Strona 30 z 108 PierwszyPierwszy ... 20212223242526272829303132333435363738394080 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 1079
Temat: Jakie żarówki H7?
  1. #291
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    U mnie te Phillipsy świecą już długo. Najpierw w Alfie, teraz siedzą w Astrze (te same) i nie marudzą
    Ale wiesz, to tak być może jak z osramami... u niektórych tez długo siedzą, a u mnie zdechły po mniej niż pół roku. Philipsy też bynajmniej tanie nie są, cena porównywalna z osramami, a jak mają się osrać podobnie szybko jak osramy to ja dziękuję...
  2. #292
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wcześniej też kupiłem Osram Night Breaker Unlimited i obie spaliły się naraz po kilku tygodniach (nie wiem czy z Osramami to nie jakaś afera była bo gdy szukałem żarówek, aby je zastąpić, to nowe Night Breakery miały już inny wzór opakowania). Także tak jak piszesz - nie ma reguły
  3. #293
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał wkamil Zobacz post
    U mnie Philipsy mniej więcej rok wytrzymują, więc jakiejś tragedii nie ma.
  4. #294
    Strzelin
    I tak raz w roku powinno się je zmieniać
  5. #295
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bllondas
    Nierada
    ALFA ROMEO 159 2007R 1.9 JTDM 16V 174KM Bez dpf i egr po programie
    Philips H7 X-treme Vision +130% kupilem je tydzień temu ale jak narazie nie mam porównania ze wcześniejszymi bo nie jezdzilem w nocy , zastanawiałem się nad przetwornica ale gdzieś się rozmyslilem .... A pozycje to Philips White Vision 4300k całe lampy na bialo teraz świecą...
    Nie wywala błędu spalonej ani braku żarówki
    Ostatnio edytowane przez Bllondas ; 24-11-2015 o 14:30
    RAFAŁ ...
  6. #296
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    Cytat Napisał Budzy Zobacz post
    Nigdy nie uwierzę, że jakikolwiek LED świeci lepiej niż Xenon Za samą próbę sprzedaży czegoś takiego powinni mandaty rozdawać. Z czystej ciekawości, ile lumenów jest w stanie "wyświecić" taki LEDzik ?
    Nigdy? Aha... Polecam spojrzeć np. tu: https://www.youtube.com/watch?v=-JVqRy0sWWY (szczególnie polecam moment od 1:40).
    To oczywiście nie jest wykonanie samochodowe, ale doskonale pokazuje że LED to już dawno nie jest technologia zabawkowa i ma już swoje bardzo silne miejsce w zastosowaniach oświetleniowych. Co więcej, w przez najbliższy czas będzie się na tym miejscu z pewnością coraz bardziej i pewniej rozpychać.
    PS. Był czas, że wielu twierdziło, że koń stalowy od konia żywego to też nigdy... ;-)
    Ostatnio edytowane przez t0m ; 28-11-2015 o 11:56
  7. #297
    Łódź
    10 100 watowych matryc ledowych... Bądźmy poważni ok ?
    LEDy są używane z jednego prostego powodu, są tańsze. Zarówno w produkcji i użytkowaniu - o ile były przystosowane do zastosowania w danym koncepcie. Dlatego pcha się w to kasę i rozwija.
  8. #298
    Użytkownik Świeżak Avatar Budzy
    Sprzedany
    T0m, a dosłyszałeś fragment, że w takim zestawieniu świecą maksymalnie 1-2 minuty bo potem są zbyt gorące by utrzymać je w ręku ? Z LED'a da się wycisnąc wiele przy odpowiednim zastosowaniu, ale jeśli weźmiemy pod uwagę rozmiary gotowej lampy mogącej działać w trybie ciągłym to niestety lampy wyładowcze wciąż są epokę do przodu
  9. #299
    Gliwice
    Cytat Napisał hideto Zobacz post
    Oczywiście Panowie, ale na Boga, to jest 1kW mocy i 90.000 lumenów! Czyli taki strumień świetlny jaki dawałby średnio 7kW halogen. Jasne jest, że nikt o zdrowych zmysłach czegoś takiego nie będzie pakował w reflektor samochodowy. Celowo jednak użyłem tego przerysowanego nieco przykładu, aby pokazać, że LED naprawdę potrafi świecić.
    Ale wystarczy wziąć jedną taką 100W matrycę, dającą 9.000 lm, a to jest i tak ponad dwa razy tyle co dobrej klasy ksenon.
    Są tanie, łatwe i przyjemne. I jeśli są dobrze zaprojektowane to też o kilka rzędów wielkości trwalsze od wszystkich innych źródeł światła. A przede wszystkim odpada przy nich upierdliwe wysokie napięcie, a co za tym idzie: przetwornice, zakłocenia i specjalne środki ostrożności.
    http://www.tme.eu/pl/details/clu026-...204c1-273h5g3/
    Strumień świetlny generuje wprawdzie podobny do tego w H7 jednak jego powierzchnia to 13x13 cm.
    Przyjrzyj się karcie katalogowej tego. 13 x 13 ale nie cm lecz mm. Bez problemu nawet kilka się zmieści.
    Kolejnym popularnym mitem jest przekonanie, że LEDy się mocnej grzeją od ksenonów. Nieprawda. Kto widział palnik ksenonowy bezpośrednio po zgaszeniu ten doskonale wie, że przez kilkanaście sekund jego rurka szklana jest rozgrzana do czerwoności. A póki jeszcze widać czerwoną poświatę, to oznacza, że jego temperatura wynosi jeszcze co najmniej, na okrągło przyjmując, powyżej 500 stopni Celsjusza. Czyli to się dopiero grzeje! Diody LED są znacznie sprawniejsze, więc podczas ich pracy zdecydowanie mniej mocy jest tracone na ciepło. Są jednak też znacznie mniej odporne na wysoką temperaturę i tylko z tego faktu wynikają ostrzejsze wymagania odnośnie chłodzenia. Jak niższa temperatura pracy wpływa na trwałość samych odbłyśników i w ogóle wszystkich współpracujących elementów, już wspominać nie muszę.
  10. #300
    Sprzedany
    Fakt, pomyliłem mm z cm, mea culpa Nie powiedziałem, że LED w lampie to absurd. LED w lampie przystosowanej pod ksenon/H7 to absurd Oczywistym jest, że lampa od początku projektowana pod LED będzie świecić lepiej, ale stosowanie LED zamiennie z żarówką to dla mnie nieporozumienie, stąd ta całą dyskusja Sam używam latarek na diodach CREED i wiem co one potrafią, zanim jednak staną się one standardem minie jeszcze wiele lat. Dodatkowo temat LED ogarniałem trochę przy planach budowy belki oświetleniowej do mojego akwarium, ale to już temat na odrębne forum Ostatecznie i tak padło na metalohalogen
    Reasumując, nie chodziło mi o to, że LED w reflektorze nie ma prawa bytu, bo to jak najbardziej przyszłościowa technologia, natomiast to co można znaleźć czasem na alledrogo opatrzone opisem "zamiast xenonu/H7" woła o pomstę do nieba
  1. Jakie żarówki???
    Utworzone przez bombel_pmr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 16:48
  2. Jakie żarówki??!
    Utworzone przez Junka w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 12:19
  3. [155] jakie żarówki
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-01-2010, 20:17
  4. Jakie żarówki ?
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 21:44
  5. [33] Jakie żarówki !!!
    Utworzone przez Bronx18 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-02-2009, 19:58
