Sprzęgło kompresora a blaszka od docisku sprzęgła.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Co to za metaliczny dźwięk, silnik 1.75 Tbi, jakaś rolka? https://youtu.be/mq-al6LbeUE
Wysłane z mojego moto g(7) przy użyciu Tapatalka
odgrzeję kotleta
https://www.youtube.com/watch?v=mMRm...annel=bumbox24
to jest filmik który juz ktos tu wrzucał, dziś nagrywałem go u siebie ale nie zarejestrował się, w każdym razie chodzi o ten sam dźwięk
W opisie filmiku autor napisał o łozyskach w skrzyni, kto inny na forum pisał też ze to nie pomogło
Najdziwniejsze jest to, że po wciśnięciu sprzęgła czy tam wrzuceniu na luz dźwięk nie zanika, jeśli to byłaby skrzynia to nie powinno ucichnąć po wysprzęgleniu ?
co już zrobiłem: łożyska przód, rozebrałem hamulce wyczyściłem przesmarowałem wszystko, na skrzyni tam gdzie się otwiera do wymiany łożysk wystaje czerwony silikon czyli ktoś już wymieniał łozyska,
to nie klima, opony, wężyk od paliwa
Odkopie temat, bo od dłuższego czasu irytuje mnie dziwne wycie silnika 2.0jtdm 170KM, przebieg 120k km. Wycie praktycznie słyszalne jest tylko z wnętrza pojazdu - nie udaje mi się go usłyszeć, zlokalizować z zewnątrz pojazdu. Wycie pojawia się od ok. 1500obr i wraz ze wzrostem obrotów nasila się ale później zagłusza je klekot silnika. W załączeniu filmik, gdzie najlepiej słychać je od ok. 20 sek. filmu. Dodam, że na wycie nie ma wpływu kręcenie kierownicą, całkowite wyłączenie klimatyzacji, wciśnięcie pedału sprzęgła, zwiększanie obrotów na wciśniętym sprzęgle, obciążenie silnika - wycie jest w swojej naturze stałe. Dodam jeszcze, że rozrząd wymieniany ok. 25k km, pasek i napęd paska osprzętu jakieś 5k km, wszystkie płyny, oleje wymienianie 5k km - wycie występowało przed tymi wymianami, zmagam się z tym dźwiękiem od dłuższego czasu - przejechane z 20k km.
https://youtu.be/-O6uJZeO678
