Strona 30 z 180 PierwszyPierwszy ... 20212223242526272829303132333435363738394080130 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 1792
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #291
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Wiecie może czy można zamówić 19" bez opon RF? W konfiguratorze niby jest taka opcja, ale jak wiemy on ma swoje zdanie, nie zawsze zgodne z rzeczywistością
  2. #292
    Rzeszów
  3. #293
    nie, ani nie da sie 18" bez rfow. sam boje sie twardości 19" rfow i jak nie sprawdza sie na drodze to zmienie na bez RF (gy eagle f1 assy 3 z mojego doswiadczenia sa komfortowe) a moze i powyższe profil, tzn dam opony 235 przod i 265 tyl zyskujac na wysokosci opony po 4mm(tylko 265 ciezko kupic, niepopularny chyba rozmiar)
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 11-04-2018 o 09:34
  4. #294
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Azalgo
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Domyślnie Giulia- felgi, opony
    Cytat Napisał kamilski Zobacz post
    Nie jeździłem, słyszałem tylko, że PS4S są genialne. Napewno twardsze niż Corsy, bo te schodzą w oczach. Problem jest tylko w tym że Michelin zrobiło albo 295 albo 275 na tył.
    Ok, nabyłem ślicznotki 4s.
    Mam teraz 4x8” 245/40 r19 michelin alpin. Dokupiłem 2 sztuki 10” z Q a na przodzie zostawię 8”, bo to i tak optimum dla 235. Na przód 235/35, na tył 275/30. Różnica w średnicy to 0,08% między przodem a tyłem, czyli nic i Q4 będzie szczęśliwe[emoji4] Już nie mogę doczekać się gripu z 4s bo alpiny nie wyrabiają z przyczepnością przy ruszaniu ze skrętem 90stopni.
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
    Ostatnio edytowane przez Azalgo ; 12-04-2018 o 21:04
  5. #295
    Giulia Veloce
    Przy ruszaniu ze skrętem 90 stopni jak nie dawały rady opony a dasz większe opony, to następne w kolejce do poddania się będą przeguby
    Leszek nie martw się, mi tam jest dobrze na fabrycznych RF. Fakt, że mam chyba trochę za mocno nabite (pokazuje od 2.8 do 3.1 zależnie od temp) ale zawieszenie jest z innej planety niż 159 chociażby i jest dobrze.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  6. #296
    no to mnie troche uspokoiles - po prostu to dla mnie niewiadoma, bo jazde Veloce mialem na 19" ale zimowych bez RF, wiec bardzo niemiarodajnie jak letnie RFy beda komfortowe
  7. #297
    Użytkownik Świeżak Avatar wilkQ
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Domyślnie Delikatny skok opon przy skręcie w Alfie Giulia
    Cześć,
    czy ktoś z posiadaczy Giulii zauważył przy wolnych manewrach parkingowych i ostrym skręcie taki efekt jakby przeskoku opony. Odczucie takie, jakby skręt był zbyt ostry i opony dostawały uskoku do przodu. Mam na Giulii 18" felgi, oponki Pirelli przód 225 szerokości, tył 255.
    Autko udebrałem od dealera 3 tygodnie temu
    Będę pytał w ASO, ale może Szanowni Alfiści już znają temat?
  8. #298
    Bielsko-Biała
    Miałem coś takiego, z czasem przeszło (albo już nie zwracam na to uwagi?) Podobno normalne i nie ma się czym przejmować
  9. #299
    Cytat Napisał michal35 Zobacz post
    Dzięki michal35
    bardzo jakoś się tym nie przejąłem, raczej uznałem że to efekt przy samochodzie tylnonapędowym, jednak troszkę inaczej się zachowuje niż inne, również podczas skręcania...
  10. #300
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Cytat Napisał wilkQ Zobacz post
    ..... to efekt przy samochodzie tylnonapędowym, .....
    Fizyka.
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
