Strona 32 z 40 PierwszyPierwszy ... 22232425262728293031323334353637383940 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 392
Temat: Multiecuscan (MES) dla Giulii/Stelvio (tylko dyskutujemy tu funkcje)
  1. #311
    stelvio
    Cytat Napisał mORGAN Zobacz post
    No to zrób jeszcze raz na spokojnie osiowanie. Będzie prosić o niebieską i szarą.
    Aku wymieniony na nowy exide, ponowne osiowanie, błędów brak, zmiana trybu dna nieskuteczna, na razie przywrócony tryb 1, czy działa poziomowanie świateł i skrętność nie wiem, jakiś pomysł jak to sprawdzić bez jazdy bo jeszcze brak rejestracji ? Reszta tzn radio, język, światła tył ok.
    Tak, że wygląda na to, że w MES 5.1 osiowanie proxy działa poprawnie.
  2. #312
    Bolewice
    Była Gtv, 159 2.4 JTDm Q4 jest Giulietta 2.0 JTDm 170 TCT
    Co do poziomowania to połącz się z centralką od świateł przy odpalonym aucie, włącz sobie podgląd wartości oczekiwanych i faktycznych wysokości, wsiadaj do bagażnika i obserwuj wartości.
  3. #313
    stelvio
    Ok. dzięki, jutro sprawdzę.
    Czy funkcja w proxy cornering lights to załączanie skrętności świateł ? Załączenie tego sypie błędami, załączenie dna 2 lub 3 prawdopodobnie blokuje skrzynię na p i selektor dna na n.
    Ostatnio edytowane przez pawelbr ; 11-10-2023 o 18:11
  4. #314
    stelvio
Nazwa:	qwerty.jpg
Rozmiar:	114.6 KB
    Napięcia front i rear position sensor obciążając bagażnik zmieniają się więc czujniki poziomowania działają ?
    Podczas próby kalibracji świateł zgłasza jakiś błąd i nie wykonuje.
Nazwa:	adfasdfasdf.jpg
Rozmiar:	102.4 KB
    Może coś z opcjami nie tak przed proxy ?
  5. #315
    Jakis blad? Wypadałoby napisac jaki na poczatek. Swiatla wlaczone do kalibracji? Rozumiem ze lampy i czujniki masz dokladane eu obie, choc juz widze blad -side markers ma byc off/eu
  6. #316
    stelvio
    Tak, światła eu, 50563959 i 50563962 - para montowana wg epera w roczniku 2021 EU, czujniki też te co powinny być, może to faktycznie ten błąd, że nie przełączyłem na eu side makers - może to być przyczyną tego, że światła nie robią żadnego testu po włączeniu, czujniki jak huśtam budą reagują, zmieniają się napięcia. Jaki błąd przy kalibracji muszę jeszcze raz sprawdzić bo gdzieś mi zniknął zrzut ekranu z tego - kalibracja w ogóle się nie rozpoczęła po komunikacie.
    Również DNA mam zapamiętany tryb 2 a nie ma dodatkowego trybu.
    Reszta jak czestotliwości radia, dostępny język polski czy tylne światła są ok.
    Cornering light to skrętność świateł - takie tu w jakichś wątkach były informacje ?
  7. #317
    Bolewice
    Tak, skrętność. Też powinna być włączona, po tym wykonaj kalibrację.
  8. #318
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    cornering lights - jest wlaczone gdy masz przednie lampy przeciwmgielne. w drugim przypadku - wylaczone
  9. #319
    stelvio
    Cytat Napisał shpuncik Zobacz post
    Pewne ? Bo jak widać zdania podzielone, efekt załączenia był taki, że wysypała mi się masa błędów po proxy, nie wiem czy przy okazji czy z tej właśnie przyczyny stąd pytanie, świateł przeciwmgielnych nie posiadam. Teraz czekam na lakierowanie więc chwila przerwy w grzebaniu w kompie.
  10. #320
    stelvio
    Jest ktoś zorientowany jak za pomocą MESa wyłączyć moduł alfa connect by nie zgłaszał błędu ?
  1. [Stelvio] Opinie użytkowników o Stelvio
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 1105
    Ostatni post / autor: 23-03-2022, 19:40
  2. [Giulia] Akcesroria karbonowe dla Giulii/Stelvio.
    Utworzone przez Belfer w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 16-07-2017, 21:19
  3. [159] Nie działają funkcje radia
    Utworzone przez szymonjot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 20:54
  4. ICS zmienia sam funkcje
    Utworzone przez lukas 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 20:49
