Strona 31 z 84 PierwszyPierwszy ... 21222324252627282930313233343536373839404181 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 836
Temat: Kupiłem 159 1.9 JTS - zapraszam do wymiany uwag i doświadczeń
  1. #301
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał szerszeń Zobacz post
    W JTD normalnie eksploatowana dwumasa wytrzymuje c.a. 250kkm, podobnie sprzęgło. Z awarią turbiny nie spotkałem się ani razu w eksploatowanym przez siebie aucie. QBA miał dwa takie przypadki w swojej historii serwisowej. Problem klap też nie jest już problemem.
    Największy zonk z JTS to wieloznaczność błędów i brak właściwych rutyn serwisowych. Do tego mała popularność tego silnika w Alfie, co powoduje brak obeznanych z nim mechaników. No i na koniec ewidentny gniot konstrukcyjny związany z łańcuchem - w założeniu miał służyć dłużej niż pasek, a wygląda na to, że jest odwrotnie.
    Z tą dwumasą i sprzęgłem to, z jednej strony masz rację, ale z drugiej mamy na forum wysyp mniej zajeżdżonych JTDmów, które już są po. Mamy wysyp ludzi, którzy się diagnozują i zadają sobie wielkie to pytanie "czy to już dwumasa!?". Oczywiście kręcenie licznika przyczyniło się do tego zjawiska...
    Jeśli chodzi o JTS to... tak.. nie popisali się z łańcuchem. Jakby puścili silnik na pasku to byłoby taniej i spokojniej. Natomiast - ktoś gdzieś tu pisał, że wymienili mu w ASO łańcuch i podobno (!) teraz jest lepszy (i koła też, chyba). Nie wiem ile w tym prawdy, ale i tak, przez te kilka lat produkcji fabryka mogła się ogarnąć i rozwiązać ten problem. Nie mogę zrozumieć czemu tego nie zrobili.. Chociaż i tak wydaje mi się, że jeśli zmienić łańcuch po zakupie i odpowiednio dbać o poziom oleju, to powinien nam wystarczyć do końca ("mojego lub jej").
  2. #302
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Padającą dwumasę dość łatwo zdiagnozować, bo objaw jest bardzo charakterystyczny - wewnętrzna część rusza i dopiero chwilę później "ciągnie" zewnętrzną. Odpowiednio pracując gazem można to spokojnie wyłapać.
    No a P0017 to mega zagadka ;-)
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
  3. #303
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Zagadka tak, ale tylko dla serwisów traktorów. Tak na prawdę cały problem leży w braku wiedzy u mechaników.
  4. #304
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    Tak informacyjnie, rozumiem, ze obowiazujaca sciezka diagnozy to czujnik albo lancuch.
    Sent from Taptaptap...
  5. #305
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał MiLykie Zobacz post
    Z tego co wiem to tak.
  6. #306
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Possible causes of OBD code P0016 (czyli P0017 również)
    Timing chain stretched, or timing belt skipped a tooth due to wear
    Misalignment of timing belt/chain
    Tone ring on crankshaft slipped/broken
    Tone ring on camshaft slipped/broken
    Bad crank sensor
    Bad cam sensor
    Damaged wiring to crank/cam sensor
    Timing belt/chain tensioner damaged
  7. #307
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    No i skoro kompletny rozrząd jest nówka sztuka to zostaje: timing belt skipped. Ja innego rozwiązania nie widzę.
  8. #308
    159 2.2 JTS (była)
    Czy to znaczy że przekładali te skrzynie do JTSów? Fabrycznie są skrzynie m47 i m50...
    Jeśli wziąłeś te oznaczenia z ePERA, to one oznaczają modele, nie skrzynie biegów. M47 to 1.9 JTS, M50 to 2.2 JTS.
  9. #309
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał piotrek_inf Zobacz post
    Czyli spieprzyli wymianę rozrządu. Moim zdaniem powinni to poprawić w ramach reklamacji.
    To by tłumaczyło nie domykanie się zaworów...
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    Faktycznie. Ale i tak w eperze skrzynia do JTSów jest to inna pozycja niż skrzynie do traktorów...
  10. #310
    Tak stwierdził mechanik u którego byłem.
    Co z tego jak ja mieszkam w Rzeszowie a ASO, które spieprzyło robotę jest w Gdańsku. Nie wiem czy akcja w ogóle warta zachodu. Jeżeli okaże się słuszna diagnoza to koszt przestawienia rozrządu jest o wiele niższy niż podróż i czas stracony w ASO.
  1. Kupiłem Alfe okazał sie dwumas do wymiany czy moge oddać?
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 85
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 16:04
  2. [Brera] czy kupie za te pieniądze, na co zwracać uwag
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 22:29
  3. [159] Kupiłem 159 :) ale... :)
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 13:48
  4. [156] Kupiłem ją
    Utworzone przez yatsek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 18:41
