Strona 35 z 48 PierwszyPierwszy ... 252627282930313233343536373839404142434445 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 341 do 350 z 477
Temat: Blue&Me upgrade i zmiana języka
  1. #341
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Do skasowania
    Ostatnio edytowane przez bratmat ; 24-01-2018 o 23:11
  2. #342
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    mrugający licznik km dziennych, to sygnał, że ilość centralek zapisanych w komputerze głównym nie zgadza się z stanem faktycznym. Albo ktoś dokładał jakąś centralkę, albo została wyjęta (ewentualnie wymieniona). Jedną z takich centralek może być np B&M.
    Nie ma wyjścia. Trzeba podłączyć MES i odczytać, z jakimi centralkami komputer się widzi. Jeśli którejś nie widzi -> to trzeba zrobić PROXY (czyli przepisanie na nowo listy centralek). To nie trwa długo i nie jest raczej skomplikowane. Potrzebny jest kabel ELM, komputer z programem (MES), i trochę czasu.
    Czyli najpierw proxy a potem dopiero czarowanie z update? Myślałem że to nie ma znaczenia bo komunikaty o update się pojawiały.
    Wysłane z mojego Vibe K5 przy użyciu Tapatalka
  3. #343
    [MENTION=77141]bratmat[/MENTION]. czy Twoje radio ma obsadzone piny w gniezdzie mini iso - tym na zolty wtyk? moze ktos wymienial radio bo np mu padlo i kupil niewlasciwe i tu sie cos gryzie(choc nie jestem pewien czy inne/niewlasciwe radio powoduje miganie licznika)?
    inny wariant to ze cos jest nie tak z centralka-dosc czesto one padały ludziom
  4. #344
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    W sumie nie wykręcałem jeszcze radia. Radio nie pyta o kod po odłączeniu Aku więc chyba jest wbite w body.A z dziwnych rzeczy w tym aucie jest jeszcze moduł parrot ck3100 Ale bez centralki lcd Zgłasza się działa głośnomówiący podczas rozmowy wycisza muzę ale pewnie steruje się to głosem .
    Ostatnio edytowane przez bratmat ; 24-01-2018 o 23:09
  5. #345
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    No i amba nie mogę połączyć się przez CAN z żadnym urządzeniem w Aucie. Mam też kabel VAG KKL i łączy mi się z silnikiem oraz ABS. Więc coś jest chyba nie tak z połączeniem pomiędzy złączem diagnostycznym a linią CAN w aucie. Na ostatnim przeglądzie w Belgi także jest zaznaczone że nie mogli połączyć się z kompem. Jeśli linia CAN miała by zwarcie czy reszta urządzeń działała by ? Tzn. Szyby, poduchy, centralny, czujniki parkowania ?
  6. #346
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Dodatkowo wyczytałem że dla Blue&me NAV nie ma aktualizacji softu - czy to prawda ?, komuś udało się to zaktualizować ?
  7. #347
    aktualizowalem normalnie do 5.5 i 5.6 a mapy najnowsze 2010r- mysle jednak ze cos mieszasz i nie o ten typ Ci chodzi-bm nav to mini nawigacja zwykle radio a tylko sa komunikaty glosowe i dochodza strzalki wyswietlane pomiedzy zegarami.nie chodzi Ci o jakies instantvnav czy connect nav czyli te z wyswietlaczem?
  8. #348
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Chodzi mi o ten blue&Me NAV co wyświetla wskazówki na wyświetlaczu pomiędzy zegarami. W plikach aktualizacyjnych 5.5 oraz 5.6 pisze że nie pasują one do wersji BLue&Me NAV. Może mógłbyś mi przesłać pliki którymi aktualizowałeś swoją BM
    This update CANNOT be used for the Blue&Me™Nav version
    Ostatnio edytowane przez bratmat ; 28-01-2018 o 18:52
  9. #349
    odpowiednie pliki sciagasz ze strony bluandme,cala procedura jest opisana i tu na forum i tam na stronie nie wiem po co kombinowac z plikami od innych wersji.po to masz ten krok z identyfikacyjnym plikiem zapisywanym na pendrive zeby nie było pomylek
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 28-01-2018 o 19:36
  10. #350
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    No tyle że ten plik konfiguracyjny nie funkcjonuje w mojej wersji :-( A jak wybiorę ręcznie to do wyboru mam tylko ściągnięcie języka polskiego.
    <BlueAndMeInfo>
    <CarType></CarType>
    <Configuration>ZZZZZ</Configuration>
    </BlueAndMeInfo>
    Może dasz mi swój plik BMconfig?
  1. [156] Zmiana języka w komputerze
    Utworzone przez DDEvil w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-12-2015, 22:54
  2. Zmiana języka na komputerze..
    Utworzone przez skwaros w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2015, 20:39
  3. [159] Zmiana języka radionawigacji
    Utworzone przez pannamysia w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2015, 23:43
  4. Zmiana języka menu
    Utworzone przez Stiven w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-07-2012, 22:37
