Strona 33 z 183 PierwszyPierwszy ... 23242526272829303132333435363738394041424383133 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 321 do 330 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #321
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rain
    Niziny
    Stilo 1.9 JTD, Brava_HGT
    Ostatnio zamówiłem do silnika 2.4 20v zaślepkę plus 2 uszczelki wg numerów katalogowych jakie były podane w temacie. jakież było moje zdziwienie gdy zamiast czarnych uszczelek otrzymałem blaszki z otworami powleczone czerwona gumką/tworzywem z obu stron gdzie przylegają do EGR/kolektora, które wyglądają jakby tylko je założyć. Są z odrobinę cieńszej blachy niż uszczelka, ale mają otwory w innych miejscach. Oczywiście wszystko oryginalnie zapakowane, Ricambri oznaczenie, kupione zamówione z Bielska...
    Co posiadam: Fiat Brava 2.0 20V 155KM, Opel Meriva A
    Co mi się przez łapki przewinęło:
    Alfa Romeo: 156 1.8 TS, 156 2.4 M-JET, 166 3.2 V6 24V Lancia: Lybra 2.4 JTD, Delta 1.8ie, Thesis 2.4 JTD Hyundai: Lantra 1.6 GLS, BMW: E90 320d, Fiat: Stilo 1.9 8v, Brava 80 16v, Brava 80 16v, Brava 100 16v, Marea 155 20v, Renault: Laguna III 2.0 16v
  2. #322
    Widocznie fiat doszedł do wniosku że nie ma sensu robic zaslepek i uszczelek - połączył wszystko robiac dwa w jednym zaslepko-uszczelkę
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #323
    Łódź
    147 JTDm / GT JTDm
    Potwierdzam pozytywny rezultat z założenia zaślepki!!! Polecam.
  4. #324
    coq
    http://pl.wikipedia.org/wiki/System_recyrkulacji_spalin może to co nieco wyjaśni bo widzę że dużo wątpliwości niektórzy mają. A tu po prostu Google>egr po co dochodzenie co z tym zrobić jak się nie wie co to jest i do czego służy...
  5. #325
    Łódź
    147 JTDm / GT JTDm
    Cytat Napisał Marc09 Zobacz post
    Owszem, w osiągach jest; natomiast po 1000km wyskoczył błąd EGR. Skasowałem myśląc że to może zbieg okoliczności, wilgoć albo grymas elektroniki ale za niedługą chwilę pojawił się znów.
    Jakieś pomysły, sugestie?? Oprócz oczywiście demontażu!!!
  6. #326
    Na peno nie wyskoczył w związku z zaslepka, bo 1000km zrobiłes. Raczej albo wtyczka nie kontaktuje albo elektromagnes się spalił - przed zaślepieniem go wyczysciłes?
    AR156 1.6TS 2000
  7. #327
    Łódź
    147 JTDm / GT JTDm
    Oczywiście, zgodnie z zaleceniem przeczyściłem.
  8. #328
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar maciek13
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V
    Czołem,
    Czy błąd p0401 świadczy o konieczności wymiany EGR?
    Jak to u Was było - czy wymienialiście po właśnie takim komunikacie, czy był to może inny błąd.
    Ostatnio miałem EGR czyszczony i zaślepiony, ale tak jak i przed tym procesem tak i po, pojawia mi się właśnie p0401.
    Zgodnie z tym co jest napisane na stronie http://www.obd-codes.com/p0401 to przyczyną może być: czujnik, sam zawór albo nagar. Zawór był wyczyszczony więc nagar odpada, sprawdziłem na FiatEcuScan zawór i z tego co zaobserwowałem to działa poprawnie - zamyka się przy wchodzeniu na wysokie obroty i otwiera przy niskich. Więc zostaje czujnik.
    Czy wiecie gdzie jest on umiejscowiony i czy można go bezproblemowo wymienić?
  9. #329
    Pytasz o czujnik cisnienia doładowania? - jest na środku kolektorra ssącego (czarna kostka z napisem BOSCH). A sam kolektor za przepustnicą wyczyściłeś?
    AR156 1.6TS 2000
  10. #330
    Opole
    DPFE (differential pressure feedback EGR) Sensor - więc chyba o ten o którym piszesz. Sam nie czyściłem zaworu, tylko fachman - zakładam, że kolektor też został wyczyszczony tak jak zleciłem. Czy z wymianą tego czujnika będzie jakiś problem?
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
