Strona 36 z 114 PierwszyPierwszy ... 26272829303132333435363738394041424344454686 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 1137
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #351
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    To i pozmianowy MA można zabić serwisowaniem zgodnie z manualem...
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  2. #352
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Filtrowanie może mieć lepsze niż siatka metalowa. Co do trwałości to jednak nie turbina więc może plastik wytrzyma dłużej niż w śrubie turbo. Mnie martwi brak bypassa kiedy siatka się zapcha jeśli jest drobniejsza a przy wymianach książkowych i na zimno to całkiem realne.
    nie wiem czy można wywnioskować po zdjęciach?
    plastik http://newalfaparts.co.uk/697-thickb...l-strainer.jpg
    metal https://www.shop4parts.co.uk/cf/asse...e/55238665.jpg
  3. #353
    Wygląda na to samo
    Tutaj mój po 93k km charakterystyczny kolorek a już po płukance..
    http://www.forum.alfaholicy.org/zala...po_93210km.jpg
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 13-04-2016 o 10:18
    ANALIZY OLEJU
  4. #354
    Wygląda na to samo
    obawiam się że plastikowa siateczka może być bardziej podatna na zerwanie kiedy ciśnienie tłoczy gęsty olej np zimą. Z drugiej strony czy ten filterek jest w stanie wyłapać coś czego nie wyłapie filtr oleju?
  5. #355
    A tamtędy płynie olej pod ciśnieniem wprost od filtra oleju?
    http://www.dodge-dart.org/forum/atta...ion-module.jpg
    ANALIZY OLEJU
  6. #356
    Dobre pytanie . Mnie się wydawało zawsze że olej z któregokolwiek kanału w silniku i tak wcześniej czy później przejdzie w końcu przez główny filtr olejowy, ale może się mylę?
  7. #357
    Zastanowiło mnie napełnianie Ma nowego kilka stron wcześniej.
    ANALIZY OLEJU
  8. #358
    Pewnie aby nie pracował na sucho przez ten czas póki się nie napełni olejem z obiegu
  9. #359
    MA olejem napełnia się chyba tędy i ten rezerwuar ze schematu mieści max 230ml oleju podobno.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zala...eju_uniair.jpg
    Z tego by wynikało, że filtr oleju MA ma tylko wyłapać ewentualne skwarki spod pokrywy.
    ANALIZY OLEJU
  10. #360
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    Tak, to jest "złącze" do napełniania ale mi weszło tamtędy może z 20-30ml i przelewało się kilka cm niżej przelewem. Dużo więcej weszło w przelewy przy zaworach (tak ze 200ml). Moduł napełnił się olejem z silnika (zaczął się wylewać z przelewów ciemniejszy zmieszany ze świeżym podawanym przeze mnie) w sumie po ok 50-60 obrotach wałkiem.
    Tak nawiasem mówiąc przez ten otwór trzeba podawać olej pod ciśneiniem (z jakiegoś rodzaju olejarki). Tam jest kulka popychana od spodu sprężynką i lanie tam oleju przy zmianie prosto z pojemnika nic nie daje. Ja podawałem strzykawką i szło jak krew z nosa.
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-10-2024, 19:50
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
