Strona 35 z 79 PierwszyPierwszy ... 252627282930313233343536373839404142434445 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 341 do 350 z 784
Temat: MULTIAIR - alfa giulia ,stelvio 2.0 benzyna - rady , sugestie
  1. #341
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał TadekSz Zobacz post
    zmieniłem na MOTUL 8100 ECO-CLEAN 0W30. Zrobiłem płukankę silnika oraz wymieniłem świece.
    Ale zrobiłeś wszystko na raz, więc może to bardziej świece niż olej
    Tym bardziej się cieszę bo przebieg mam 165 tys.
    A świece ile z tego przepracowały?
  2. #342
    Ford Mondeo
    Cytat Napisał goch Zobacz post
    Cóż. Jedni mają szczęście inni nie...U mnie akurat MA padł. Wszystkie serwisy, cała eksploatacja książkowa. Nie chcę demonizować, ale chuchane, dmuchane a i tak się z....ło. Giulia. Przebieg 116 k. Koszt wymiany w serwisie 7k.
    co ile zmieniany był olej ?
    Cytat Napisał giuliawest Zobacz post
    No, u mnie podobna historia. serwisowane w ASO, wszystkie akcje serwisowe od 2018 uwzglednione, mimo tego przy 122k MultiAir padl.
  3. #343
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Kiedy byla w leasingu, to pewnie co 15-20k no bo tak sobie wymyslil FCA. U mnie zmiana co 6-7k na Liqui Moly TopTec 4310 0W-30, w sumie zrobilem kolo 20tkm.
  4. #344
    Alfa Romeo Stelvio Super 2.0 200KM
    Cytat Napisał Shimmy Zobacz post
    Moim zdaniem i jedno i drugie 45 tys. Przy 120 tys wymieniany były świece i olej. Wtedy jeszcze używałem Selenię. Wtedy po wymianie na nowe świece dalej były problemy, może nie jakieś częste ale były.
  5. #345
    Użytkownik Świeżak Avatar goch
    Bytów
    było: 145, 147, 159 SW, Giulia 2.0, jest: Stelvio VeloceTi MY21, Giulia Quadrifoglio
    Cytat Napisał wmr Zobacz post
    max co 15 tyś
  6. #346
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    No i zaczyna się też u mnie. Choć jest jeszcze nadzieja.
    Błąd p0302-00 brak zapłonu 2 gim cyl
    Błąd p0300-00 przypadkowy/wielokrotny brak zapłonu
    Ciekawe, że telepanie zdarzyło mi się raz po uruchominiu samochodu tydzień przed pojawieniem się błędu. Błąd się pojawił w momencie normalnej pracy, jakieś 400m od uruchomienia. Dwa dni później błąd zniknął, następnego dnia znów się pojawił i znów zniknął.
    Dodatkowo wariuje mi czujnik poziomu oleju.... ech...
    Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
  7. #347
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Cytat Napisał Trevor Zobacz post
    Kiedy były wymienione świece ???
    Cewki zamieniałeś miejscami błąd się przenosił z zmiana cewki ???
    Co sie dzieje z czujnikiem ???
  8. #348
    Świece 15tys temu.
    Świeca przeniesiona na inny cyl i cewka jeszcze inny. Czekam teraz na błąd.
    Czujnik długa historia:
    W sierpniu pokazał mi brak oleju, a olej był.
    W styczniu przy naprawie innego błędu (coś z chłodzeniem turbo) zupdatowano ecu bo taka procedura przy tym błędzie.
    Kiedy olej zszedł mi do połowy dolałem 0,4-0,5l.
    I wtedy czujnik pokazał mniej oleju 2/6 kresek. Póżniej zaczął pokazywać znów pół, a teraz pokazuje 4/6. Aso zresetowało czujnik i pokazuje że pełen. Zamówiłem nowy czujnik i od razu zmienię olej.
    Ciekaw jestem czy ten nowy soft ecu mi tu nie zaczął się odbijać czkawką.
  9. #349
    Będzin
    Świece 15tys temu.
    Co do czujnika sprawdź kostkę przyłączeniowa do tego czujnika.
    Miałem kilka przypadków gdzie była zalana lub nie miała odpowiedniej przewodności.
    Po update ECU zalecam odpiąć klemę z akum w celu przywrócenia parametrów adaptacyjnych.
  10. #350
    Ale ten reset parametrów adaptacyjnych ecu to nie powinien być zrobiony przy wymianie oleju?
    Moje amatorskie podejrzenia też były w tej okolicy ale w przeciwnym kierunku. Tzn. Myślałem, że przy updacie ecu w.wym. parametry się zresetowały a olej już 7k miał nalatane.
  1. [Giulia] Pas przedni alfa giulia veloce
    Utworzone przez Karol1 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 118
    Ostatni post / autor: 12-02-2023, 20:10
  2. Uszkodzona Alfa giulia Q - rady, sugestie
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 30-01-2021, 16:43
  3. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  4. [Giulia Veloce] Poszukuję kolegi z Giulią VELOCE z Warszawy/okolic, NAGRODA!
    Utworzone przez Latrunculus w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 07:54
