Strona 34 z 131 PierwszyPierwszy ... 24252627282930313233343536373839404142434484 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 1304
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #331
    Częstochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    Cytat Napisał rudolf Zobacz post
    panowie wiekszość właśnie kilometrów będę robił AR po mieście,usuwać ten filtr czy nie? w końcu ?wypala się on w mieście ,czy raczej są kłopoty ,kiedyś mechanik mi mówił że wystarczy raz w miesiącu pogonić auto i będzie ok,czy to prawda?
    Zależy jeszcze w jakim stanie będzie dpf w Twoim nowym aucie, jeśli dobrym i będą długie interwały wypalań, nie widzę problemu jeździć z nim nawet w mieście.
    Zobaczysz, że zaczyna się wypalać to zrobisz rundkę aż skończy się proces i będziesz miał spokój
    Ostatnio edytowane przez daniell162 ; 15-04-2014 o 14:10 Powód: Dodano
  2. #332
    Dębica RDE - podkarpackie
    o no chip to podtsawa przeciez.No pasuje zeby byl tak na 300 KM jak wywalisz DPF.Jak sie nie zatyka i nie ma problemow to ja bym jezdzil,a jak bedzie problem to bym wtedy wywalil no chyba, ze CHIP to podstawa i musi byc
  3. #333
    Użytkownik Embrion
    honda
    Cytat Napisał daniell162 Zobacz post
    Jest jakiś sposób na sprawdzenie stanu filtra, bez kąpa ? Czy auto dymi naprzykład czy coś takiego. I rozumiem ze po pechowej awari zakopchanego filtra , nie trzeba jechać na serwis z nim , tylko można go odrazu wywalić
    No jak wezmę tą 120 konną , to wszyscy piszą że chip lepiej zrobic bo nie jeździ
    Ostatnio edytowane przez rudolf ; 15-04-2014 o 21:26 Powód: Dodano
  4. #334
    Częstochowa
    Nie wiem, chyba nie ma innej możliwości sprawdzenia jak przez kompa albo wymontowanie go z auta.
    Co do chipa to, że innym za mało 120KM to nie znaczy, że Tobie będzie mało.
    Przejedź się zobacz i zdecyduj, ja nie jeździłem inną niż 2.4 więc porównania nie mam jak jeżdżą słabsze wersje.
  5. #335
    Użytkownik Embrion
    honda
    Ta 120 ke chce wziaść no na forum piszą ze lepsza po chipie niz 150 tka bo mniej awaryjną, a ze bez chipa bedzie za słaba domnie to już wiem, honda 140 konna za słaba mi, passat 131 był spoko . Ale jeździłem A4 ką od kuzynka tym awaryjnym 2,0 ale tez po chipie , i to juz mi pasowało , myślę ze 150 mi starczy, lubię sobie nacisnąć bez dwóch zdań
  6. #336
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    To jakaś bzdura z tą awaryjnością.
    Jedna i druga są sobie równe. Poza tym, że 16V w razie uszkodzenia rozrządu, to najwyżej wymiana dźwigienek. W 8V to remont całej głowicy.
    159-tka i 120KM to samochód do normalnej jazdy. Dla stawiających raczej na ekonomię. Z podniesiona mocą do 150KM już da się jeździć. 16V ze swoim 150KM już jest ok. Podkręcona do 180-190KM już bardzo przyjemnie się jeździ jeśli ktoś "lubi sobie nacisnąć". Dla lubiących sobie szczególnie nacisnąć polecam 2.4
    P.S. Każdej mocy jest za mało
  7. #337
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    zależy co dla kogo jest normalne
    możliwe ...
    tutaj bym polemizował z tym "naciskaniem" 1500kg 180-190km
    no ale niech będzie
    tylko ten ciężki wtedy przód autka :-(
    coś w tym jest chyba :-)
    aczkolwiek GT 200 daje rade
  8. #338
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    1.9 8v to absolutne minimum na auto o tej masie.
    Nie jest to rakieta ale turbinka sprawia że się ma subiektywne wrażenie większej dynamiki niż jest ona w rzeczywistości. Do normalnej jazdy zupełnie wystarczający, a po chipie pewnie jeszcze bardziej.
    Jak komuś malo 1.9 8v- zawsze może pomyśleć o posiadaczach 159 z silnikiem 1.8 mpi
    Lepiej jednak kupić 16v- usuniesz klapy i masz silnik tak samo bezawaryjny jak 8v a do tego znacznie mocniejszy.
  9. #339
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kwi@t
    159 Lusso JTDM
    Domyślnie Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
    Ja mam dpf, zrobiłem 30 tys km i nigdy nawet nie widziałem kontrolki od wypalania. Wydech czyściutki nie zatkany. Puki co nawet nie myśle o wywalaniu dpfu a auto ma 201tys km.
    Ostatnio edytowane przez Kwi@t ; 27-07-2014 o 17:15
  10. #340
    bo kontrolki od wypalania podczas wypalania nie zobaczysz.Poczytaj dokladniej temat
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
