, do tep roboczej, zostaw go tak zapalonego na 15 min żeby obroty sie unormowały, jak tam u ciebie te 1100 czy 1200 o ile nie faluje, jak już tak zrobić popuść te śrubke, tak stopniowo, co jakiś czas spoglądaj na budzik czy schodzą mu obroty, przekręcaj tak delikatnie... jeśli zejdze do 900 obrotów to ok, pojezdzisz i zobaczysz czy nic sie nie dzieje.
  4. #24
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Cytat Napisał marcinxc24 Zobacz post
    Taki też mam plan myślę że po jutrze znajdę chwilkę i się po bawię trochę, a falować nie falują tą sprawę rozwiązałem jedynie co ma zawyżone obroty na wolnych obrotach i tyle .
  5. #25
    marcinxc24
    sprawa jest prosta, skoro twój kolega już kręcił ta srubką zeby podnieść obroty to trzeba teraz je zaniżyć dasz rade
  6. #26
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Witam!
    Trapi mnie jeszcze 1 pytanie - Zrobiłem kilka razy adaptacje, niestety obroty dalej były zawyżone, więc postanowiłem skorzystać z opcji "Zerowanie nastawnika biegu jałowego" obroty ładnie trzymają na właściwym poziomie lecz gdy auto schodzi z obrotów na "luzie" gaśnie. Proszę o podpowiedź czy możliwe jest żeby po kilku nastu kilometrach nauczył się prawidłowego działania ? Dodaje wydruk zaraz po wykonaniu "Zerowania"
    .Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1234.jpg
Rozmiar:	239.0 KB
  1. Kasowanie adaptacji - AW55-50SN
    Utworzone przez PRE2ES w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 07:05
  2. Falowanko obrotów po adaptacji
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2012, 19:50
  3. wysokie obroty po adaptacji silnika krokowego
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2009, 23:43
  4. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
