Strona 32 z 186 PierwszyPierwszy ... 22232425262728293031323334353637383940414282132 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #311
    ferdek112
    Cytat Napisał oops2k Zobacz post
    Musi byc cos z interfacem. Albo przełącznik na nim cos szwankuje.
    Zrób test interfejsu spod FESa. Bez podłączenia go do samochodu.
    Mogę prosić trochę jaśniej? pierwszy raz się bawię takim cudem
    Ostatnio edytowane przez ferdek112 ; 04-12-2012 o 22:37
  2. #312
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    W ustawieniach programu jest opcja testu elma dokładnie nie pamiętam ale na pewno w ustawieniach.
  3. #313
    ferdek112
    jak widać z abs i airbag się łączy z ecu nie a kabel to kkl/vag nie elm
  4. #314
    A przelaczasz przelacznik w poz. 1?
  5. #315
    andrew
    Witam.
    Mam kilka pytań:
    1) Gdzie w alfie 159 znajduję się interfejs diagnostyczny?
    2) kupiłem kiedyś do Renault przewód. Moge go urzyć do diagnostyki i usuwania błędów bez jego modyfikacji? FES do tego wystarczy?
    3) Jakiej wielkości jest program FiatEcuScan ? Bo ściągnałem taki co ma 20MB, ale do takiego auta taki rozmiar? W clio DDT2000 zajmował chyba 300MB.
    Dzieki za odp
  6. #316
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    1. Interfejs znajduje się przy skrzynce bezpieczników w kabinie, wkrętak krzyżakowy Ci potrzebny i trzeba pociągnąć odważnie
    2. Taki kabel powinien spasować, FES wystarczy (z tego co widzę do Renault stosuje się kabelki ELM327 i VAG KKL- o takie chodzi).
    3. FES ma 20MB... ot mały sprytny program.
  7. #317
    z tym pociaganiem odważnie to też trzeba uważać - u mnie za którymś tam razem złamała się jedna z nóżek
  8. #318
    andrew
    Witam.
    Wszystko znalazłem, kabelek zadziałał. Chociaż nie wiem czy zczytał wszystko, bo nie sprawdzałem dokładnie. Ale błedy pokazał i wykasowałem je. Oczywiście dalej jest coś nie tak - i tak pali m isię lapmka silnika, a błędów brak.
    Może oprócz FES'a jeszcze jakiś inny programik ?
    Dzięki za pomoc
  9. #319
    janio
    A, mnie szczęka opadła, jak wszedłem na stronkę i okazało się, że jest ten programik pod WM, zainstalowałem i teraz będę musiał sprawdzić, jak to będzie działało
    Wielkie dzięki za info
  10. #320
    Użytkownik Świeżak Avatar madmaxwro
    159 SW 2.0 jtdm
    witam jak kupie ten http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...849803732.html będzie ok czy jakieś przeróbki będzie trzeba czynić ? jakby któryś z kolegów podrzucił soft na pw do tego interfejsu było by miło
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
