Strona 32 z 183 PierwszyPierwszy ... 22232425262728293031323334353637383940414282132 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #311
    A nie znalazłeś w tym temacie tego obrazka????
    Specjalnie nawet został zamieszczony skrót dla bystrzaków:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._poradnik.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #312
    Łódź
    147 JTDm / GT JTDm
    Wielki SZACUNEK dla Kolegi Maćka.
    Czytałem ten temat z przerwami przez prawie cały dzień zanim dotarłem do tej strony i jestem pod wrażeniem cierpliwości Kolegi, który po raz "setny" odpowiada na te same pytania - "neverending story".
    ...A tymczasem po kilku postach wiadomo już wszystko, jeśli tylko mamy chęć poczytać wstecz!
  3. #313
    Użytkownik Rowerzysta Avatar A_S_K
    SO
    156 JTD 20V
    Alfa uczy cierpliwości.
    Sorki za OT, nie mogłem się powstrzymać.
  4. #314
    Kielce
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 116 PS Distinctive
    Dzięki kolego Maciek-156 za odpowiedź Przestudiowałem temat, wiele wersji już widziałem no i jest wiele nieścisłości co do tego rozwiązania. Fiat podobno zaleca umieszczenie uszczelki(zauważcie że to częściowa uszczelka a nie całkowita) tutaj...
Nazwa:	egr.jpg
Rozmiar:	21.5 KB
    Więc...jak widać. Sam już nie wiem czy lepiej zaślepić całkowicie czy częściowo i sam już nie wiem jaki sposób byłby "zdrowszy" dla silnika... Czy WIE(nie że WYDAJE SIĘ) ktoś może jak w końcu ma być najlepiej i czy WIE(nie że WYDAJE SIĘ) ktoś może jak się ma rodzaj i usytuowanie uszczelki do osiągów samochodu...?? Z góry dzięki i pozdrawiam
  5. #315
    Majkel_S
    Ja osobiście mam całkowicie zaślepiony EGR. Wiążę się z tym krótka historia, która postaram się Wam opisać.
    Otóż moja Alfa 147 JTDm 16V ma na chwilę obecna 4 lata i nalatane 56 tys km. Ubiegłego lata skusiłem się na rozwiązanie zaproponowane przez Maćka-156 i zamontowałem zaślepkę zaworu EGR oraz gruntownie wyczyściłem wszystkie związane z tą operacją elementy. I tak jeździłem a wszystko wyśmienicie się spisywało. Aż do marca. Otóż w zasadzie z dnia na dzień auto całkowicie straciło moc poniżej 2500 obrotów. Miałem problem z ruszeniem z miejsca, silnik się wręcz dławił, mogłem trzymać pedał gazu w podłodze a auto ledwo się rozpędzało do wspomnianych 2500 obrotów i dalej dostawało normalnego "kopa" i wyrywało do przodu. Zero dymienia i innych objawów. Oczywiście od razu zacząłem buszować po forum celem znalezienia rozwiązania - odpiąłem przepływomierz i jakoś mi się zdawało, że jest lepiej. Zakupiłem więc nową sztukę, podpiąłem dalej to samo. Postanowiłem udać się do mojego znajomego w Gliwicach aby podpiąć auto pod interfejs diagnostyczny i sprawdzić co jest nie tak. Pojeździliśmy trochę i diagnoza kolegi Marcina była natychmiastowa zawór EGR wyzionął ducha. Nie była to dobra informacja ponieważ znałem już koszty nowego zaworu. Jednak Marcin podsunął mi inne rozwiązanie - żeby zaślepić całkowicie EGR a następnie "wyciąć" go z mapy silnika tak by komputer go nie widział (usuniecie programowe zaworu EGR w przypadku Multijet-ów jest konieczne gdyż samo zaślepienie spowoduje permanentny Motor Control System Failure na desce rozdzielczej; po zabiegu wycięcia zaworu z programu sterownika nie ma absolutnie żadnych błędów z tym związanych) i przy okazji usprawnić trochę poruszanie się mojej Alfy po drodze. Zgodziłem się bez chwili wahania. Po dniu zabawy kolegi Marcina z softem, jazdach testowych, logowania dynamicznych i całodniowej wizycie na hamowni efekty tej operacji okazały się bardzo sympatyczne - 177 KM mocy i 365 Nm momentu obrotowego. Cała operacja została wykonana przez złącze diagnostyczne bez otwierania sterownika. Obecnie sprężarka ładuje 1,5 bara.
    Gorąco Wam polecam takie rozwiązanie w przypadku gdy wasze EGR-y odmówią współpracy. Dokładając niewiele więcej gotówki można przy okazji usprawnić odrobinę wigor naszych Alf. W przypadku gdybyście byli zainteresowani taką modyfikacją odezwijcie się do mnie, podam Wam namiary na kolegę Marcina.
    P.S. Normalnie podczas awarii EGR-u auto powinno mocno dymić. U mnie jednak dymu nie było ponieważ moja Alfa ma filtr cząstek stałych DPF i cała sadza poszła w filtr. Przy okazji przeprowadzona została procedura reaktywacji filtra (przeczyszczenia).
  6. #316
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar maciek13
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V
    Ja dla odmiany nie będę pytał gdzie zaślepić EGR
    Historia przypadku:
    Przy kupnie samochodu wyszedł między innymi błąd P0401 - czyli Układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ. Błąd został wykasowany a ja olałem sprawę, bo autko jeździło super. Jednak jakiś miesiąc temu pojawił mi się komunikat "Have Engine Checked". Podjechałem do ASO, żeby sprawdzili o co chodzi i zleciłem sprawdzenie, w przypadku gdyby powodem komunikatu okazał się EGR, czy nadaje się on do wyczyszczenia. Zgodnie z przewidywaniami na wydruku z kompa pojawił się błąd P0401 i informacja ze strony niezbyt miłego pana z serwisu, że zawór nadaje się do wymiany (jedynie 950zł ). Nawiasem mówiąc to aż dziwne, że błąd nie pojawił się wcześniej, bo przejechałem prawie 1000km. Poczytałem trochę w domu - http://www.obd-codes.com/p0401 no i nie do końca byłem przekonany, że nic nie da się z nim zrobić. Oddałem furę do innego mechanika, żeby zaślepił EGR i sprawdził stan samego zaworu. Przy odbiorze dostałem informację, że stan śrub wskazywał na to, że zawór raczej nigdy nie był rozkręcany, a już na pewno nie dwa tygodnie wcześniej w ASO. Generalnie był mocno zabrudzony i został wyczyszczony. Niestety po kilkudziesięciu kilometrach powrócił znajomy komunikat Have Engine Checked więc wygląda na to, że jednak trzeba będzie wymienić. O ile to błąd P0401 jest powodem tej info, ale to sprawdzę jutro bądź pojutrze bo właśnie zakupiłem kabelek i sam będę mógł zdiagnozować problem.
    A teraz do sedna - chodzi mi o wiarygodność ASO - z racji tego, że wyszedł błąd jaki wyszedł to czy to normalne, żeby od razu sugerować wymianę zaworu, czy najzwyczajniej w świecie chcą zarobić i nie dbają o klienta. Cena zaworu na allegro chociażby to jakieś 2x taniej - na wyczyszczeniu raczej by nie zarobili za wiele.
  7. #317
    Łódź
    147 JTDm / GT JTDm
    Polecam sklep K-TAK (wcześniej na forum wspominany).
    Zakupiłem od nich zaślepkę. Przesyłka ekspresowa! Do zaślepki dołączona jeszcze instrukcja montażu!!! Tak więc obsługa sklepu bardzo profesjonalna! Polecam!
    Jutro montuje zaślepkę i oczekuje rezultatów.
  8. #318
    Cytat Napisał maciek13 Zobacz post
    ....A teraz do sedna - chodzi mi o wiarygodność ASO - z racji tego, że wyszedł błąd jaki wyszedł to czy to normalne, żeby od razu sugerować wymianę zaworu, czy najzwyczajniej w świecie chcą zarobić i nie dbają o klienta. Cena zaworu na allegro chociażby to jakieś 2x taniej - na wyczyszczeniu raczej by nie zarobili za wiele.
    ASO nie ma żadnego interesu w zaslepianiu i czyszczeniu zaworu EGR - lepiej skroić klienta za wymianę kompletnego - bo koszt usługi jest już konkretny. W zaworze EGR właściwie nie ma się co popsuć - jedyny przypadek to całkowite spalenie elektromagnesu gdy jego ruch zostanie zablokowany przez sadzę. Dlatego tak ważne jest czyszczenie i zaslepienie(obranicza przepływ a tym samym osadzanie się sadzy) - operację trzeba wykonywać co 40tys km. Co do sprawdzenia samego zaworu to łatwo go sprawdzić podpinając "na krótko" do akumulatora - widać czy elektromagnes pracuje czy nie
    AR156 1.6TS 2000
  9. #319
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegi90
    Cieszyn - Wielkopolskie
    AR 159 SW 2.0JTDm Alfa 147 TI 1,9JTD - była
    a co z wersja 1,9 JTD 8v?
  10. #320
    Cytat Napisał grzegi90 Zobacz post
    A przeczytałeś wszystko od początku? W zależności od mocy iwerscji silnika są różne zaslepki
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
