Strona 315 z 336 PierwszyPierwszy ... 215265305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,141 do 3,150 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #3141
    Użytkownik Świeżak Avatar joker88
    lubelskie
    była: Alfa Romeo 159 2,4 JTD. Jest: Mito 1,4 105KM, Giulietta 1,4 170KM
    Wtryski zakodowalem, podkładki nowe, i dokręcone jak trzeba....
    Już sam nie wiem co robić, raz pokazuje jeden wtrysk, wymieniam go, teraz inny mi pokazuje...
  2. #3142
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Pozamieniać miejscami będzie najprościej, żeby zobaczyć za którym korekty będą podążać.
    Jak dobrze chodzi - równo i ma moc w całym zakresie to po co zaczepiać?
    Tak przy okazji zastanawiają mnie momenty którymi należy dokręcać. Przewód paliwowy ma tuleję która wchodzi w szynę. Od strony wtrysku jest baryłka. Łapka dociska wyłącznie miedzianą podkładkę. Trzeba byłoby użyć siły z jaką dokręca się koła samochodu żeby uszkodzić metal przy wtryskiwaczu, spowodować zmniejszenie średnicy przewodu lub pęknięcie podkładki.
  3. #3143
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Ontrax Zobacz post
    Korekta na 4, to już duży problem i nie polecam z takim jeździć. Mocy, to on na pewno nie ma. Przynajmniej takiej jak fabryka dała
    Łapka pęknie, jak przegniesz.
    Cytat Napisał joker88 Zobacz post
    Tak jak ci pisze Ontrax, zamień miejscami.
    Niestety czasami tak jest, że po wymianie jednego trzeba wymieniać dalej, bo na innym korekta się posypie (zakładam, że wszystko zrobiłeś dobrze)
  4. #3144
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    Jak chce wymienić podkładki to muszę na nowo kodować wtryski?
  5. #3145
    Nie musisz.
  6. #3146
    Między Brzeskiem a Nowym Sączem
    159 SW TI 1,9 JTDM 16v @180 KM
    Cześć
    mam od jakiegoś czasu wrażenie słabości mojej 159 1.9 16v - zaślepiony egr w Conmir, DPF jest ( podczas logowania 65%zatkania, 17mBar różnicy ciśnień) - przy wyższych obrotach kopci na czarno. Możecie zerknąć na logi i coś podpowiedzieć czy tu mam problem z wtryskami czy bardziej jakaś nieszczelność w dolocie i stąd niedoładowanie ?
    Attached Files Attached Files
  7. #3147
    Bydgoszcz
    Sdero dzieki
  8. #3148
    Użytkownik Świeżak Avatar dencior
    Huta Krzeszowska
    159 jtdm 8v; DL1000
    Witam.
    Mam korekty z grubsza jak poniżej:
    1. -3,00 mm/w
    2. +1,00 mm/w
    3. +1,00 mm/w
    4. +1,00 mm/w
    Nie są to dokładnie takie dane, ale w tych granicach.
    Pomiar przy silniku rozgrzanym do 82 stopni wg. FES.
    Zamieniłem miejscami wtrysk nr 1 z nr 4, korekty zostały bez zmian.
    Pod obciążeniem niewiele się zmienia.
    Co może być przyczyną niskiej korekty na pierwszym cylindrze, pomijając uszkodzony wtrysk.
    Auto AR 159 1.9 jtdm 115 KM
  9. #3149
    Bydgoszcz
    Może być coś z kompresja, jeżeli trzy idą równo a jeden odstaje.
    Cytat Napisał Jambo Zobacz post
    uu , na twoim miejscu zaczął bym od 2go cylindra
    A czemu? Chyba mieści się w normie? Może klapy już nie ma ten cylinder
  10. #3150
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    może zawory trzeba ustawić w tym silniku sie ustawia.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
