Strona 31 z 131 PierwszyPierwszy ... 21222324252627282930313233343536373839404181 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #301
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar muha
    G 1.4T MA
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Jak dpf w miare sensownych odstępach się wypala to pewnie tylko komp był wymieniany. Można w FESie coś zobaczyć zawsze.
    W miescie co ok. 300-400km, na trasie ok. 800-900, przebieg prawie 200kkm
  2. #302
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Strzelam że wszystko jest na miejscu.
    Konwersje USA->EU
  3. #303
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Zapełnianie jest chyba liczone przez czujnik ciśnienia przed/za filtrem. Programowo też usuwałeś?
    no raczej nie jest liczone przez różnicówke , bo po wywaleniu po odpaleniu mam odczyt na 0 czasem -2 , edc wie że nie ma dpf ( bo nie ma różnicy ciśnień ! ) ale nie bierze tego pod uwagę , nie wywala błędu , nie przejmuje się tym , i dalej sobie nalicza % napełnienia dpf , myslę że bierze dane z czujnika tlenu ;
    mam zamiar jechac i usunąć egr i dpf , cały problem w tym że mam trochę ponad 100 km do przejechania , i muszę coś wykombinować aby się próbował wypalić
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 23-01-2014 o 16:52
  4. #304
    Śląsk
    Jazda z podłączonym kompem i zerkanie czy wypala.
    Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
  5. #305
    OPL & (ANsbach) DE
    Spokojnie wypalanie włączy się samo zapobiegawczo po określonej liczbie km co zdrowe dla silnika nie jest.
    no właśnie , ale z tego co czytałem , można tak zmodyfikować czujnik temp dpf-a że komp będzie widział że dpf ma ponad 600 st C , a więc że się samoistnie oczyszcza z sadzy , i nie włączy wypalania
  6. #306
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Coś mi się wydaje to za proste i mało prawdopodobne, to niepotrzebne by było to całe usuwanie programowe.
    Ostatnio edytowane przez Arturek ; 23-01-2014 o 17:11
  7. #307
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    albo z innej strony ,
    czy jak różnicowy stwierdzi że dpf jest zapchany ponad normę , to wywala błąd i nie podejmuje próby wypalenia ?
  8. #308
    Z moich obserwacji wynika , że to zapełnianie się filtra dzieje się tak na felka oko. Działa to podobnie jak te mierniki tuszu w drukarkach. Zapełnienie zlicza się chyba tylko po przebiegu. Jedyne wyjście to chyba wycięcie programowe tego dziadostwa chociaż jak by się udało jakoś inaczej oszukać kompa to by fajnie było. Ale to raczej nie przejdzie bo nawet jak masz 0% zapełnienia to i tak zaczyna wypalanie po jakimś tam przebiegu.
  9. #309
    OPL & (ANsbach) DE
    do tunera i tak pojade , bo chcę wywalić egr i dpf razem , ale chodzi o to aby tak oszukać ecu , aby przypadkiem w drodze do tunera nie zaczął wypalać nieistniejącego filtra
  10. #310
    Ale to mało prawdopodobne aby Ci akurat wtedy uruchomił wypalanie. Pozatym nawet jak zacznie to lecąc na trasie aż tak nie będziesz dymił jak np. stojąc w mieście na światłach. Także tym to bym się najmniej przejmował.
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
