Strona 340 z 370 PierwszyPierwszy ... 240290330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,391 do 3,400 z 3691
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3391
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Cytat Napisał bursz Zobacz post
    Tylko jak to zrobić?
    Ściągnąć cały boczek. Danej ramki raczej nie zdejmiesz bez uszkodzenia, wygooglaj sobie jak to wygląda od środka.
    A głośnik pewnie zdechł, przez ramkę też go nie wymienisz. Przynajmniej w Stelvio, zakładam że w Giulii jest podobnie.
  2. #3392
    Użytkownik Świeżak Avatar kuzon
    Gdańsk
    Stelvio '18/280 KM PL
    Przygotowuję się do wymiany paska wielorowkowego w Stelvio 280 KM. Na wszelki wypadek kupiłem nową rolkę i napinacz. W związku z tym, czy ktoś orientuje się, jakie są momenty dokręcania śrub do wymienionych części i czy są one zabezpieczone klejem do gwintów (choć to, to mogę stwierdzić jak już je odkręcę, ale wolałbym się przygotować).
  3. #3393
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Cytat Napisał kuzon Zobacz post
    Bardzo dobrze zrobiłeś rolka i napinacz obowiązkowo trzeba wymienić razem z paskiem.
  4. #3394
    Gdańsk
    Warto wymienić, tym bardziej, że koszt jest w sumie znikomy. Rolka prowadząca miała już nieduży luz, napinacz OK, ale profilaktycznie wymieniłem (przebieg 107 tyś. km). Robota banalna, trwała chyba 1,5 godziny. Myślę, że teraz trwałoby to pewnie z 30 min. Kleju do gwintów na śrubach nie ma, ale momenty dokręcania fajnie byłoby znać, bo wkręcanie w blok aluminiowy budzi lekki niepokój Śruby były wkręcone zaskakująco lekko. Gdybym wiedział wcześniej, że nie ma kleju na gwintach, to sprawdziłbym orientacyjnie jaki jest moment dokręcania.
  5. #3395
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Możecie podać numery rolki i napinacza? Będę wymieniał u siebie,chciałbym uniknąć zamówienia złej części i rozkraczenia się w trakcie
  6. #3396
  7. #3397
    Turek
    Dzięki wielkie
  8. #3398
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Domyślnie Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
    Gdzie szukać przyczyny że po zaryglowaniu drzwi nie rygluje się klapką paliwa? Stelvio USA? Drzwi działają normalnie.Przedlift, po konwersji, przewody przelutowane, choć nie ja to robiłem. Rozumiem że klapka i drzwi kierowcy to ten sam pin. I jak działają drzwi to powinna też działać klapka?
    Choć zauważyłem również że po otwarciu drzwi kierowcy nie odblokowują się drzwi reszty, choć zaznaczone w opcjach. Dopiero naciśnięcie przycisku w boczku odblokowuje wszystkie drzwi.
    Ostatnio edytowane przez hagi ; 07-11-2023 o 09:37
  9. #3399
    ktoś przeprabiał kto ma doświadczenie? jeśli nie to może ten ktoś coś źle przerobił wiązki jakieś dzikie obwody wymyślił żeby się otwierała po konwersji/przeprogramowaniu kraju (różnice EU vs USA)? albo tylko uszkodzony zamek? przyczyny gdzie szukać?, no jak to gdzie - zrobić sobie kontrolkę na zwarcie do masy i zwarcie do +12V na 2 żaróweczkach i sprawdzić jakie impulsy lecą. sprawdzić sygnały na liniach z BCM i sprawdzić przejścia do wtyczki zamka a jak na wtyku dobrze to i osobno zamek? podpowiem, lewa wtyczka w BCM (bodajże 34pin), piny 1 i 3 właściwie CIę tylko interesują, bo na nich powinno być zrobione otwieranie i zamykanie po konwersji na EU (bo 18 powinni byli odciąć i podłączyć stornę zamków (to otwieranie drzwi kierowcy i klapki) do pinu 3 gdzie jest otwieranie pozostałych drzwi w USA(chyba do przedliftu) a wszystkich przy konfigu EU).
  10. #3400
    159 2,4 JTDm
    Wszystko jest ok przerobione. Coś mi się wydaje że pociągnięty był sznurek do awaryjnego otwierania klapki i przez to się nie zamyka. Jakiś wyciągnięty mocno jest.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
