Strona 32 z 88 PierwszyPierwszy ... 22232425262728293031323334353637383940414282 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #311
    Kielce
    AR 159 2.4 Q4
    A to wycie brzmi jak coś znajomego, bo nie bardzo wiem gdzie szukać
    Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
  2. #312
    To wycie nie ma nic wspólnego ze skrzynią. Na filmie jednoznacznie słychać że dźwięk nasila się wraz ze wzrostem obrotów silnika. Zaczalbym od zrzucenia paska alternatora tzn urządzeń pomocniczych i przejechania się /przegazowania. Jak cisza tzn ze ktoras rolka albo łożyska na alternatorze (i na to wygląda ) jak dalej to samo to zostaje rozrząd.
  3. #313
    Kielce
    AR 159 2.4 Q4
    Myślałem podobnie jak ty, z tropu zbilo mnie to że na luzie, dodając gazu nie ma tego dźwięku
  4. #314
    Użytkownik Embrion Avatar Michał85
    ok. Poznania
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 120 KM
    u mnie na 5 i 6 biegu nie ma wycia tylko chrabąszczenie terkoczenie . łożyska ?
  5. #315
    Użytkownik Embrion
    Astra
    Panowie potrzebuje pomocy, mam co prawda Astrę, ale z tą magiczną skrzynią M32. Opisałem dokładnie co się dzieje, może Wy coś doradzicie.
    Mam pytanie odnośnie skrzyń m32 (Opel Astra J 1.4T 140 KM 2012 r.). W moim aucie występuje szum, który pojawia się dopiero po przekroczeniu około 35 km/h. Szum trudno opisać, ale jest to coś takiego "szyszyszyszyszyszy".
    Szum ten jest cichy, dobiegający jakby z prawej strony konsoli środkowej. Po rozgrzaniu samochodu szum ustaje i już go nie ma (przejechanie kilkunastu kilometrów). Im większy mróz tym szum ciut mocniejszy i dłużej się utrzymuje. Szum przypomina pracę wentylator nadmucha na pierwszym biegu (łożysko wentylatora mam do nasmarowania bo troszkę szumi). Przy sprawdzaniu nadmuch wyłączony oczywiście. Jak ktoś nie słyszał to trudno mu ten szum wyłapać. W letnie dni wydaje mi się, że ten szum nie występował wcale.
    Próbuje zdiagnozować co to może być, pytałem kilku mechaników, którzy twierdzą, że to nie skrzynia, bo po nagrzaniu szum i pisk byłby większy a tu zanika. Po zdjęciu mieszka szum jakby było słychać mocniej. Raz mi się wydawało, że wciśnięcie sprzęgła jakby troszkę ten szum zmniejszało, ale w większości przypadków nie ma to znaczenia, po przekroczeniu ww. prędkości jadąc na luzie, z wciśniętym czy puszczonym sprzęgłem szum jest taki sam.
    Biegi sztywne. 1 i wsteczny sztywne. Na 5 i 6 cisza. Jedyne co to po wbiciu 2,4,6 lubi lewarek o 0,5 cm podciągnąć w górę jak go mocno pociągnę, tak jakby się układał potem siedzi sztywno. W trakcie jazdy nic się rusza, nie ma objawów problemów z tą skrzynią. Do tego mam wrażenie, jakby auto było ciut słabsze (chyba, że się przyzwyczaiłem).
    Rozpędzałem testowo samochód na 6 biegu do 140 km i nie ma żadnego wycia ani szumu. Rozpędzam się powiedzmy do 100 km/h, wciskam sprzęgło, bieg wrzucam na luz, silnik zwalnia do 800 obrotów, a szum słychać i tak się toczę, aż zwalniam poniżej 40 km/h i szum zanika. Na postoju nie słychać żadnych dźwięków, silnikiem nie trzepie, nie telepie i wydaje się ok. Do tego samochód był uderzony w lewe koło (wymieniony wahacz oraz cała kolumna).
    Boję się, żeby potem mnie to nie kosztowało majątku jak tak będę jeździł. A mam niedługo do przejechania 400 km. Macie jakieś pomysły?
  6. #316
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcin20vt
    Lublin
    AR Giuletta QV
    Każde 1.9 JTD 159 miała M32 czy były inne, lepsze skrzynie np. F40 ?
  7. #317
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał Radekkk Zobacz post
    Na razie skrzyni bym nie ruszał.Piszesz, że szum dla osób niewtajemniczonych jest niesłyszalny, skrzynia nie pada nagle. Zwykle jak już łożyska będą kończyły żywot, to będziesz wyrażnie słyszał wycie na którymś biegu. Jak kupiłem swoją, to lekko "wyła" na 5 i 6. po ok 10kkm jak zaczęła szumieć 1i 2 dałem skrzynkę do naprawy. Wymienili łożyska i do dziś jest ok. Koszt naprawy skrzyni d...y nie urywa
  8. #318
    Międzychód
    Cytat Napisał Marcin20vt Zobacz post
    były inne ,lepsze w 2,4 i 2,0 i 1750 TBI
    a 1,9 to niestety M32 , to pytanie juz bylo miliardy razy , tak trudno poszukac , pomeczysz sie na dlużej zapamietasz
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 08-01-2016 o 15:06
  9. #319
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    W 1.75TBi tez ponoc jest M32 -tak przynajmniej twierdzi wielu alfaholikow (pytalem na forum) i takie tez informacje znalazlem na alfaowners.
    Na swojej skrzyni widzialem tylko napis GM i jakis dziwny numer (szkoda ze go nie zapisalem, moznaby potwierdzic).
    M32 nie takie straszne, byle lozysk nie robic w ASO albo jakims innym drogim serwisie. Ja jescze w 1.9 zmienilem lozyska i olej - koszt 700zl czesci/olej i 500zl robota (bez wyjmowania skrzyni, tyle ze nie w warsztacie tylko prywatnie), ale slyszy sie ze ludziom robili w ASO za 3tys i jeszcze wymieniali np tylko 2 padniete lozyska - to bez sensu i wtedy obsluga takiej skrzyni jest kosztowna (pewnie za rok/dwa padnie inne stare lozysko i co, zas 2-3tys?)
  10. #320
    Lublin
    AR Giuletta QV
    epsonix, Ja już ten cały temat przewertowałem i wraz takiej jednoznacznej odpowiedzi nie było. Teraz Ci dziękuję skoro napisałeś że 1.9 tylko M32.
    p.s A temat skrzyni może być podobny do tego obok dotyczącego ALFY ROMEO 159 bez DPF-u - fabrycznie .
    pozdro i kończę OT.
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
