Strona 31 z 63 PierwszyPierwszy ... 212223242526272829303132333435363738394041 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 625
Temat: Wszytkie informacje odnośnie termostatów silników JTD , TS i V !!!
  1. #301
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Amadi
    Skaryszew
    AR 147 FL 2005R 1.9 JTD 115KM
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Czy uszkodzony termostat w JTD zawsze podwyzsza spalanie? Jeszcze nie podlaczalem pod kompa, ale dosyc malo mi pali. W aucie jest caly czas cieplo. Temperatura na pokretle 18 st. Problem jak zwykle stanowi wskaznik i jego wskazania oraz ciepla gorna rura.
    Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
    U siebie wymienialem w jtd i spalanie sie nie zmienilo.
  2. #302
    Użytkownik Świeżak Avatar krzys
    Łańcut
    Była Alfa Romeo 156 1.9 jtdm SW. Jest Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170ps , Honda FR-V 2.2 i-CTDI
    Niedoczekałem się tutaj opini na temat termo gates ale w dziale 156 temat:Ledwo 50°C po 30 km
    Napisał kobe83
    Dobrze trzyma temperaturę ten Gates. Vernet potrafił falować. Gdzie go kupiłeś, ile dałeś i czy był z czujnikami?
    Znalazłem na allegro http://allegro.pl/termostat-alfa-rom...699793536.html
    Dobrze,mam go dwa tygodnie i nie zauważyłem problemów z falowaniem temp.Jest w zestawie z czujnikiem,zapłaciłem 265 zł u siebie ,tam gdzie robię auto.
    Wysyłane z mojego HTC EVO 3D X515m za pomocą Tapatalk 2
    Czytaj więcej: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...#ixzz2BF5Zyqq5
  3. #303
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Tez wlasnie probuje sie dowiedziec jak w JTD sie sprawdza. Kosztuje 100 zl taniej niz Behr. Damian z auutosklep24 w jednym z postow pisza ze Gates wsadza termostaty EPS do swoich pudelek.
  4. #304
    Gliwice
    Może ktoś jeszcze mi potwierdzić, że termostat mam do wymiany (dla spokoju ducha ). Zrobiłem test FES, ale wykresu nie mam, bo darmowa wersja chyba nie zapisuje w pliku danych. Ogólnie temperatura rośnie w miarę szybko do jakichś 68 stopni, następnie można powiedzieć, że stoi. Wykres poziomy (podnosi się o kilka stopni ale w dość długim okresie czasu) . Rura górna od termostatu jest ciepła na całej długości. Chłodnica raczej nie. Udało mi się go zagrzać do 77 stopni jak krążyłem po mieście w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania.
  5. #305
    Jak chłodnica jest zimna to termostat się nie otwiera. Sprawdź przy jakiej temperaturze otworzy ci się termostat, będzie widać chwilowy dość duży spadek temperatury na wykresie. Pomiary zrób z wyłączonym ogrzewaniem - szybciej się nagrzeje
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #306
    Gliwice
    Chyba nie ma co się łudzić, że jest dobry. Nawet bez kompa. Wczoraj wieczorem na zewnątrz było jakieś 5 stopni. Ogólnie wskazówka po 40 km jazdy głownie z obrotami 2 tyś. RMP nie doszła do pierwszej kreski czyli 80 stopni, a już nawet rura powrotna z chłodnicy była ciepła. Wyłączyłem ogrzewania całkowicie a wskazówka stała lekko ponad kreski 50 st. Jak stoi między pierwszą na drugą kreską po środku to i tak jest tylko 70 stopni. Chyba jest cały czas otwarty.
  7. #307
    To wymieniaj tylko razem z czujnikiem
    AR156 1.6TS 2000
  8. #308
    cristovao
    Witam. Mam standardowe objawy uszkodzonego termostatu w Alfie 156 1.9 16V, tj. temperatura nie dochodzi do 70 (wskazania kompa). Niestety zauważyłem, że termostat do 1.9 16V jest droższy niż do reszty. Czy rozsądnym wyborem będzie Gates (TH28288G1)? Nie znalazłem o nim opinii, a kosztuje ok 100zł mniej niż oryginalny. Czy warto na nim oszczędzić?
  9. #309
    Gliwice
    Nie czytales forum widze. Ale nikt na niego nie narzeka w JTD. W autosklep24 sie dowiedzialem, ze Gates pakuje termostaty EPS do swoich pudelek. Ja sie zdecyduje na taki termostat.
  10. #310
    cristovao
    Dzieki za info. a jeszcze dodatkowe pytanie: czy termostat gates ma w zestawie czujniki? jesli nie a ztego co tu przeczytalem behr ma to z dokupieniem czujnikow cena bedzie sie roznic o 20zl?
  1. alfa romeo 147 jtd 1.9 150 km ile termostatów ?
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 23:07
  2. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
  3. [146]który z tych termostatów do mojej alfy??
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 21:50
