Strona 31 z 186 PierwszyPierwszy ... 21222324252627282930313233343536373839404181131 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #301
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Jesli chodzi o ścisłosc - aktualizacje za free sa przez rok od zakupu.
  2. #302
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    epsonix- "wersje torrentowe" nie są nielegalne, jeśli nie korzystasz z nich nielegalnie. Torrent to system wymiany plików- nie wiem do czego je wykorzystujesz.
  3. #303
    Użytkownik Dwusuwowiec
    alfa 159 1.9 jtd 150km
    jakby się udało coś na maila podesłać:
    biuro.turbinki@wp.pl
    plissss
  4. #304
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    nic nie wysyłałem
    napisałem tylko "pozdrowienia"
    ale sprawdź maila
  5. #305
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    napewno takie miałeś na myśli pisząc:
    Tam można pobrać wersje próbne... nazwijmy to tak
  6. #306
    Lubin
    No bo nie wiem czy sa to wersje demo czy trial np... to sa dwie rozne rzeczy.
  7. #307
    Najlepiej wejść na stronę autorów MES/FES http://www.multiecuscan.net/ tam wszystkiego się dowiesz. W skrócie wersja FREE ma sporo ograniczeń, ale i nią coś tam ponoć da się podłubać. Jest też forum na którym są dodatkowe informacje http://forum.multiecuscan.net/
    Polecam jednak pełną wersję, z przyczyn które już wcześniej podałem.
  8. #308
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    nic nie wysyłałem
    ale sprawdź maila
    w takim razie nie dziękuje ..
    panowie sorki za zamieszanie, pobralem z : www.multiecuscan.net co prawda ograniczona ale działa
  9. #309
    ferdek112
    Witam co prawda nie mam alfy ale ta sama firma tylko inna "obudowa" hehe , widzę żę jest kilku fachowców od FES-a i elm/kkl , oto pytanie : przy próbie połączenia ze stilonem rocznik 2003 silnik 1,9jd 115km wyskakuje taki komunikat " ECU not response sprawdź kabel i port com - to przy engine , nie wykrywa modelu sterownika ale komunikat "done" to klikam ok i z ecu jak wyżej .Po przełączeniu interfejsu kkl /vag (taki niebieski ) na abs lub airbag wykrywa i wyświetla wszystkie dane prawidłowo jak i wspomaganie też wykrywa.
    Przełącznik ma 4 pozycje 1-engine ,2 abs, 3 airbag i ostatnia z napisem 12/13 co zrobić żeby się połączyć z ecu czy może zakupić elm?
    Multisca i fes darmowy jak bedzie działało to dopiero wykupie licencje
    Windows xp , port com 1 , prędkość 38400
  10. #310
    Musi byc cos z interfacem. Albo przełącznik na nim cos szwankuje.
    Zrób test interfejsu spod FESa. Bez podłączenia go do samochodu.
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
