Strona 353 z 370 PierwszyPierwszy ... 253303343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,521 do 3,530 z 3692
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3521
    Giulia 2.0 280KM USA
    Wykonywał ktoś z Was adaptację Multiair ? Czy jest konieczna przy wymianę MA ? Wymieniam w mojej Giuli 2017r Multiair stary ma nr 50053409 , natomiast nowy mam z auta już nowszego o nr 50054837.
  2. #3522
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 TBi 280KM Q4 Imola Titanium
    Nie mam pojęcia, ale zapytam, ile mniej więcej wyszła Cię wymiana modułu MA? Jeżeli nie chcesz tutaj pisać, to napisz proszę w prywatnej wiadomości, byłbym zobowiązany.
  3. #3523
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Cytat Napisał Lober Zobacz post
    Jakieś 3 miesiące temu pytałem Adriana Pawłowskiego z ItalianoGarage to około 8000 moduł,uszczelnienia i robocizna. Do tego dochodzi olej jeszcze. Nie panikuj z tym modułem u siebie, zrób to co pisałem w innym wątku, powinno pomóc skoro jeszcze nie rzuca błędami bo tak samo miałem w stelvio.
  4. #3524
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Może warto zainstalować myGiulia i poobserwować wyniki missfire? Samochodu to nie naprawi ale może jakieś wnioski coś pomogą?
  5. #3525
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    Dziwne, nie widzę swojego wpisu (ten, który zacytowałeś), myślałem, że się nie dodał.
    W każdym razie, Giulia wczoraj odpaliła i jeździła bez problemu, pracowały wszystkie cylindry, moc oddawana była normalnie. Czułem czasem takie małe anomalie w pracy silnika, jakby czasem delikatnie przerywał, takie mikro wstrząsy nie wiem, jak to odpisać.
    Pojeździłem wczoraj w trybie D, by się może trochę przepchał i nie jeździł na niskich obrotach. W przyszłym tygodniu będę umawiał się na przegląd olejowy, dorzucę wymianę świec i diagnostykę. Mam nadzieję, że wymiana oleju i świec pomoże.
    Dzięki wielkie za podesłanie orientacyjnych kosztów nie jest tak źle jak myślałem, bo bałem się wydatku rzędu 12-15k.
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    Trzeba chyba dokupić jakiś moduł wpinany do OBDII? Macie coś do polecenia, sprawdzonego, co działa z Giulią? Moja to prod. 2019 rok, czyli jeszcze przed liftem i komunikacją bezprzewodową. Taka obserwacja na pewno nie zaszkodzi.
  6. #3526
    Zobacz w wątku o AA chyba. Podawalem tam model czegoś na BT który mi działa bez kłopotów.
    Tylko apkę jak zainstalujesz to skontaktuj się z autorem żeby dostać update do wersji AA.
  7. #3527
    Tak zrobię, dzięki!
  8. #3528
    AR GT 1.9J0
    Nad moim egzemplarze jakieś fatum wisi
    Oddałem do mechanika bo ciekło mi borygo, winna okazała się pompa wody (ta dodatkowa? Pod kompresorem klimy) mechanik wymienil mi pompę wody, koło pasowe i pasek osprzętu.. I teraz odebrałem alfe od mechanika, przejechałem 3km i na zakręcie skrzynia biegów wpadła mi w tryb N (wywaliło komunikat "start&stop niedostępny") musiałem wbić mu D spowrotem. 3 dni później to samo skręcając w lewo na zakręcie znow wypadl bieg, i dziś po tygodniu kolejny raz próbując energicznie zawrócić autem w lewo.. (w trakcie wypadnięcie biegu mam bieg M2)... Sytuacja ma miejsce gdy jezdze na trybie M ( Manualu) i używam Łopatek na trybie D automatycznym tego nie uswiadczylem jeszcze.. Przed oddaniem do mechanika problem wogole nie
    występował mechanik się zarzeka że wszystkie kostki które ruszał powpinal A przy skrzyni nic nie majstrował... Ma ktoś pomysł o co może chodzić? :-(
    Auto to Giulia veloce q2 z 2017 roku
    Ostatnio edytowane przez 1wilq ; 22-04-2024 o 05:29
  9. #3529
    Giulia Veloce
    Od kilku dni pojawiają się w mojej Giuli odgłosy ze strony pasażera. Mam wrażenie że wydobywają się one zza głośnikiem w drzwiach, ale tylko przy prędkościach powyżej 110 km/h. Jazda po dziurach nie ma wpływu na te dźwięki. Czy ktoś miał taki przypadek? Czy tam może dostawać się powietrze generujące te dźwięki? Przebieg 42 tys. km. Włączanie i wyłączanie radia nie ma wpływu.
  10. #3530
    Jakie odgłosy? Szumy/świsty czy stukania?
    Powietrze to tylko uszczelki dookoła drzwi i może coś wpada przez otwory odprowadzajace wodę z drzwi (dolna część drzwi) - choć to raczej mało prawdopodobne.
    Stukania występujące przy prędkości ale nie występujące przy wertepach... dziwne. Chyba boczek do zdjęcia jeśli z zewnątrz nic nie widzisz podejrzanego. Może sam głośnik się poluzował albo jego przewody o coś "nadają".
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
