Strona 36 z 94 PierwszyPierwszy ... 26272829303132333435363738394041424344454686 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #351
    ALFA ROMEO 159 SW 1.9 JTD 150KM
    Można jeździć bez tej listwy która jest przy klapkach? Cały czas mi spada aktualnie potrzebuję samochodu i na chwilę obecną nie mogę go postawić w warsztacie.
    Ostatnio edytowane przez Patryk95 ; 01-06-2016 o 17:39
  2. #352
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Cytat Napisał Patryk95 Zobacz post
    Można jeździć bez tej listwy która jest przy klapkach? Cały czas mi spaduje a aktualnie potrzebuję samochodu i na chwilę obecną nie mogę go postawić w warsztacie.
    Jak Ci już ,,spaduje" to migiem bierz się za wywalanie kolektora i usuwanie klap.Jak Ci klapka wleci do silnika to się szykuj na remoncik.Twój wybór - jezdzić aż sie posypie albo zrobić za wczasu.Oceń sam.Kilka stówek na mały zabieg albo tysiące na operacje.
    ,,w życiu pokochalem kobietę i alfe, ujmują za serce i potrafią zrujnować domowy budżet"[/COLOR]
  3. #353
    A co powiecie o takim zestawie? https://tafmet.pl/zaslepki-kolektora...553474169.html . Chyba lepsza opcja niż spawanie. 15mm mają przedlifotwe kolektory czyli będzie pasował do mojej alfy z 2006r.
  4. #354
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    To zrób tak aby klapy unieruchomić, bo teraz pewno latają jak popadnie.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 01-06-2016 o 16:35
  5. #355
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar domek-24
    AR 159 SW 2007R 1.9 JTDM 150KM
    Czy warto oddać auto mechanikowi który nigdy nie zaslepial kolektora a mówi że by się tego podjął. Gość ogólnie specjalizuje się w AR. I czy musi być ingerencja w kompa czy tylko usunięcie mechaniczne klap?
  6. #356
    Kiedyś musi być ten pierwszy raz
    Jeśli nie będzie ingerencji w ECU, to nastawnik będzie dalej działał. Wcześniej czy później pokaże się z nim problem i pokażą się błędy 2009, 2014.
  7. #357
    A czy można zrobić tak że najpierw zaślepienie a później elektronika i jaki to koszt jeśli tylko elektronika
  8. #358
    Użytkownik Alfista
    mam
    Zostawiasz silniczek od sterowania klap, same klapy wywalasz, a dziury po nich zaślepiasz i żadnego błędu nie będzie. Jak chcesz wywalić silniczek całkiem wtedy musisz usunąć go z ECU.
  9. #359
    A czy przy takim rozwiązaniu żadnych problemów z autem niema ? Typu problemy z odpalaniem turbo dziura zwiększony apetyt na paliwo i takie tam. Bo jak narazie autko chodzi bez zarzut i chce żeby tak zostało;-)
  10. #360
    Użytkownik Alfista
    mam
    Jak kolektor po wywaleniu klap zostanie dobrze uszczelniony i wyczyszczony to może być tylko lepiej.
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
