No i wszystkie które załatwiłem rozeszły się w jeden wieczór...
Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
Cześć, widzę, że pora rozruszać temat, bo mało się dzieje. Jestem w trakcie montażu tego cholerstwa, wczoraj udało mi się poprawnie zainstalować sterowniki do MESa pod Win10.
Moje pytanie - gdzie konkretnie aktywuję III strefę w MES? (być może czegoś nie widzę...) - jestem w menu II/III strefowa klima - i dalej nie wiem jak to aktywować (zakładka "testy"?)
Na chwilę obecną mam objawy takie, jak już wcześniej opisywane - gorące powietrze po stronie kierowcy.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam, BS.![]()
W CAN SETUP / PROXI Alignment
Panowie problem.
Dorwałem cały komplet do trzeciej strefy. Demontowałem sam na złomie wszystko więc silniczek na 100% jest ok. Z pośpiechu jak wszystko pospinałem okazało się, że na wejściu tylnego panelu zamieniłem + z -. Po rozkręceniu panelu ewidentnie jeden kondensator wystrzelony. Wlutowałem nowy, ale jest dokładnie tak jak było czyli: proxi nic nie daje. Panel martwy. Jak podłączę panel to wali błędami od wszystkich silniczków+tylny moduł. Jak wypnę wtyczkę od tylnego modułu to błędy od silniczków przechodzą w zapamiętane a aktywny zostaje tylko od modułu... Na płytce poza kondensatorem nic na uszkodzone nie wygląda. Ktoś miał taki efekt?
Tak czy siak, nawet jak upalił panel, to nie powinno walić mu błedami od silniczków... Tam ma coś źle podłączone, chyba że popalił przy okazji silniczki...
Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
Silniczki działają bo po pierwsze działa regulacja temperatury a po drugie słychać je podczas testu w MES. Warunek jest taki, że panel musi być odłączony. Jak wepnę wtyczkę to wczytują się błędy i wszystko stoi
Byłem jeszcze raz sprawdzić instalację. I coś mi nie gra. Mianowicie podłączając wszystko zgodnie z elearn pin4 ostatniej wtyczki powinien iść na pin 1 tylnego panelu. Ale wtedy + i - wychodzi odwrotnie niż w poradniku znalezionym tu na forum. To w końcu gdzie ma być masa? Na zewnętrznym pinie sterownika czy wewnętrznym?
Cofnij się parę stron do tyłu, na moje 3 zdjęcia które dodałem. Tam masz pomierzony voltarz na każdym pinie. Musi być tak jak u mnie na zdjęciach
