Strona 30 z 131 PierwszyPierwszy ... 20212223242526272829303132333435363738394080130 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #291
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Ale pewnie podczas wypalania dymił
  2. #292
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Wyskoczy Ci błąd przy pierwszej próbie wypalania DPF-a
    a OK ,
    a przerwie wypalanie czy będzie na chama wypalał ? , bo przydało by się dojechać do tunera bez chmury dymu
  3. #293
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    a OK ,
    Będzie normalnie wypalał do samego końca i wówczas wyskoczy Ci na końcu check. Ale zawsze możesz zgasić silnik i przerwać proces i wówczas zanim znowu zacznie może uda Ci się dojechać bez chmury burzowej.
  4. #294
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    300 -350 to nic?
    Koledzy zakładają że 300 można dostać. Ja informuję że skupy (te np które potrafią mierzyć zawartość platyny) za mocno zużyte filtry płacą 0zł.
    Konwersje USA->EU
  5. #295
    Śląsk
    z cyklu ciekawostki przyrodnicze z dpf ,
    wyciąłem dziada , kata zostawiłem , pucha zaspawana , auto złożone z powrotem do kupy ( prosta robota) , i teraz ciekawostka , po odpaleniu i przejechaniu kilka metrów po podwórku nie ma błędu - ale podejrzewam jak przejadę po drodze kilkaset metrów z większymi obrotami to wywali błąd , ale teraz najlepsze, podłączyłem MES , a tam edc wciąż nalicza zapełnianie dpf , czyli wniosek taki że dane chyba bierze z sondy lambda , a nie z różnicy ciśnień
    U mnie po wywaleniu przejechałem około 35 km (droga to programowego wywalenia) i nic się nie działo.
    Zapełnianie jest chyba liczone przez czujnik ciśnienia przed/za filtrem. Programowo też usuwałeś?
  6. #296
    Spokojnie wypalanie włączy się samo zapobiegawczo po określonej liczbie km co zdrowe dla silnika nie jest.
    Konwersje USA->EU
  7. #297
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Niestety. Dodatkowy olej w silniku
  8. #298
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar muha
    G 1.4T MA
    Dziwna rzecz, wczoraj przy okazji wymiany termostatu, okazało się że na obudowie komputera są pewne opisy, w stylu nazwisko, miasto i DPF ! Czyżby miał programowo usuwany DPF? Chyba, że komputer naprawiany?
    Moje pytanie, czy możliwe żeby dpf był usunięty mechanicznie a software'owo już nie? Generalnie do wypalania raczej dochodzi, bo widzę kiedy wzrasta spalanie, no i widzę kiedy dmucha w turbo na postoju. W FES także widze interwaly miedzy wypalaniami i procent zapełnienia.
    Rozumiem, że jedynym w miarę wiarygodnym sposobem weryfikacji jest obejrzenie puszki dpf'u na okoliczność dodatkowych spawów?
  9. #299
    Cytat Napisał muha Zobacz post
    1. Nie jest to wiarygodny sposób. Ja puszkę miałem całą, bez spawów, a DPF miałem przewiercony w środku długim wiertłem.
    2. U mnie nie był usunięty software'owo. Być może coś było grzebnięte w czujnikach, żeby nie wywalał błędów (ale nie wyglądało na to bo w ECU odczyt czujnika różnicowego był 0 mbar). W każdym razie komputer mimo braku DPF zliczał sobie % napełnienia i co jakiś czas odpalał wypalanie filtra. W ECU był zanotowany błąd "wymień DPF" ale na desce rozdzielczej go nie było, a auto jeździło w 100% sprawnie (chodzi mi o moc, osiągi). Przejeździłem tak kilkanaście tysięcy km zanim zorientowałem się że coś jest nie tak i zanim porządnie nie zająłem się tematem.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 23-01-2014 o 10:58
  10. #300
    Jak dpf w miare sensownych odstępach się wypala to pewnie tylko komp był wymieniany. Można w FESie coś zobaczyć zawsze.
    Konwersje USA->EU
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
