Strona 30 z 38 PierwszyPierwszy ... 20212223242526272829303132333435363738 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 380
Temat: Ceramizery... stosować czy nie...?
  1. #291
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    pop przeczytaniu wielu pozytywnych opinie również zalałem do swojego silnika jtd ceramizer razem ze zmianą oleju i zobaczymy co sie stanie, gdyz tak naprawdę silnik albo złom albo kompleksowa naprawa, więc nic nie ryzykuję
  2. #292
    Zmierzylem i o dziwo spadło spalanie o 0,5 l !! Nie spodziewałem się aż takiego dobrego efektu :]
    Czyli podsumowujac: Spalanie mniejsze o 0,5l, odpala za dotknieciem a także większa dynamika. Oby sięutrzymalo!
    Demonibiker, daj znac jak u ciebie efekty, bo chyba nie jestem jedyną osobą u której działa J
  3. #293
    Częstochowa
    u mnie sytuacja się troszkę zmieniła. Brak kompresji na czwartym cylindrze, po weekendzie majowym silnik idzie do remontu, może nie generalnego bo koszta by mnie zjadły ale będzie zrobione wszystko co jest do zrobienia. mam nadzieje że skończy się na wypalonych zaworach a nie np. na pękniętym tłoku.
  4. #294
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    A jaki byl obiaw tej usterki .?
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  5. #295
    Częstochowa
    objaw z początku nie mogłem odpalić wogóle auta, po zmianie wtrysków odpalał ale nie pracował na czwartym cylindrze przez co strasznie go telepało i kopcił z rury na niebiesko, po rozgrzaniu objawy częściowo ustępowały. Jestem właśnie w trakcie naprawy, mechanik dzisiaj rozebrał silnika i sprawa wygląda następująco: nadpalone 2 zawory na czwartym cylindrze i 1 na trzecim. nadpalony tłok na trzecim cylindrze i pęknięty na czwartym. więc do roboty poszła głowica (planowanie, wymiana uszczelniaczy i uszkodzonych zaworów), dwa tłoki, cztery pierścienie i wiadomo uszczelki, rozrząd przy okazji i płyny, mogą jeszcze dojść panewki ale to sie okaże w trakcie. a wszystko to przez lejące wtryskiwacze, co powinno być przestrogą dla innych...
  6. #296
    utrzymalo!
  7. #297
    Demonbiker i jak? U mnie efekty wciąż się utrzymują i wciąż jestem zadowolony, wiec constans :]
  8. #298
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Ja z racji tego że pracuje w sklepie motoryzacyjnym postanowiłem wejść w współprace z ceramizerem.pl i po sprzedaniu już kilkunastu i zebraniu opinii od ludzi którzy go użyli oraz kilku mechaników mogę potwierdzić:
    na 100 % poprawia i wyrównuje kompresję (sprawdzone i zmierzone), nie pomaga na popychacze hydrauliczne, pomaga na barnie oleju (jeśli jest to spowodowane poprzez zużycie pierścieni), czuć jak by rozrusznik miał lżej kręcić mniejszego spalania nikt nie zauważył.
    Ceramizer skrzynia kilka osób potwierdziło poprawę pracy skrzyni, oraz że zmniejszył się hałas
    Ceramizer wspomaganie pompa wspomagania wyła po użyciu ceramizera ucichła
    było też kilka uwag że nic się nie zmieniło.
    Co ciekawe Ci co się przekonali za (np. kilku mechaników) dalej kupują i stosują i często z pozytywnym skutkiem ja do swojej Alfy również zaaplikowałem ceramizer na razie tylko do silnika profilaktycznie, ale niebawem zaleję do skrzyni bo ja troszkę słychać podczas hamowaniem silnikiem na niskich obrotach i ciekawy jestem czy to pomoże.
    Generalnie preparat na prawdę działa jeśli chodzi o odbudowę metalu na pewno nie pomoże na wycieki oleju itp.
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
  9. #299
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar artnam
    Struża-Kolonia
    AlfaRomeo 159 1.9JTDm 16V 150KM FL 2008 Nero Carbonio
    Moje doświadczenia z ceramizerami.
    Używałem i używam tylko Xado, chyba już wszystkie rodzaje łącznie z płukanką. Tylko oleju tej firmy nie stosowałem. Alfa jest czwartym samochodem, do którego je aplikuję, wcześniej były Fiat Bravo z '97, Carisma z '97 i Lancia Lybra 1.9 JTD z '02 r. Bravo i Carisma poszły na sprzedaż, bez problemów jeździły do końca mojedo użytkowania i nadal jeżdżą. Do trzech pierwszych aut zalewałem raczej profilaktycznie, żeby zakonserwować ich stan, dopiero do Alfy w reakcji na konkretne wydarzenie - mianowicie komunikat "Low engine oil pressure" po rozgrzaniu silnika do temperatury roboczej na wolnych obrotach. Razem z Xado 1Stage do 156 podzedł olej Ravenol VMO 5W40 i płukanka XADO. Pierwsze 200 km raczej bez efektu, chociaż komunikat pojawiał się rzadziej, obecnie po ponad 600 km od zastosowania puki co komunikat się nie pojawia, liczę na trwały efekt po planowych 1500 km.
    Zastosowałem też Xado do moich sfatygowanych kosiarek Vikinga i Stigi. Viking wcześniej z trudem odpalał, a na rozgrzanym silniku po zgaszeniu ponowne odpalenie graniczyło z cudem, nie pomagała wymiana świec i czyszczenie gaźnika, gasła w wyższej trawie - jakby ewidentnie miała problemy z kompresją. Po 2 dawkach xado moto odpala od pierwszego pociągnięcia, tak samo na ciepłym silniku, w wyższej trawie już nie gaśnie.
    Stiga - paliła olej jak szalona, tłok i cylinder porysowane, konieczna była wymiana pierścieni i razem z nią zastosowałem xado do cylindrów i xado moto. Teraz po trzeciej dawce xado moto rozebrałem głowicę i cylinder się wygładził, nie kopci na niebiesko, nie muszę już dolewać takich dawek oleju jak wcześniej.
    Nie namawiam, bo mało to nie kosztuje, ale ja nadal będę stosował, choćby z chęci eksperymentowania.
  10. #300
    jersey
    Mnie tam przy takich środkach zastanawia jedno. Nawet przyjmując, że działają jak producent chce i osadzają jakąś tam super-powierzchnię na różnych układach. Jak to się ma do dalszej eksploatacji i ew. napraw/remontów. Bo np. wleję sobie jakieś super-odnawiacza do oleju. Ok, odnawiacz przejdzie przez silnik, turbo, osadzi co trzeba gdzie trzeba. Pomoże na 10-20 tysięcy. Ale fizyki nie oszukasz i uszczelka w turbo pójdzie. Turbo do regneracji a tu...
    No właśnie. Czy aby ta warstwa czegoś tam nie zaszkodzi. Bo skoro to coś osadza się i trzyma uparcie w takich warunkach jakie panują w silniku to co się stanie, jak będzie trzeba to coś usunąć?
  1. Nowsze auta a ceramizery
    Utworzone przez YonasH w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-10-2017, 21:28
  2. Nowsze auta a ceramizery
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 22:46
  3. Miltec...stosować czy nie...?
    Utworzone przez tomkap w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 09:24
  4. Uzdatniacze do benzyny-stosować czy nie?
    Utworzone przez kaes w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 14-03-2007, 21:59
