Strona 355 z 370 PierwszyPierwszy ... 255305345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,541 do 3,550 z 3692
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3541
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Profilaktycznie sprawdź czy dobrze dokręcony masz centralny głośnik w kokpicie. U mnie było to samo i po dokręceniu tego głośnika ucichło.
  2. #3542
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 TBi 280KM Q4 Imola Titanium
    To brzęczenie dochodzi bardziej z okolic schowka przed pasażerem, obstawiam, że to jakaś sprężynka w zamku schowka.
  3. #3543
    Giulia Ti Q4, 2.0 280KM, USA
    Witam, od wczoraj mam problem ze świstem silnika na wyższych obrotach zaczynający się od około 2k. Świst nie zależnie od tego czy dodaje gazu czy odpuszczam i współgra z obrotami. Co to może być?
  4. #3544
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Cytat Napisał zawu Zobacz post
    Może jakaś rolka albo coś od rozrządu?
  5. #3545
    Giulia Veloce Ti
    Cytat Napisał Tomeek Zobacz post
    Witam, dopadł kogoś błąd P0425 opisany jako czujnik temperatury na wejściu GPF ? Zauważyłem, że po rozgrzaniu i dużym obciążeniu ten czujnik zaczyna pokazywać przez chwilkę temp w stylu -40. Borykał się ktoś z czymś takim ? Wymiana czujnika wydaje się możliwa, ale dojście nie jest proste. Pytanie czy to tylko awaria samego czujnika czy coś grubszego.
    Trochę się zeszło z czekaniem na części. ASO zdiagnozowało błąd na podstawie zapisów w sterowniku (błąd P0425 oraz chwilowo check engine) oraz przedstawionych logów z trasy. Błędne wskazania występowały w trakcie jazdy autostradowej przy nagłym obciążeniu i w efekcie wzrostowi temperatury przed GPF. Uszkodzona albo termopara (typ N do 1200 stopni) albo moduł Continentala odpowiedzialny za monitorowanie GPF. ASO wymieniło o komplet 2 czujników i modułu. Podaję, bo może komuś kiedyś się przyda.
  6. #3546
    Polska południowa
    Stelvio 2022/200KM
    gniazdo zapalniczki zaślepione ale z doprawieniem przewodów w bagażniku po lewej stronie jest pod 12v ? ( gdzie to dokupić ) ?
  7. #3547
    AR GT 1.9J0
    Poratowałby ktoś linkiem jaki interfejs kupić? Tzw MES do giulii? Chciałbym skasowac "wymienić olej silnikowy" który od jakiegoś czasu mi się pojawia mimo że 4tys km wymieniałem olej.. Plus aktywować przycisk race itp. Z góry dzięki.
  8. #3548
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał 1wilq Zobacz post
    jest watek o tym wystarczy poczytac.
  9. #3549
    Kupiłem interfejs Viaken, MES oryginał (50 Euro) i BypassSGW od kolegi Epsonixa. Działa bez problemu, można zrobić reset interwałów oraz przeprowadzić adaptację Multiair, bo i ją trzeba zrobić po wymianie oleju (moduł silnika).
    Viaken:
    Polski ELM327 v4 - Interfejs Vscan STN2120 USB
    Adapter do interfejsów ELM327 i KKL dla programu MultiEcuScan - Typ 5 Niebieski
    Adapter do interfejsów ELM327 i KKL dla programu MultiEcuScan - Typ 6 Szary
    Ostatnio edytowane przez Lober ; 04-07-2024 o 13:08
  10. #3550
    To tylko uzupełnię kolega epsonix ma sklep shop.stuff4car.com a tam na ten moment w ofercie bypassy SGW, przedłużacze wiazek SGW, dezaktywatory Start&Stop i immobilizery - wszystko plug&play. W przyszłości więcej Alfowych produktów. Do tego jeszcze jakieś pojedyncze części - resztki z palety części którą kiedyś kupiłem od FCA: zwijacze airbag USA, pająki/przełączniki Giulia i Stelvio z LDW/High Beam oraz sterownik airbaga Stelvio USA
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
