Strona 33 z 83 PierwszyPierwszy ... 232425262728293031323334353637383940414243 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 321 do 330 z 822
Temat: Coś o gazowaniu V6 ...
  1. #321
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lesiu.Z
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    Cześć.
    Pytanie mam do zagazowanych v6. Na jakim poziomie macie podciśneinie w kolektorze ssącym na wolnych obrotach? Bo u mnie sprawdziłem generalnie wszystko a podciśnienie nie chce zjechać poniżej 0.45-0.47 na wolnych. Z tego co się orientuję powinno spaść do nawet 0.30... Sprawdziłem szczelność kolektora, dwa razy, ustawienie wałków - dwa razy... I nic.
    Podpowiedzi potrzebuję.
    Pozdrawiam.
  2. #322
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    W tym silniku tak ma byc.
  3. #323
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Lesiu.Z Zobacz post
    Cześć.
    Pozdrawiam.
    Dobrze ustawiony rozrząd i silnik w kondycji do przyjęcia - MAP ~0,45. Źle ustawiony rozrząd, silnik z przedmuchami znacznymi MAP= ~0,55.
  4. #324
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    generalnie to nie ma problemu zeby dojść do 0.55, wystarczy włączyć klimę lub wcisnąć lekko sprzęgło (tak zeby zadziałał włącznik przy pedale) i już komp wzbogaca mieszankę i podciśnienie spada
  5. #325
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    U mnie jak elektryka powyłączana i klima też, to tak około 0,46 a jak klima włączona i wentylator chłodnicy na maksa kręci to już jest 0,55.
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    Osobiście uważam Niko za dużo lepszy reduktor (brak starzejącej się membrany - regeneracja to oring uszczelniający tłok za 30 groszy, bardzo precyzyjne wykonanie reduktora i jego prostota) niż kombinowanie z kanapką KME czy wkładanie dwóch rc01 (cenowo pewnie wyjdzie to samo co jeden niko)
    Ale nie trzeba już kanapek robić bo twin jest w sprzedaży.
Nazwa:	mcith_reduktor_Twin_02.jpg
Rozmiar:	51.5 KB
    Ostatnio edytowane przez aro_1977 ; 30-07-2014 o 20:06 Powód: Dodano
  6. #326
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Wiadoma sprawa, pisałem przecież o warunkach pracy silnika na wolnych obrotach bez dodatkowego obciążenia od klimy itp.
  7. #327
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    @aro_1977
    Każdy chwali swoje - zanim kupiłem reduktor - to studiowałem temat i opinie na temat chyba wszystkich reduktorów chyba z pół roku.
    Jak obejrzałem środek KME (ten po stronie fazy lotnej) - to moim skromnym zdaniem - kanał jest krótki i szeroki - więc nie zapewni dostatecznego ogrzania gazu (bo za krótka droga - dlatego ludzie pchają w ten kanał sprężyny z drutu miedzianego żeby lepiej ogrzać gaz) - spadków ciśnienia nie powinno być bo kanał ma duży przekrój stawiający mały opór - ale z tego powodu (spadków temp) podarowałem sobie ten reduktor.
    Wiele osób jeździ na kanapce - więc pewnie jest to jakieś rozwiązanie - i być może całkiem dobre bo i nasz guru Grzesiekk jeździł na takim - ale u mnie Niko dostaje w dupę zimą (bo przełaczenie na gaz przy 15 st) i jakoś żyje (czy KME dawałby radę to nie wiem bo go nie miałem) - więc mój wybór chyba też nie był najgorszy - i na razie nie mam naprawdę żadnych uwag do mojego reduktora.
    Ps. Pozdrowienia Grzesiekk - na jakim forum się teraz udzielasz bo poczytałbym cos co Ty tam modzisz
  8. #328
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Ja tam nie chwalę czy ganię tylko chciałem zauważyć, że nie trzeba robić kanapek bez homologacji bo KME ma już gotowy produkt dla naszych potrzeb, jedno z wielu rozwiązań bo ideałów nie ma.
  9. #329
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    Pytanie dodatkowe mam. Jakie macie ustawione cisnienie na reduktorze? Jakie wtryski? Pytam bo u mnie przy cisnieniu 1bar przy pelnym bucie potrafi dijsc z czasem wtrysku do 20ms i nastepuje "maksymalne otwarcie wtryskiwacza" Wtrysku hana zielona bez zadnych dodatkowych dysz...
  10. #330
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Ja mam 2 x AC R01 i barracudy bez dysz - jak miałem około 1 bar to pętliło za poradą Grześka podniosłem do około 1.2 i teraz jest ok.
    PS
    Może ktoś podać czasy wtrysku benzyny na wolnych z klimą i bez?
    Ostatnio edytowane przez aro_1977 ; 01-08-2014 o 19:52
  1. [159] coś rzęzi przy gazowaniu
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 16:42
  2. na luzie przy gazowaniu dobija mi kilometry na komputerze.
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 14:34
