Strona 347 z 370 PierwszyPierwszy ... 247297337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,461 do 3,470 z 3692
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3461
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Cytat Napisał wip Zobacz post
    może być też coś z kontaktem na stykach i podawana jest zła rezystancja
    tylko dlaczego na postoju jest ok a jak ruszysz temp rośnie?
  2. #3462
    Stelvio Veloce MY2020
    drgania, poruszająca się woda, opływ powietrza, brak dobrego styku w komorze silnika...
    Gdyby to był problem fabrycznego umiejscowienia termika w lusterku to większość z nas miałaby ten problem
  3. #3463
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    1. Masz -7, ruszasz i pojawia Ci się 0,5. Czy są jakieś wartości pośrednie? Jeśli nie to może to faktycznie to jakiś nie-kontakt i 0,5 jest jakąś wartością przy braku termistora?
    2. A jak jest na postoju jak włączysz silnik ale nie jedziesz? Czy wtedy aby również nie rośnie?
    Może to kiepski trop ale może jakoś włączyło Ci się z powodu jakiegoś uszkodzenia na stałe podgrzewanie lusterka i to podnosi temp w jego wnętrzu?
    To chyba bardziej prawdopodobne niż owiewania czy rezystancje na nie-kontaktach.
  4. #3464
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    zasada jest jedna - dopóki auto stoi jest oki jak ruszysz stopniowo temp rośnie. Lustro sprawdzone nie grzeje kostki w drzwiach i lusterku także ok. To nie jest tak że pokazuje jakąś założoną wartość taką samą- po prostu cały czas te 3-4-5 stopni zawyża. Oczywiście im cieplej tym odchylenia mniejsze ale zawsze są.
    Kolega twierdzi że trzeba pomierzyć oporność samego czujnika bo niemal co 2 - gi ma wady i tu pytanie czy ten termistor mierzy temp na zasadzie spadku czy wzrostu oporności?
  5. #3465
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    O i to jest konkretna wiadomość. Dużo tych LEDów zapakowałeś, na całą długość czy tylko kilka-naście na środku? Próbuję wywnioskować o ile zwiększyłeś pobór prądu, pewnie przesadzam ale nie wiem jak ten układ nadzoru jest czuły.
    Generalnie te lampki LEDowe w Stelvio są 2x3W zamiast 2x5Watt - czyli pobierane jest 6W zamiast 10W. Więc teoretycznie wydaje się, że co najmniej te 4W różnicy można dociążyć całkowicie bezkarnie. :-).
    Swoją drogą co za idiota te oświetlenie projektował to nie wiem. Wali to-to po oczach a sam bagażnik ciemny.
    Około 90% szerokości listwy. Nie pamiętam, tylko jaką taśmę LED stosowałem. Wieczorem spróbuję jakąś fotę ogarnąć.
    Obok lampki zrobiłem gniazdo DC a listwa ma wyprowadzony kawałek przewodu z wtyczką. Pozwala to na swobodne zdejmowanie rolety w razie większych potrzeb transportowych. Podobne rozwiązania miałem w poprzednich autach. Tutaj też się obawiałem ewentualnego nadzoru elektroniki, ale najpierw po wyjęciu lampki wpiąłem na krótko dodatkową żarówkę. Błędu nie wywaliło, więc przystąpiłem do dalszych prac. Taśma led jest w dodatkowym profilu aluminiowym, a całość przyklejona na taśmę dwustronną. Działa
    Pozdrawiam - Brt
  6. #3466
    Cytat Napisał Brt Zobacz post
    Ale rozumiem, że finalnie masz załączone dwie boczne lampki plus listwa??
    Kupiłem wczoraj 1m taśmy w silikonie 4.8W/1mb. W silikonie więc nie potrzeba chować w profilu. Schowam jak się nie sprawdzi :⁠-⁠).
    2x3W + 4.80 razem 11W - powinno być ok, tylko 10% ponad typowe 2x W5W.
    Zamierzam to zasilić za pomocą magnetycznej złączki usb do ładowania smartphona, prąd niski to napewno wytrzyma.
    Próbowałem znaleźć wtyczkę/gniazdko lamki, jakieś ufo, tylko w Chinach pomimo ze to Delphi. No nic znajomy mi wyślę z Chin za tydzień kilka sztuk, akurat mam transport :-).
    Darek, trudno znaleźć pewnik w necie ale ktoś pisał na którymś alfa.org że to standard parametryczny jak w Gulietta - 10K NTC. NTC czyli spada rez jak grzejesz. TME, Micros - kupisz za 1zł i spróbuj. Nic nie uszkodzisz jak będzie zły, najwyżej będzie pokazywał głupoty.
    https://www.tme.eu/pl/details/ntcc-1...t/sr-passives/
    7zl za 10szt plus transport.
    Możesz też wywalić cały ten sensor i zamień na rezystor 10k np 0.25W. Pokaże Ci jakąś durną temp ale to nie ważne. Odpalaj i jedź i patrz czy są zmiany jak przedtem. Będzie znaczyło że to inny problem a nie sensor. Tylko go zaizoluj termicznie trochę bo rezystory z temperaturą też troszkę zmieniają rezystancję.
    PS. Termistor nic nie mierzy tylko zmienia wartość wraz z temperaturą.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 16-01-2024 o 11:26
  7. #3467
    RIO
    Też prawdopodobnie mam listwę 5W/m, a niecały metr użyty w oświetleniu. Profil założyłem celowo, żeby nie było efektu olśnienia. O ile pamiętam, to nie ciąłem drutów przy lampce, tylko wlutowałem się w płytkę lampki LED. I tak ... świecą dalej obie lampki + dodatkowa listwa. Przy ewentualnym wyjęciu rolety, zawsze jakieś oświetlenie zostanie. Początkowo planowałem profil do rolety magnetycznie przyczepić., ale okazało się że roleta jest aluminiowa i w związku z tym stanęło na taśmie dwustronnej
    Pozdrawiam - Brt
  8. #3468
    Hmm, dobry pomysł, dolutowanie się do żarówki to bez ingerencji w ori kable tylko w żarówkę :-) :-).
    Chociaż ja mam tam tyle zmian z subem i wygłuszeniem, że jakby ktoś zajrzał z ASO to nie wiem czy akurat na ten kabelek by zwrócił uwagę .
  9. #3469
    RIO
    No właśnie po wyjęciu lampki był "zaczarowany ołówek", bo też nie jestem "fanem" cięcia drutów
Nazwa:	20240116_220816.jpg
Rozmiar:	77.9 KB
ID:	288915   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240116_220804.jpg
Rozmiar:	68.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Brt ; 16-01-2024 o 22:30
    Pozdrawiam - Brt
  10. #3470
    RIO
    Fotki piętro wyżej
    Pozdrawiam - Brt
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
