Zdaje sie ze masz przedlifta wiec wiazka bedzie, druga sprawa to czy styki we wtyczce nie beda utlenione(moga byc). Ja najpierw dokladalem tyl a potem sie zreflektowalem ze przod tez mozna dolozyc(jak mi babka zarysowala zderzak wiec i tak byl do lakierowania). Nie pamietam na 100% ale jak zalozylem centralke(mam obie) przod+tył bez czujnikow przednich to wywalalo bledy i swiecilo sie ze Park help not available...
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Mam wszystkie wiązki poprowadzone, przedlift. Dzięki za odpowiedzi.
Wszystkie przedlifty mają te wiązki do parktronika poprowadzone?
Moja Alfa sedan z 09.2006 - ma dodatkowo tylko wiązkę do podłączenia czujników z przodu (z tyłu w bagażniku od strony pasażera-jest wolna jasno brązowa wtyczka na 12 pin), brakuje najważniejszej z tyłu - na 16pin, w tylnym słupku (str. pasażera) nie ma też wtyczki do buzera. Mam już zamontowane ori zderzaki, mam centralkę i buzer, ale niestety z powodu braku wiązek będę montował PDC niefabryczne.
po naszej wczorajszej rozmowie telefonicznej pomyslalem sobie ze jednak chcesz za latwo odpuscic temat. masz do podlaczenia tak naprawde tylko 2 przewody pod CAN (zapewne gdzies przy body compie) i zasilanie, pewnie wymiane lampki sufitowej na taka z przyciskiem mozes sobie odpuscic, a glosniczek to nie zaden problem bo jest w okolicy centralki. przeciez do nieoryginalnej centralki tez musisz podpiac zasilanie i sygnal z czujnika biegu wstecznego, wiec i tak w kabinie musisz gdzies ten kabel jakos przeprowadzic. praktycznie jedna robota.
wyslalem Ci wczoraj schemat PDC w 159, i radze jedak ogarnij sobie na ori zestawie. poszukaj w eLearnie, moze ten CAN znajdziesz tez gdzies blizej tylu (moze modul tylnych drzwi pod kanapa?) - pogrzebaj po schematach gdzie on jeszcze idzie, moze okaze sie banalna sprawa? jak bedziesz mial problem to najwyzej przekrec do mnie wieczorem to lookne na to i Ci powiem gdzie mozesz sie wpiac
Panowie
Czy dokładał ktoś czujniki elektromagnetyczne? Nie trzeba dziurawić zderzaków.
Myślałem nad takim zestawem:
allegro.pl/elektromagnetyczny-czujnik-cofania-pdc-bez-wiercen-i5745146806.html
Drugie pytanie, biorąc zasilanie ze światła wstecznego nie spowoduje wyświetlenie błędu o spalonej żarówce (większy pobór prądu)?
