Strona 33 z 126 PierwszyPierwszy ... 23242526272829303132333435363738394041424383 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 321 do 330 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #321
    MarcinTM
    a robiłeś reset krokowca? czy tylko podmieniłeś?
    Tak jak po czyszczeniu to i po jego wymianie robi się reset.
  2. #322
    Dąbrowa Kraków
    Alfa 159 1.9 jtdm
    wpierw odpiąłem akumulator potem wymieniłem krokowca poczekałem godzine odpaliłem silnik i czekałem do momentu aż wentylator się włączył potem zgasiłem silnik.do mechanika jeszcze nie pojechałem żeby podpiąc do kompa więc nic więcej niewiem jakie błędy będą ale on wcześniej mówił że to krokowiec ale nie wydam 600zł niewiedząc na 100% że to krokowiec .ten co wymieniałem to była używka
  3. #323
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Po wymiane krokowca musi być zrobiony reset - inaczej będzie źle albo nawet jeszcze gorzej niż przed wymianą.
  4. #324
    Dąbrowa Kraków
    Alfa 159 1.9 jtdm
    dzięki za podpowiedzi jutro pojadę zrobic reset a dzisiaj jeszcze posprawdzam czy nie ma gdzieś lewego powietrza.
  5. #325
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Kolego, a jaki tam masz sterownik ecu? Czyżby starszy niz M.1.5.5
  6. #326
    Dąbrowa Kraków
    Alfa 159 1.9 jtdm
    żebym to wiedział jestem zielony w tym temacie
  7. #327
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał wiesiek270 Zobacz post
    Jeśli masz plastikową pokrywę zaworów i 5- pinowy przepływomierz to masz M1.5.5.
    Metalowa pokrywa i 4 pinowa przepływka to raczej M2.10.4.
  8. #328
    Dąbrowa Kraków
    Alfa 159 1.9 jtdm
    metalowa pokrywa i 4 piny na przepływce
  9. #329
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    teraz pytanie do kolegi o reset i adaptacje przepustnicy w tym modelu 4 - pinowym, czyli starszym sterowniku.
    Dokładnie już tego nie pamietam, ale tam już chyba nie trzeba programu? Jesli wiesz jak to pisz, a kolega zaoszczedzi czasu i kasy.
  10. #330
    Użytkownik Romeo Avatar Barus91
    Ząbkowice Śląskie / Wrocław
    BYŁO: 12xAR BĘDZIE: numer 13 :)
    Jak to czasem dobrze poczytać forum : D
    Też muszę jechać na reset krokowca - liczę, że będzie jeszcze lepiej niż jest
    Dzięki Panowie !
    Załączam serdeczne pozdrowienia,
    Wojtek
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
