Strona 34 z 42 PierwszyPierwszy ... 24252627282930313233343536373839404142 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 418
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
  1. #331
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Wymieniłem u siebie tydzień temu wszystkie świeczki, 250zł i pali jak tak jak powinien, błędy zniknęły więc zima mi już nie straszna Problem bym tylko z jedną świecą ale metoda na "gwintowanie" dała radę.
  2. #332
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Jakuben Zobacz post
    Proponuje pomierzyć omomierzem rezystancję tych przewodów na wtyczce, ew poruszać wiązką kabli i sprawdzić czy jest cały czas przejście.
    Maja mieć między 0,4, a 1,2 ohma (rezystancja idealna, to 0,9 oma). Jeśli nie mieści się w tym zakresie, to świeca jest na pewno do wymiany. Przy pomiarze tak niskich wartości należy pamiętać o rezystancji samych przewodów urządzenia pomiarowego.
  3. #333
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Gdzie znajduje sie moduł / przekaznik swiec w alfa 159 1.9 150km ?
  4. #334
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Patrząc od przodu samochodu to po prawej od filtra paliwa. Nieduży czarny element.
  5. #335
    Szukam
    Od siebie dodam, że miałem ten sam komunikat, tylko że u mnie w ogóle auto nie kręciło rozrusznikiem. Problemem była słaba masa od busy do silnika. Po wyczyszczeniu styków błąd zniknął a auto odpala od strzała.
    Tomek
    Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
  6. #336
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Ok. U mnie temat wydaje się być zamknięty. W weekend przed dłuższą trasą oczywiście wyskoczył „pre heating not avaleble”. Postanowiłem się z tym rozprawić. Wcześniej zakupiłem centralkę grzania świec- bodaj Vemo, jako że same świece były niedawno wymieniane, centralka stała się głównym podejrzanym. Wymiana dziecinnie prosta, przy okazji oczyszczone i zabezpieczone styki, oraz klemy. Problem nie powrócił[emoji1] koszt centralki 180zł robocizna 0zł satysfakcja 100%
  7. #337
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    a które świece do 8v lepsze te dłuższe czy krótsze?
  8. #338
    Wymieniłem na oryginalne, były dłuższe od Denso które wymieniałem wcześniej. Zdecydowanie lepiej jest na dłuższych. Mogę tylko polecić
  9. #339
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Panowie, jakie powinno być napięcie w trakcie grzania na świecy żarowej w 2.0jtdm?
  10. #340
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    Takie jakie daje akumulator albo centralka.
    W 2.0 są 4.4V świece.
    Wydymione samsungiem.
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 02-03-2018 o 08:58
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
