Strona 30 z 60 PierwszyPierwszy ... 202122232425262728293031323334353637383940 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 595
Temat: Alfa 159 i montaż nawigacji zamiast radia
  1. #291
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    145Boxer,147 1,9Mjet, 159 1,9JTDM
    Ramka, którą dostałem z tym Pioneer'em nijak nie nadaje się do montażu, na wysokość jest za duża (ew. mozna by przyciąć) a na szerokość za mała w stosunku do otworu w konsoli. Więc nawet gdyby ją zamontować tak, żeby wystawała ponad konsole to i tak nie zakryje otworu po orginalnym radiu.
    Pójdę jednak w stronę tej sklejki (mimo że nie brzmi to dobrze, kojarzy sie z tandetą), postaram się wyciąć w miare dokładny kształt i jak pisałem, szpachla (co również nie brzmi dobrze :-) ) a na to lakier albo folia.
    Na razie okropny brak czasu, jak zrobie - pokaże.
    Dziękuję za wszelkie dotychczasowe sugestie.
    Tapatalk - Asus a androidem. Czasem brak ągonków.
  2. #292
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Wiadomo, że ramka nie będzie pasować. Trzeba najprawdopodobniej obciąć narożniki i zaszpachlować powstałe wzdłużne szpary i dopiero szlifowanie itd. Sklejkę trudno będzie tak dociąć aby spasowała przy krawędziach radia, a oryginalna ramka w tym miejscu będzie idealnie przylegać
  3. #293
    Alfa Romeo 159
    [MENTION=152]medork[/MENTION] radio jest połączone z panelem między zegarami?
  4. #294
    Cytat Napisał earthshaker Zobacz post
    Nie jest.
  5. #295
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v
    witam, mam problem z podlaczeniem radia 2din. Radio pochodzi z vw i pod te auto byla przerobiona kostka zasilajaca iso od radia. Dysponuje ktos schematem, ewentualnie niech ktos nakieruje ktory pin jest za co odpowiedzialny. W zalaczeniu zdjecie wtyczki alfy.
Nazwa:	20160520_172331.jpg
Rozmiar:	74.3 KB
  6. #296
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Cytat Napisał Maniek600 Zobacz post
Rozmiar:	74.3 KB
    1-masa, 2lub3 to stałe 12V reszta jest zbędna prawdopodobnie z tej wtyczki, przynajmniej u mnie było przy montażu nieoryginalnego radia. Resztę szukałem gdzie indziej. Jeszcze sobie przemierz te piny miernikiem i to będzie najlepszy sposób.
  7. #297
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    Znalazłem chwile czasu. Ramkę wstepnie zrobiłem ze styroduru i okleiłem folią. Przez pierwszy dzień wyglądała całkiem fajnie, niestety po jakimś czasie folia się "zbąblowała" styrodur pod folią uległ deformacji i wygląda do... No, do tego co wiecie.
    Więc pójdę jednak w strone czegoś fabrycznego, poszukam po alle drogo, albo gdzieś indziej.
    Fotki wstawiam, jakby ktoś był zainteresowany jak to wygląda, gdyby ktoś zastanawiał sie nad montażem takiego radia.
    Co do samego radia po dłuższym czasie użytkowania - radio działa co najwyżej średnio, MP3 i inne formaty - całkiem całkiem, ale jak już pisałem tyłka nie urywa.
    Natomiast nie potrafie rozgryźć autoconect z blutaczem. Jeśli mam w telefonie włączony BT i włączam radio - nie ma problemu. Jeśli radio już działa i dopiero wtedy w telefonie włącze BT to już się nie połączy. Muszę wymusić połączenie z poziomu radia komenda - połącz z urządzeniem
    I jeszcze jeden problem, i tu liczę na jakąś podpowiedź - obydwa głośniki w tylnych lewych drzwiach grają bardzo, bardzo cicho, bez względu na regulacje głośności. Jakiś pomysł jak się do tego zabrać?
    Asus z Androidem - czasem brak ągonków
  8. #298
Nazwa:	iso.jpg
Rozmiar:	9.1 KB
    wtyczka A w aucie wyglada następująco,
    pin 1 - różowy/czarny cienki
    pin 2 - biały/czarny gruby
    pin 3 - różowy/biały cienki
    pin 4 - biały gruby
    pin 8 - czarny gruby
    reszta pinów jest pusta.
    W radiu 2 din mam do podlaczenia 4 kabelki:
    1.czerwony (stacyjka)
    2.żółty (pamięć)
    3.czarny (uziemienie)
    4. niebieski (autoantena)
    Jak mam to podłączyć żeby radio działało poprawnie i odrazu tak żeby działało bez względu na włączony zapłon. Próbowałem już róznych kombinacji ale coś nie wychodzi i radio w ogóle nie startuje.
  9. #299
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    Tu masz etykiete z radia z opisem
    Wychodziło by z tego że 4 masa a 8 to zasilanie +12. I tam powinno pokazac sie pełne napięcie po włożeniu klucza - czyli włączenia zapłonu.
    Czyli po stronie radia - czerwony z żółtym na " + " czarny na mase a antena automatyczna? Chyba do niczego bo anteny automatycznej nie ma w alfie.
    Tak myśle, może jeszcze ktoś się wypowie, poprawi...
    Ostatnio edytowane przez medork ; 22-05-2016 o 20:38
  10. #300
    KRA KNS
Nazwa:	iso.jpg
Rozmiar:	9.1 KB
    pin 4 - biały gruby
    2.żółty (pamięć)
    Tu nie ma jakiejś filozofii. Czarny łączysz z czarnym czyli masa. Bierzesz miernik w rękę, znajdujesz stałe 12V we wtyczce auta, po czym podłączasz to pod Czerwony(stacyjka) oraz Zółty(pamięć) o ile radio ma swój włącznik. Jeśli nie ma włącznika to wtedy podłączasz tylko pod żółty a zasilanie po stacyjce dajesz albo z wtyczki pod otworem kluczyka lub z zapalniczki. Do niebieskiego od radia podłączasz zasilanie separatora anteny i to tyle.
  1. [Giulietta] Montaż fabrycznej nawigacji do Giulietty, porady.
    Utworzone przez rado084 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-11-2024, 07:34
  2. [159] Rodzaje radia/nawigacji
    Utworzone przez boober w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 17-03-2017, 16:56
  3. Wyciąganie nawigacji/radia CD
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 18:25
  4. [159] Zestaw multimedialny zamiast ori radia
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 20:39
  5. Dostrajanie radia do nawigacji (Transmiter FM)
    Utworzone przez Halil w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 13:29
