u mnie jedna slabo grzeje i jak jest tak -10 to juz rozie jest. wymiana wkrotce![]()
A czy kontrolkę i powiadomienie można zignorować i po prostu jeździć czy lepiej interweniować?
Jak jest problem z grzaniem świecy to z czasem możesz mieć problem z jej wykręceniem.
Różnie to jest, ja miałem trzy padnięte i one wykręciły się łatwo, jedna sprawna sprawiała problemy. I palił przy -10 bez tych trzech świec, fakt że kręcił dłużej, ale odpalał.
Przyjęło się, że na świecy która nie grzeje przez dłuższy czas, potrafi zebrać się nagar i może się przysłowiowo "zespawać"
Panowie mam pytanie, świece jakiś czas temu wymienione na Ricambi, odpowiedniej długości, zrobiło się chłodniej zaczął wyskakiwać komunikat "pre heating....itd". Auto na serwis
zweryfikowane świece- grzeją, przeczyszczone styki i ok działa, jeździ bez komunikatu. Tak było przez weekend. dziś po 3 dniach odpalam auto, +5-6 stopni, auto odpaliło miękko i odrazu ale po chwili wywaliło ponownie "pre heating....itd"
Dzwonek do serwisu, no prawdopodobnie moduł/ centralka świec. Ok powiedzcie mi, jeśli ktoś miał okazję zobaczyć, jaki moduł idzie do 1.9 JTDm 8V? jest różnica między tym co 16v? musi być konkretnie od 159 czy jakikolwiek z 1.9?
Jaki ew numer części? dzięki za pomoc!
Hej, mam podobny problem jak wszyscy.
Ja zamówiłem centralkę do 1.9 8V jak w linku poniżej i jadę dzisiaj szukać bezpiecznika F73 na wymianę. allegro.pl/przekaznik-swiec-zarowych-alfa-147-156-159-166-gt-i6422632782.html?
Miałem poprzednio 1,9 jtd 105 km, i podobne problemy ze świecami. po wymianie na nowe za jakiś czas zapalała się spiralka świec po przeczyszczeniu styków działało trochę i znowu spiralka.Zacząłem sprawdzać świece, centralkę i przewody i okazało się, że jeden przewód zasilający świece był wadliwy (miał przerwę), po jego wymianie usterka ustąpiła. Tam idzie dosyć duży prąd (około 15 amper) i każde naderwanie lub inne mechaniczne uszkodzenie przewodu powoduje miejscowe przegrzewanie co w rezultacie owocuje jego przepaleniem.
No u mnie problem ze tak powiem „bywa” wiec zakładam że mogą mieć na to wpływ czynniki atmosferyczne. Jak jest wilgotno mam wrażenie ze częściej się to pojawia. Sprawdzę styki i zweryfikuje sam
Proponuje pomierzyć omomierzem rezystancję tych przewodów na wtyczce, ew poruszać wiązką kabli i sprawdzić czy jest cały czas przejście. Mi ostatnio świeca padła. Z zaleceń mechanika wymieniłem tylko jedną. Zobaczymy czy zaczną lecieć następne przez to, że nie zdecydowałem się na komplet...
