Strona 34 z 54 PierwszyPierwszy ... 242526272829303132333435363738394041424344 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 540
Temat: Wypalanie DPF
  1. #331
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa Romeo 159 1.9 16v
    Mam taki problem. Jeździłem ostatnio dużo po mieście. Krótkie odcinki, silnik non stop niedogrzany. Po 400 km od ostatniego wypalania zapaliła się od razu marchewka. Wiedziałem o co chodzi, silnik wszedł w tryb awaryjny, więc wyleciałem na trasę żeby wymusić wypalanie. Udało się chociaż wypalanie nie trwało zbyt długo. Teraz po 330 km znów zapaliła się kontrolka. Przejechałem z 20 km w trasie. Potem jeszcze raz i niestety. nie chce się wypalić. Czy to oznacza, że nadszedł jego koniec? Dodam, że dbam o filtr. Nigdy nie wyłączyłem silnika w trakcie wypalania
  2. #332
    Użytkownik Świeżak Avatar gpv
    Kalisz
    Była 147 1.6 TS / Jest 159 2.4 JTDm Berlina
    Cytat Napisał soso Zobacz post
    Jako świeży posiadacz 159 mam pytanie, skąd wiedziałeś że jest w trakcie wypalania ?
    U mnie w ciągu 2 miesięcy (większość miasto) dwa razy przy odpalaniu auta zaświecił się błąd i trzeba było przejechać ~20 km żeby się wyczyścił filtr, w trakcie tej "przejażdżki" jedynie po turbinie widziałem że coś się dzieje.
  3. #333
    Ostrów Wielkopolski
    Jak stoisz na postoju to wskazówka od turbo odchyla się na 1. Wtedy wiadomo że się wypala. Zresztą słychać nawet silnik bo pracuje inaczej. Obroty lekko idą w górę
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  4. #334
    Kalisz
    Czy zaślepiony EGR ma wpływ na DPF ?
  5. #335
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał gpv Zobacz post
    Tak.
    To, że nie chce się wypalić, to nie znaczy, że problem jest w DPF. Sprawdź czy nie masz błędów w ECU. Problemy z niektórymi podzespołami wpływają na wypalanie DPF chociaż wydaj się, że nie mają z nim nic wspólnego. Co gorsza nawet w przeważającej ilości warsztatów nie łączą danego błędu z problemem z DPF i klasyfikują go do usunięcia/wymiany. Czasami też podzespół jest uszkodzony ale pracujący w zakresie "widełek", i ECU nie identyfikuje jego stanu jako uszkodzenie. Jednocześnie to powoduje, że do wypalań nie dochodzi z uwagi na niespełnienie warunków. Coraz częstsze wypalanie też nie musi oznaczać, że to koniec DPF. Są podzespoły, które niewłaściwie działające wpływają na zwiększone ilości cząstek stałych w spalinach. Poszukaj w swojej okolicy warsztatu, który jak już ma usuwać lub wymieniać DPF, to robi to po solidnej diagnozie.
  6. #336
    Użytkownik Romeo
    Ja zauważyłem, że u mnie wypalanie zaczyna się od 85% zatkania DPFa i średnio po 500km w mieście. Wypalanie trwa normalbie coś ponad 600s i wypala do 16%, czy to wszystko jest normalne ?
Nazwa:	Screenshot_20170203-063558.jpg
Rozmiar:	35.1 KB
ID:	221042   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20170203-063831.jpg
Rozmiar:	34.2 KB
ID:	221043   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20170203-064236.jpg
Rozmiar:	50.4 KB
  7. #337
    Kalisz
    marcinq24 jakiego używasz interfejsu do połączeń ?
  8. #338
    Użytkownik Romeo
    http://allegro.pl/show_item.php?item=5782127177
    Na prośbę usuneli bezpłatnie rezystor
  9. #339
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Nie zdarzyło się tak, że zgasileś silnik przed wypalenie dpf a?
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  10. #340
    Użytkownik Romeo
    Raczej nie bo zwracam na to uwagę, wskazowka od turbo daje znać i zawsze większe spalanie
  1. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
