Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Strona 30 z 1315 PierwszyPierwszy ... 202122232425262728293031323334353637383940801305301030 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 13148
  1. #291
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Cytat Napisał tomkap
    W Twoim przypadku nie musisz wymieniąć oleju. Temu silnikowi nic już to nie da bo nadaje się do remontu.
    Ja też mam TSa i właśnie będę wymieniał olej bo zrobiłem ponad 9000, ale nic w tym czasie nie dolałem i mam ciągle na miarce pod max.
    widocznie jestes szczesliwym posiadaczem tsa ktory nie bierze oleju...
    2 tys km temu moj silnik byl rokrecany bo panewki sie przekrecily, przed i po remoncie bierze 0,5l na 1000km... jakos szczegolnie mnie to nie martwi :!:
    dodam ze przebieg to 120 000km
    za jakies 2 miesiace bede zalewal motulem, zobaczymy wtedy co sie bedzie dzialo, obecnie jezdze na oleju GM :!:
  2. #292
    tomkap
    Mnie ciekawi czemu są Alfy, które oleju nie biorą. Zdecydowana większość zaś olej pije ponad normę uznawaną w motoryzacji. Pierścienie? Uszczelniacze zaworów? A może to z tymi co oleju nie spalają jest coś nie tak? Na myśl przychodzi mi jeszcze styl jazdy oraz jazda na gazie, który podobno nie zmywa tak filmu olejowego jak benzyna.
  3. #293
    PL
    jaką normę? norma alfy przewiduje do 0.9l na 1000km.napewno wspaniale golfy oleju nie biora, a napewno wszystkie czesci sa po 1zl. a wynik 0.5l na 1000 km jest przyzwoity.co do wymiany oleju byl niedawno ciekawy artykuł w necie na ten temat.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #294
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Cytat Napisał piotriix
    O tym, że szef castrola nie zaleca wymian oleju w ciągu całej eksploatacji samochodu?
    Nie wiem, jak jest z golfami. Wiem natomiast, że moje wozidełko oleju nie bierze i czasami aż mnie nosi, że nic przy nim robic nie trzeba. Części nie są tańsze niż do alfy.
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
  5. #295
    PL
    dokladnie ten artykul, ja jeszcze nie spotkalem sie z samochodem ktory oleju nie bierze.choc po namysle melex napewno nic nie bierze :mrgreen:
  6. #296
    Alwernia
    Dobra, inaczej. Bierze go tyle, że między wymianami ciężko zaobserwowac na bagnecie zmianę. Zadałem pytanie, na które nikt mi nie odpowiedział, ciekawe tylko czy dlatego, że nikt nie miał okazji tych olejów porównac, czy nikt nie zauważył mojego pytania?
  7. #297
    tomkap
    Taką normę przyznał producent i dopiero po jej przekroczeni wg. niego silnik jest do remontu. Np. Opel Astra Classic 1.6 16V do 1,6 l/tys, a już Renault Scénic 1.6 16V do 0,5 l/tys. Nie znaczy to jednak że kazda astra spala 16L oleju od wymiany do wymiany.
    Jest to swoiste zabezpieczenie firm motoryzacyjnych.
    Są jednak normy uznawane przez mechaników. 0.5L, a juz na pewno 1L/1000 w normalnym silniku stawia go pod znakiem zapytania.
    Także ja sądzę że setka oleju na 100km to sporo.
    Setka na 1000 powinna byc normą i w wielu samochodach od wymiany do wym. nie dolewa sie go wcale.
  8. #298
    krzysiek-lex
    100 oleju na 100km to sporo? No mi też się tak zdaje, ale musimy spojrzeć na to troche inaczej, kiedyś silniki nie były tak wyżyłowane jek teraz i z doświadczenia wiem że paliły mniej jak dzisiejsze. Weżmy też pod uwage, że teraz praktycznie wszystki to 16V (wtedy większość to 8V), miałem kiedyś toyote 1,6 16V 130KM i ona przy ekonomicznej jeżdzie tak do 120 max nie brała oleju ( przynajmniej ja nie zauważyłem) ale jak próbowałem wycisnąć te koniki i chciało się troche poszaleć to żłopałała olej jakby była na kacu.. Mysle że tu też jest podobnie, niech wypowie się ten co jeżdzi alfą spokojnie, tak do 90km/h, o ile się taki znajdzie, i niech powie jak jemu bierze olej.A tak na marginesie, każdy samochód musi troche tego oleju brać, bo przecież muszą być smarowne gładzie cylindrów, prowadnice zaworów itp. a nie jest tak że nic nie dostanie się do komór spalania...
  9. #299
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Bielik
    Siedlce
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD
    Jaki olej zalać, jeżeli nie wiem co było wcześniej wlane....? W tym tygodniu planuję wymienić olej, ale niestety nie wiem jaki olej był zalewany. :/
    "Przyczajony coupe, ukryty sedan - Alfa Romeo 156 1,9 JTD"
  10. #300
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    To zalezy od pary czynnników. Jaki olej zalecany jest przez producenta(specyfikacja), jaki jest przebieg auta i czy widoczne sa oznaki brania oleju.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
