Obawiałem się tylko ze względu na dość duży jednak przebieg no i tam jakąś konsumpcje oleju.
Skoro planuje tego Motula wlać to użyć płukanki motula, liqui moly czy jakies innej? Czy to zupełnie bez różnicy?
Raczej bez różnicy,duży przebieg?wiesz co to dużo dla jtd? Ile masz 400-450 tys km?200-300tys to norma
bardzo pocieszające.Jutro Bella dostanie motulka.
Powiedzcie mi jeszcze, jak to jest że producent zaleca 10W40 a jak się wejdzie na jakikolwiek "konfigurator" oleju u jakiegokolwiek producenta to podaje że owszem można 10W40 ale najlepszy jest 5W40?
ile masz przebiegu i jaką konsumpcje ?
przebieg na liczniku 220000 km ale może mieć coś koło 270 tys. Od ostatniej wymiany (wrzesień 2012, 10 tys. km temu) dolałem ok. 700-900 ml. Przy czym do lutego miałem dziurawy dolot (górę i dół) więc trochę na pewno tamtędy wyleciało i troszkę kapię z pomiędzy skrzyni a silnika więc nie jestem do końca pewny ile wypił silnik a ile uciekło bokiem.![]()
Tak, przy czym to jest przedliftowa 2000r. 1.9 JTD 8V 110 km.
z tego co ja się orientowałem to CF2 10w40, CF3 5w40.
kolego adi.ldz czy oby napewno masz 110km (cf3?) w tych rocznikach były cf2, dopiero w drugiej połowie 2001 były montowane cf3 (turbo ze zminna geometria, inne wtryski, czarna pokrywa silnika)
Masz czarną czy srebrną nakładkę silnika?
Z olejów miałem mobila super 2000 a teraz mam valvo max life 10w40, różnic nie widzę. 310k przebiegu i 0 dolewek między wymianami.
Tak tak. Na pewno 110KM, czarna pokrywa, zmienna geometria. Ona jest z końcówki 2000 roku.
Wysłane z mojej Nokii 3310
za pomocą Tapatalk 2
